  • 2 Głosów - 3 Średnio
Minitransceiver CW/40m [SP1MVE]
SQ9RFC Offline
Liczba postów: 1,193
Post: #31
RE: Minitransceiver CW/40m [SP1MVE]
Czy udało się uzyskać połowę napięcia zasilania na kolektorze ostatniego tranzystora ?
17-03-2020 20:36
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 851
Post: #32
Jutro sprawdzę. Dzięki
Aaaa już wszystko wiadomo. Przekaźnik pochodził z wylutu i nie działa jedna para styków na lini przełączania na odbiór, czli bez załączania zasilania w przekaźniku.. Miernik pokazuje 0V, więc mamy winnego Smile
Serdecznie dzięki ! Mam jeszcze jakiś przekaźnik. Zobaczymy....
OK. Zasilanie w kolektorach już jest. Tylko, że...
Dla odmiany... Napięcia mierzone na kolektorach....
1.6V == T6
1,13V == T5
1,1V == T4
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-03-2020 10:42 przez SQ8NZD.)
17-03-2020 21:17
SQ9RFC Offline
Post: #33
Czy ja wspominałem o dobieraniu rezystorów pomiędzy bazami a kolektorami - w taki sposób aby na kolektorach uzyskać połowę napięcia zasilania ?
18-03-2020 10:51
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 851
Post: #34
(18-03-2020 10:51)SQ9RFC napisał(a):  Czy ja wspominałem o dobieraniu rezystorów pomiędzy bazami a kolektorami - w taki sposób aby na kolektorach uzyskać połowę napięcia zasilania ?
Sorry. Ale nie mam teraz dostępu do części. Jak narodowa kwarantanna się skończy to spróbuję tak jak mówisz. Rolleyes
18-03-2020 10:58
SP6LUN Offline
Liczba postów: 259
Post: #35
1. Zacznij od tranzystora T6.
2. Wyrzuć z kolektora T6 rezystor 200 omów (nie do kosza), zostaw 2k. 10% nie ma znaczenia, a dodatkowy rezystor tylko zaciemnia obraz.
3. Sprawdź czy rezystor, który zostaje ma 2k, (najlepiej omomierzem - łatwo pomylić kolor brązowy z czerwonym)
4. Odlutuj rezystor 470k od bazy i sprawdź, czy na kolektorze jest ok 12V (napięcie zasilania).
5. Ponownie przylutuj rezystor 470k do bazy i zmierz napięcie na kolektorze.
6. Jeżeli napięcie jest mniejsze niż 3V, do rezystora 470k dołóż szeregowo drugi taki sam (może być tymczasowo wylutowany z obwodu sąsiedniego tranzystora).
7. Ponownie zmierz napięcie na kolektorze.
8. Przyślij zdjęcie i wartość napięcia.
Postaraj się tak polutować i tak zrobić zdjęcie, aby wszystkie połączenia były widoczne.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-03-2020 12:26 przez SP6LUN.)
18-03-2020 12:25
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 851
Post: #36
Koledzy.... może by zamienić m.cz na ten z Kajmana ?
Sprawdzi się (wpasuje do układu) ?
https://www.sp-qrp.pl/pliki/kajman/Kajman-Schemat.jpg
.....będzie prościej
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-03-2020 13:49 przez SQ8NZD.)
18-03-2020 13:49
M'75 Offline
Marcin
Liczba postów: 56
Post: #37
(18-03-2020 13:49)SQ8NZD napisał(a):  Koledzy.... może by zamienić m.cz na ten z Kajmana ?
Error 1011 Ray ID: 575f8fb3ff05ee60 • 2020-03-18 14:14:39 UTC
Access denied
What happened?
The owner of this website (http://www.sp-qrp.pl) does not allow hotlinking to that resource (/pliki/kajman/Kajman-Schemat.jpg).
Cloudflare Ray ID: 575f8fb3ff05ee60 • Your IP: 77.255.194.249 • Performance & security by Cloudflare
18-03-2020 16:15
SP9RQA Offline
Liczba postów: 382
Post: #38
Też miałem taki błąd, ale jak wszedłem przez stronę sp-qrp to się zdjęcie otworzyło bez problemu i teraz już się cały czas otwiera.
Minęło 10 min....
Przestało się otwierać ;-)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-03-2020 16:40 przez SP9RQA.)
18-03-2020 16:40
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
Post: #39
bo jest zabezpieczone przed hotlinkowaniem. Trzeba na sp-qrp grzecznie swoje odklikać
18-03-2020 18:54
SQ9RFC Offline
Post: #40
~Widzę że kolega Adrian jest niereformowalny.
Wiele razy próbujemy pomóc i zawsze to samo - nie wykonujesz ani jednej czynności którą tobie proponujemy.
[edit/delete]
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-03-2020 9:28 przez SQ9RFC.)
21-03-2020 19:17
