  • 11 Głosów - 4 Średnio
Tranciever Тюльпан-DSP
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #1201
RE: Tranciever Тюльпан-DSP
(25-04-2018 20:12)SQ8MVY napisał(a):  Wspominasz, że masz tylko ten efekt na 40-tce. Czy jak się przestroisz wyżej / niżej na tym paśmie, to ten sygnał jest w tym samym miejscu- czyli odrobinę powyżej filtru ?
Obrazek na szybko, i trochę nieudolnie zrobiony.... Wylutować dodatnie bieguny kondensatorów C30 oraz C29 i wpiąć do nich wyjście AVALI ....
Sygnał występuje zawsze w odległości ok. 3kHz od czerwonej linii, po przeciwnej stronie pasma, nie zależy od jego szerokości. Nie wiem co to jest. Jak przełączę na AM sygnał znajduje się dokładnie na czerwonej linii. Dla LSB/USB na innych pasmach w momencie włączenia pojawia się w tym miejscu wąski słupek, który w dwie sekundy maleje do poziomu szumu...
Obrazek jest jak najbardziej wystarczający...
Wymiana płytki z przekaźnikami zlikwidowała problem reakcji na PTT. Później zobaczę co się stało. A zatem dwa uszkodzenia w tym samym czasie - bardzo tego nie lubię....
Już nie jestem pewien PTT - pochopny wniosek
73 Staszek SP2GNB
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-04-2018 22:37 przez SP2GNB.)
25-04-2018 22:37
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #1202
Staszku, czy Ty masz wersję trzy czy cztero płytkową?
Wojtek
25-04-2018 23:18
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #1203
Mam wersję cztero-płytkową nie licząc DDSa.
Hej,
Okrążałem problem i lokalizacja usterki wskazała na wyjściową część AVALI i wejściową - DSP. Tutaj Paweł miał prawie rację. Zanim zacząłem sprawdzać US pod lupę trafiły przewody łączące płytki pomiędzy sobą jak i przewody łączące je z resztą urządzenia. Nie mogę powiedzieć, że trafiłem na przewód ewidentnie uszkodzony (sygnał AVALA - DSP), ale jego wymiana, a dokładniej złącza od strony DSP pomogła radykalnie. Na razie wszystko hula bardzo przyzwoicie. Zobaczę jak długo...
A teraz ciekawostka:
Na paśmie 20 m przy podłączonej antenie miałem taki oto obrazek:
Po kolei odłączałem domowe urządzenia pomimo protestów YL. I co się okazało? Mój NWT7 zaopatrzony w USB Prolific był źródłem zakłóceń (Prolific podłączony do komputera, NWT7 wyłączony). Teraz jest tak:
przy włączonej antenie. Nie zawsze trzeba szukać daleko...
73 Staszek SP2GNB
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-04-2018 21:54 przez SP2GNB.)
25-04-2018 23:56
SP9XCC Offline
Liczba postów: 116
Post: #1204
Witam wszystkich,
To mój pierwszy post, poza powitaniem w stosownym dziale.
Od razu do rzeczy...
Z tego co widzę to wątek troszkę "zapuszczony" czasowo, ale mam nadzieję, że jeszcze ktoś tu zagląda... Smile
Przeczytałem sporą ilość informacji na forum zakresie dotyczącym trx-a DSP i mój wybór padł na Tulipana.
Wprawdzie lubię polskie, przyglądałem się i czytałem wątek o Husarku DSP, przymierzałem sie nawet do płytek z DW, jednak Tulipan przekonuje mnie większymi możliwościami od strony HMI.
Dodatkowym atutem jest możliwość zastosowania większego ekranu 7 lub 8 cali, co przy moim nadwyrężonym troszkę wzroku ma również znaczenie.
Pytanie do kolegów - czy są u kogoś dostępne płytki w wersji by Artur SP3OSJ - wersja 3 płytkowa "kanapkowa"?
Jeżeli tak, to chętnie "przytulę" komplet... trzeba od czegoś zacząć a warunków do "produkcji" płytek nie mam niestety.
Pozdrawiam, Krzysztof
14-03-2019 22:41
SQ8MVY Online
Liczba postów: 724
Post: #1205
Zaglądnij do działu ogłoszeń. Niedawno ktoś sprzedawał komplet płytek z większością części.
15-03-2019 0:52
SP9XCC Offline
Liczba postów: 116
Post: #1206
Dziękuję za szybką informację.
Juz nawiązałem pierwszy kontakt w temacie.
Myślę, że na tym się nie zakończy...
Czytając wątek można mnóstwa rzeczy się dowiedzieć, ale w trakcie montażu zawsze pojawiają się jakieś wątpliwości i pytania.
73! Krzysztof
15-03-2019 16:14
UN7RX Offline
Liczba postów: 1
Post: #1207
Dzień dobry
Mam działającą kartę TRX + DSP w wersji SP3OSJ, taką jak ta
Niestety jego kształt i wymiary mi nie odpowiadają. Mam 7-calowy wyświetlacz, przyciski i kodery będą rozmieszczone inaczej.
Strona internetowa SP3OSJ ma rysunki PCB w pdf. Ale niestety nie ma źródłowej płytki drukowanej. Powiedz mi, czy mogę gdzieś zobaczyć źródło? Chcę przerobić płytkę dla siebie, ale w pdf trudno jest przenieść płytkę drukowaną ((.
UN7RX Robert
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-12-2019 20:18 przez UN7RX.)
15-12-2019 20:18
Post: #1208
Kupiłem LCD 5" do tulipana.Podłączyłem do starego sterownika i taki mam efekt.
Stary lcd i nowy lcd
İmage , İmage
Pomoc pilnie potrzebna.widać,że na nowym lcd jest obraz jakby powiększony.
Problem już wyjaśniłem.
Kupiłem LCD 480x272 ,a powinien być 800x480.
Drobna niedokładność ale droga.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-05-2020 17:07 przez SP6AUO.)
29-05-2020 16:40
GREG Offline
Liczba postów: 316
Post: #1209
Koledzy, gdzie kupujecie CS4272?
Potrzebuję sprawdzone tanie źródło.
SQ8MVY Online
Liczba postów: 724
Post: #1210
TME, Mouser. W jednym i drugim dostępne od ręki...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-06-2020 6:10 przez SQ8MVY.)
18-06-2020 6:10
