Threads: 14
Jak ktoś chce zacząć zabawę w lutowanie to może dla niego ta oferta
1 sztuk Brand New 6 zespół HF SSB Radio krótkofalowe Radio krótkofalowe nadajnik-odbiornik radiowy pokładzie 3.5MHZ 7MHZ 10MHZ 14MHZ 21MHZ 29MHZ DIY Kit
https://pl.aliexpress.com/item/100500389...ry_from%3A
Threads: 20
przepraszam... ale włączyła mi się jakaś kwiecista chińska gaciarnia
Threads: 14
23-02-2024, 7:10
(This post was last modified: 23-02-2024, 7:22 by SP7VMZ.)
Zapewne program obciął część linku.
Poszukaj w wyszukiwarce aliexpress:
sklep Innovation IC Module Store
Fragment opisu:
6 HF SSB Radio krótkofalowe Radio krótkofalowe nadajnik-odbiornik radiowy pokładzie
Zestaw do samodzielnego montażu
1. to jest zestaw DIY, musisz mieć trochę wiedzy i umiejętności elektroniki
2. Potrzebujesz dużo spawania, masz wystarczająco dużo cierpliwości
3. Spawane gotowe deski są tylko w celach informacyjnych
4. Szerokie zastosowanie
5. Mały rozmiar i wysoki koszt wydajności
Cechy produktu:
6-zespół krótkofalówka
Schemat ideowy SSB6.1
SSB6.1 przedni rysunek SMD dźwigni regulacji.
Schemat SMD przeciwny do dźwigni regulacji SSB6.1
Lista:
6 HF SSB Radio krótkofalowe Radio krótkofalowe nadajnik-odbiornik radiowy pokładzie DIY zestaw * 1
I jeszcze jedno ciekawe znalezisko
Bohinda inductance coil Store
Cewki, ceweczki...
Można wyszukać po haśle Pięć cewek z tworzywa sztucznego o wysokiej częstotliwości, regulowane cewki szkieletowe
Warto przejrzeć całość oferty.
Threads: 4
23-02-2024, 15:39
(This post was last modified: 23-02-2024, 15:40 by SP9OYN.)
Po prostu należy umiejętnie wklejać linki, a nie byle jak na zasadzie kopiuj/wklej.
Wystarczy obciąć zbędne znaki po .html i będzie w porządku
https://pl.aliexpress.com/item/1005003891673032.html
Threads: 30
Dosyć dobry wątek na temat 6.1 -
http://hamforum.ru/viewtopic.php?f=2&t=143. Jak ktoś w bukwy nie umie to translator da radę
Ale to stara konstrukcja, mnie nie zachwycila.
mrn
