  • 2 Głosów - 3 Średnio
Minitransceiver CW/40m [SP1MVE]
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 831
Post: #21
RE: Minitransceiver CW/40m [SP1MVE]
(08-03-2020 18:13)SQ9RFC napisał(a):  Oppps - dopiero teraz dotarło do mnie z kim ja rozmawiam - zmieniłeś awatorek... Powodzenia w konstruowaniu życzę...
Wiesz Jerzy. Uczę się na błędach. Czasami coś wychodzi a czasami nie.
Jak coś to przepraszam.
Cholera... Confused
Nie wziąłem układu tego transceiverka do warsztatu. Spakowałem to co trzeba było, ale tego zapomniałem. Teoretycznie mógłbym wziąść potrzebne części do domu, ale nie chciałem mieć ścinków w swoim mieszkaniu.
Pozdrawiam wszystkich !
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-03-2020 16:07 przez SQ8NZD.)
08-03-2020 18:39
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 831
Post: #22
Odbiornik tego transceivera jest GŁUCHY.
Zrobiłem tak jak Kolega SQ9RFC mi poradził.
Aha... Nie reaguje dotyk kabla antenowego, ani nie trzeszczy przy podłączeniu zasilania.
m.cz trup ?
16-03-2020 11:54
SP9RQA Offline
Liczba postów: 378
Post: #23
A jak dotkniesz suwaka potencjometru to też nic nie słychać? Żadnego przydźwięku sieciowego?
16-03-2020 12:51
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 831
Post: #24
NIC ....
Tzn. Nie mam potencjometru tylko odrazu wpięte między 100mH a 100nF m.cz
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-03-2020 13:07 przez SQ8NZD.)
16-03-2020 13:07
Post: #25
Odłącz od strony T4 kondensator idący od T4 do T5.
Dobierz rezystor pomiędzy bazą a kolektorem T5 tak aby na kolektorze była połowa napięcia zasilania.
Dotykając palcem ten z jednej strony odłączony kondensator będziesz w słuchawkach słyszał brum.
Podłącz ten kondensator z powrotem i powtórz wszystkie czynności z poprzednimi dwoma tranzystorami.
Te trzy tranzystory połączone razem dają ponad milin razy wzmocnienia.
To nie może nie działać.
16-03-2020 17:04
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 831
Post: #26
TRUP. Nie ma efektu buczenia.
Mój warsztacik jest zamknięty z powodu koronawirusa Confused .
Także na razie "dupa zimna"
17-03-2020 12:17
U.L. Offline
Wacław
Liczba postów: 57
Post: #27
(17-03-2020 12:17)SQ8NZD napisał(a):  TRUP. Nie ma efektu buczenia.
Aż się boję napisać co o tym wszystkim myślę... Tak przy okazji. To zwierzę, które ujeżdżasz to koza?
Pozdrawiam - Wacław
17-03-2020 13:21
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 831
Post: #28
Ha Ha... To wygląda na sarnę...
A o czym myślisz ? Wink
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-03-2020 13:42 przez SQ8NZD.)
17-03-2020 13:42
U.L. Offline
Wacław
Liczba postów: 57
Post: #29
Tak sobie myślę, że z kozą poszło ci o wiele łatwiej niż z trzema tranzystorami. No, ale liczę na to, że i tą dziedzinę opanujesz. To trochę potrwa, ale warto.
To był mój ostatni wpis w dziale "niezliczone konstrukcje Adriana"
Pozdrawiam - Wacław
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-03-2020 15:11 przez U.L..)
17-03-2020 15:11
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 831
Post: #30
A ja się nie zrażam Tongue
Narazie
17-03-2020 15:13
