  • 11 Głosów - 4 Średnio
Tranciever Тюльпан-DSP
GREG Offline
Liczba postów: 316
Post: #1211
RE: Tranciever Тюльпан-DSP
Dzięki Pawle,
Czy ktoś kupował na Ali itp?
SQ8MVY Offline
Paweł
Liczba postów: 724
Post: #1212
Kodeki od chińczyka w większości są loterią. W większości mają znacznie podniesioną podłogę szumową.
19-06-2020 11:05
Liczba postów: 1,287
Post: #1213
To akurat najmniejszy problem, gorzej jaki widać (i czasem słychać) przesłuchy wewnętrznych zegarów w postaci równomiernie rozmieszczonych "pałek" w widmie. to całkowicie dyskwalifikuje taki kodek do naszych zastosowań
Praktykujący teoretyk
19-06-2020 12:29
GREG Offline
Liczba postów: 316
Post: #1214
Dziękuję Panowie za odpowiedzi.
19-06-2020 12:39
SQ4CTB Offline
Liczba postów: 2
Post: #1215
Składam wersję 2.6 tego radyjka.
Do szczęścia mi brakuje opisu wykonania sprzęgacza kierunkowego, prądu spoczynkowego końcówek mocy, przebiegu strojenia potencjometrami części avali (na minimum nośnej?), oraz infa z jakiego źródła mogę kupić oryginalne tranzystory końcowe.
Przebrnąlem przez wątek ale jest niepełny i nie znalazłem tych inforrmacji. Może Ktoś posiada kopię pełnego wątku?
Z góry dzięki.Robert Rutkowski.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-09-2020 15:43 przez SQ4CTB.)
29-09-2020 15:41
HMAMATOR Offline
SQ9IZA
Liczba postów: 89
Post: #1216
Witaj!
Pewny dostawca oryginałów osiem.net.pl tam ostatnio kupowałem RD100 i RD16.
Ryszard 73!
Ryszard 73
11-10-2020 13:25
SP5KBS Offline
Liczba postów: 1
Post: #1217
Witajcie !
Czy komuś pomyślnie udało sie w pełni skorzystać z CAT na Tulipanie ? Posiada ktos może z was konfiguracje ? A czy prócz CAT ktoś próbował np korzysać z wodospadu np w HDSDR z pomoca gniazda lineout ? Bardzo dziękuje za pomoc!
05-12-2020 16:54
SP7F Offline
Liczba postów: 6
Post: #1218
Witam wszystkich,
Kilka dni temu stałem się posiadaczem Tulipa w wersji 3-płytkowej. Radio odkupiłem od jednego z kolegów. Na pierwszy rzut oka wszystko było OK. Jednak, po włączeniu słychać pisk, pochodzący od LM2575, który skutecznie zniechęca do użytkowania. Po kilku minutach włączonego odbiornika, następuje migotanie ekranu i niestabilna praca całego TRX-a. Dodatkowo nie działa TX. Tranzystory wymienione na oryginalne RD16HHF , ustawione prądy spoczynkowe 2x400mA. Po naciśnięciu przycisku TUNE - brak reakcji. Po naciśnięciu PTT pojawia się napięcie na pinie TX - mocy brak. Moje pytanie jest takie, czym zastąpić LM2575? Pobór prądu w stanie RX, ok. 800mA. Myślałem o LM340A 1,5A, LT1963 lub LM2671
Jakieś podpowiedzi?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-12-2020 19:33 przez SP7F.)
27-12-2020 19:06
SQ6IYY Offline
miso(michal]
Liczba postów: 157
Post: #1219
(20-03-2017 16:04)SP4EBI napisał(a):  Witam Artur, Paweł
Wymieniłem LM2575 na LM2576s, no i oczywiście dławik 330uH na 47uH.
Pobór prądu spadł o jakieś 50mA.
Spadła również wyraźnie temperatura dławika oraz samego układu LM.
Nie jest to ogromna zmiana , ale jednak.
Oczywiście po zamianie trzeba zrobić małą modyfikację układu.
73
Witam ja tak mam i jest porządku
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-12-2020 19:49 przez SQ6IYY.)
27-12-2020 19:49
SP7F Offline
Liczba postów: 6
Post: #1220
73
Witaj Michał,
Dzięki za szybką odpowiedź. Z tego co widzę w karcie katalogowej, to wyjścia są identyczne jak w 2575 no i ma 3A. Spory zapas. Czy zauważyłeś u siebie pisk, burczenie lub coś innego podczas pracy stabilizatora? Mierzyłeś napięcie wyjściowe ? LM 2575 daje 5,2V - lepsze by było napięcie zbliżone lub mniejsze od 5V
27-12-2020 20:15
