  • 2 Głosów - 4.5 Średnio
Taki tam bajerek dla FM-iarzy :P CTCSS LCD
SP3HUO Offline
Artur
Liczba postów: 47
Post: #11
Information RE: Taki tam bajerek dla FM-iarzy :P CTCSS LCD
Witaj
Będziesz miał jeszcze więcej endorfin jak podłączę do FT 225RD według Kol. sugestii przekazanej na forum SP7PKI. Mam pytanie co do poziomu sygnału na wyjściu generatora:
• Jaki poziom tonu powinien być ustawiony na wyjściu i jak go zmierzyć.
Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
25-05-2020 19:21
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
Post: #12
Na uchometr. Co prawda niby są normy ale lepiej zrobić amatorsko. Ustawiamy od najniższego poziomu tak aby wszystkie interesujące RPT otwierać. Normy zostawiamy ustawiaczom sprzętu komercyjnego....
26-05-2020 22:22
SP3HUO Offline
Artur
Liczba postów: 47
Post: #13
Pomiary czas zacząć Smile
SP3HUO Offline
Artur
Liczba postów: 47
Post: #14
Smile RE: Taki tam bajerek dla FM-iarzy :P CTCSS LCD
Opis podłączenia encodera ctcss do Yeasu FT 225RD:
Wersja 1
Wykorzystałem gniazdo TONE INT a sterowanie encodera odbywa się ręcznie przyciskami. (włączanie wyłączanie encodera odbywa się przyciskiem UP DWN)
Wersja 2
Wykorzystałem gniazdo TONE INT a sterowanie encodera odbywa się ręcznie przełącznikiem RPT NOR. Zamieniłem zasilanie z gniazda TONE INT na zasilanie poprowadzone z diody Led sygnalizującej pracę prze RPT. W efekcie uzyskałem prace encodera tylko przez RPT. Smile
Dziękuję SQ3AUP, SQ6ADE!!!
Liczba postów: 784
Post: #15
Witam, kolejne dwa moduły na płytce od Artura uruchomione (u mnie i u Romka SP9RVP).
Niestety okazało się że moduł musi pracować z wyświetlaczem,.... pomimo uruchomienia wstępnego, to po odłączeniu wyświetlacza nie pracuje.
A była taka koncepcja, by zaprogramować ctcss na lokalny przemiennik i włożyć płytkę do radia bez wyświetlacza :-(
Nie wiem czy jest na to jakaś rada?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-08-2020 22:01 przez SP9LVZ.)
20-08-2020 22:01
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
Post: #16
Konstrukcja była w zamiarach "zgodna ze sztuką" czyli uP sprawdza łączność z wyświetlaczem. Spróbuj podłączyć linię D7 lecącą do LCD do masy,
Prostszy generatorek z dip-sw wisi na elektrodzie :
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1221221.html
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-08-2020 23:48 przez SQ6ADE.)
21-08-2020 23:48
Liczba postów: 784
Post: #17
W wersji z D7 do masy, jest ok, działa bez wyświetlacza.... dzięki za podpowiedź.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-08-2020 9:37 przez SP9LVZ.)
24-08-2020 9:37
