  • 5 Głosów - 4.2 Średnio
Piligrim SMD z DW Radio
Liczba postów: 1,527
Post: #211
RE: Piligrim SMD z DW Radio
Typowe wytłumienie nośnej to około 50dB. Niektóre mieszacze mają lepiej a inne trochę gorzej. 50dB to skończona wartość i nośna po takim wytłumieniu jest całkiem dobrze słyszalna w odbiorniku stojącym obok.
W homodynie ta niewytłumiona nośna nie jest od wejścia niczym dalej tłumiona i wydostaje się wprost do anteny, dlatego dobrym zwyczajem jest dodatkowy wzmacniacz separacyjny w odbiorniku, o którym wspomniał powyżej kolega.
W superheterodynie stoi po drodze jeden lub więcej filtrów. Zwykle o tłumieniu nośnej decyduje ten na najniższej pośredniej zwany filtrem podstawowej selektywności. Wnosi on około 10-25 dB dodatkowego tłumienia, tak, że wypadkowe tłumienie nośnej sięga, a nawet przekracza 70dB. W tym przypadku nośna będzie słyszalna tylko śladowo lub schowa się pod poziomem szumów.
Osobiście wykonywałem mieszacze diodowe z dodatkowymi elementami równoważącymi rezystancyjnie i pojemnościowo. Wytłumienie nośnej po zrównoważeniu takiego mieszacza osiągało u mnie 65dB na częstotliwości 500kHz. Im wyższa częstotliwość tym trudniej osiągnąć bardzo dobre zrównoważenie. Przy tłumieniu rzędu 60dB i powyżej istotną rolę zaczyna odgrywać ekranowanie mieszacza i prawidłowe prowadzenie ścieżek na płytce. Złe prowadzenie ścieżek potrafi obniżyć wytłumienie nośnej nawet do 40dB pomimo zastosowania bardzo dobrego mieszacza.
Mieszacze wykonywane na kluczach też można dodatkowo równoważyć zarówno rezystancyjnie jak i pojemnościowo. O ile ten pierwszy sposób jest od czasu do czasu stosowany to już mało kto równoważy mieszacz pojemnościowo. Poza tym firmy produkujące TRXy stosują różne triki pozwalające uzyskać idealną symetrię bramek w scalakach. Zwykle jest to układ dwóch identycznych scalaków z kluczami pracujących symetrycznie. W amatorskich TRXach najczęściej występują pojedyncze scalaki z kluczami analogowymi.
O równoważeniu pojemnoścoiowym piszą rosyjscy koledzy na swoich forach.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-07-2020 13:39 przez SP2JQR.)
06-07-2020 13:39
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 787
Post: #212
(06-07-2020 13:39)SP2JQR napisał(a):  O równoważeniu pojemnoścoiowym piszą rosyjscy koledzy na swoich forach.
Henryku czy możesz podesłać link do takich materiałów?
Równoważenie rezystancyjne stosowałem ale niestety działało dobrze dla jednej częstotliwości i to na dolnych pasmach. Przy zwiększaniu częstotliwości efekty równoważenia były coraz słabsze.
73 Sławek
06-07-2020 14:30
SP9FYS Offline
Liczba postów: 305
Post: #213
Pewnie chodzi o to forum:
http://www.cqham.ru/forum/forumdisplay.p...0-CQHAM-RU
PILIGRIM ma swój dział tutaj:
http://www.cqham.ru/forum/forumdisplay.p...0%ED%E8%FF
________________
73! Ryszard
06-07-2020 17:15
Post: #214
Tak to to forum. Na znalezienie w tym momencie szczegółowych linków nie mam czasu, ale na 100% tam są.
06-07-2020 18:24
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 787
Post: #215
Dziękuję, poszukam.
73 Sławek
06-07-2020 22:01
Post: #216
Stosując mieszacze na kluczach bardzo istotne są długości ścieżek doprowadzających sygnały cycfrowe do kluczy i bramek. Ścieżki sygnałów kwadraturowych muszą mieć idealnie jednakową długość. Różnice ujawniają się na wyższych pasmach. Sygnały cyfrowe muszą mieć idealnie jednakowe współczynniki wypełnienia. To są pierwotne warunki do dobrego zrównoważenia mieszacza. Dla mieszaczy diodowych i scalonych lub na tranzystorach ważny jest idealny sinusoidalny kształt BFO. Brak czystego sinusa też prowadzi do niezrównoważenia.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-07-2020 8:40 przez SP2JQR.)
06-07-2020 23:28
ArturVSS Offline
wiecznie żywy
Liczba postów: 28
Post: #217
(14-01-2014 12:12)SP5BMP napisał(a):  Firma DW-Electronics po udanym produkcie płytki Piligrima SMD postanowiła rozszerzyć asortyment o płytkę BPF, którą otrzymałem do testów. Są 6 pasmowe, 5 polowe , oktawowe filtry zbudowane na elementach smd.
Czy posiada ktoś schemat do tej płytki filtrów ?
sp3vss.eu
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-05-2022 20:57 przez ArturVSS.)
25-05-2022 20:56
SP8LNG Offline
Liczba postów: 83
Post: #218
.pdf  MODUŁ KRÓTKOFALOWYCH FILTRÓW PASMOWYCH.pdf (Rozmiar: 26.09 KB / Pobrań: 729)
Paweł SP8LNG
25-05-2022 22:38
ArturVSS Offline
wiecznie żywy
Liczba postów: 28
Post: #219
Bardzo dziękuję !
sp3vss.eu
25-05-2022 23:19
