Zasilacz 12v20A z zabezpieczeniem , prosty.
SP4NSJ Offline
Marcin
Liczba postów: 104
SP6LB podał taki schemat, czy się nadaje do KF? Brakuje oporników na emiterach w końcówce mocy prawda?
SP1CWL Offline
Stanisław
Liczba postów: 142
RE: Zasilacz 12v20A z zabezpieczeniem , prosty.
Bardzo dobry zasilacz.
19-05-2020 21:50
SP4NSJ Offline
Marcin
Liczba postów: 104
Te oporniki 0.1om w emitery dać?
20-05-2020 0:38
SP1CWL Offline
Stanisław
Liczba postów: 142
Jeżeli tranzystory nie są dobierane to dać .
20-05-2020 12:45
SP5CTD Offline
Jarek
Liczba postów: 38
Źródło podaje:
Tranzystory KD502 dobrano pod względem jednakowego prądu kolektora ( +/- 10%) przy jednoczesnym zasilaniu baz wszystkich tranzystorów regulowanym Ube. Pozwoliło to na pominięcie zazwyczaj stosowanych wyrównwczych rezystorów emiterowych o rezystancjach 0,1 do 1 oma i mocy 5 do 10 Watów. Rezystory te pochłaniają znaczną moc i są trudne do wykonania.
73, Jarek
P.s.
W czasach gdy SP6LB pisał książkę trudno było wykonać takie rezystory.
21-05-2020 18:04
SP4NSJ Offline
Marcin
Liczba postów: 104
Koledzy, mam dwa toroidy, 200W po prawie 13v każdy. Chcę połączyć szeregowo żeby stabilizator miał z czego czerpać, ale napiecie wynosi z uzwojeń wtórnych 25,5v. Po mostku 35, 7v. Czy dioda Zenera da radę to unieść czy należy koniecznie odwinąć do powiedzmy 30v. Jakie może być max napiecie w tym układzie przed stabilizatorem, jakie są zasady?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-05-2020 2:37 przez SP4NSJ.)
23-05-2020 2:28
SQ9KCX Offline
Liczba postów: 16
(21-05-2020 18:04)SP5CTD napisał(a):  Pozwoliło to na pominięcie zazwyczaj stosowanych wyrównwczych rezystorów emiterowych o rezystancjach 0,1 do 1 oma i mocy 5 do 10 Watów. Rezystory te pochłaniają znaczną moc i są trudne do wykonania.
73, Jarek
P.s.
Ja kiedy robiłem zasilacz zamiast rezystorów zastosowałem drut oporowy (taki ze spirali od jakiegoś piecyka) nie wiem czy to dobre rozwiązanie ale zasilacz chodzi już któryś rok i nic się nie dzieje a taki drut to raczej wytrzymały jest, i coś tam na emiterach powinien wyrównać co nie? czy raczej nie bardzo?
Termomiks a nie lepiej zamiast stosować te dwa trafo szeregowo i odwijać uzwojeń żeby nie było za duże napięcie to zastosować jeden i na tym jednym dowinąć (jak masz za mało woltów) trochę uzwojeń żeby mieć powiedzmy te 20V, po mostku spadnie ci na ???17-18V??? tyle przecież powinno wystarczyć żeby potem mieć 13,8V, to jest chyba tak że jak masz na wejściu te 30V i chcesz zejść do 13,8V to tranzystory muszą się nieźle napracować żeby tyle zjechać napięcia a jak masz niższe to wtedy tak nie cierpią, tak gdzieś słyszałem, ale popytaj jeszcze ok? bo może głupoty mówię.
23-05-2020 7:50
SP4NSJ Offline
Marcin
Liczba postów: 104
Sęk w tym że ja go kiedyś dowijałem Smile Ale nie pomyslalem wówczas o tym, że wypadałoby nawinąć też pierwotne grubszym drutem, bo jak zechce pobrać wyższe napiecie o tym samym prądzie, to większy prąd popłynie również w pierwotnym.
Panowie, oporniki jakiej mocy stosować?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-05-2020 1:34 przez SP4NSJ.)
23-05-2020 13:11
SP4NSJ Offline
Marcin
Liczba postów: 104
Koledzy, 3 razy składam ten zasilacz i nie dzia ła.. wszystko sprawdzone tranzystory - znalazłem nawet bd355 - diody 1n4007, zenera 13v 0,5w. Napięcie wychodzi takie jak wchodzi, może 0,6v mniejsze. Zasilam z akumulatorów /dla uruchomienia/ 24v. Jak podłącze 12,4v - tyle też wychodzi...
Ten mnie przekonuje.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-05-2020 2:40 przez SP4NSJ.)
30-05-2020 1:41
SP4SKP Offline
Liczba postów: 38
(30-05-2020 1:41)TERMOMIKS napisał(a):  Koledzy, 3 razy składam ten zasilacz i nie dzia ła.. wszystko sprawdzone tranzystory - znalazłem nawet bd355 - diody 1n4007, zenera 13v 0,5w. Napięcie wychodzi takie jak wchodzi, może 0,6v mniejsze. Zasilam z akumulatorów /dla uruchomienia/ 24v. Jak podłącze 12,4v - tyle też wychodzi...
Tranzystor Q7 ma zwartą bazę z kolektorem !!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-05-2020 9:11 przez SP4SKP.)
30-05-2020 8:58
