  • 2 Głosów - 3 Średnio
Minitransceiver CW/40m [SP1MVE]
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 854
Post: #11
RE: Minitransceiver CW/40m [SP1MVE]
http://www.ke3ij.com/rixpix.htm
Pixie "na sterydach". Może go popełnię....Smile
PS. Tamten poczeka do poniedziałku, bo warsztat zamknięty.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-03-2020 12:29 przez SQ8NZD.)
08-03-2020 12:28
SQ9RFC Offline
Liczba postów: 1,193
Post: #12
Szkoda - myślałem że zrobimy to radio tu i teraz. A potem się na nim połączyli.
To PIXE i każde inne nie nadaje się do niczego. Te same elementy, trochę inne ich połączenie i masz normalne radio ze znośnymi parametrami.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-03-2020 12:43 przez SQ9RFC.)
08-03-2020 12:40
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 854
Post: #13
Hmmm... Zobaczymy w poniedziałek.
Ten transceiverek robię dla pewnego kolegi. Na prezent. To nie dla mnie.
(08-03-2020 12:40)SQ9RFC napisał(a):  To PIXE i każde inne nie nadaje się do niczego. Te same elementy, trochę inne ich połączenie i masz normalne radio ze znośnymi parametrami.
Paczemu... nie warto robić Pixie ?
https://www.qsl.net/sp5ddj/PIXIE-3.jpg
Co mu brakuje ?
Zamiast trzech ostatnich kondensatorów 100n daj: do głośnika / słuchawek elektrolit 10 u, wcześniejszy 1U a poprzednie mogą zostać 100n.
Nie rozumiem tego zdania. Rozjaśnij mi
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-03-2020 13:29 przez SQ8NZD.)
08-03-2020 13:27
SQ9RFC Offline
Post: #14
Zanim zechcesz robić PIXE - napisz mi jak w tym radyjku przebiega sygnał z anteny do głośnika. Gdzie się odbywa mieszanie sygnału heterodyny z sygnałem z anteny - jaki to jest rodzaj mieszacza. Na 300 metrów zrobisz QSO jeśli będziesz wspomagał się wołaniem do korespondenta ... paszczowo :-)
Ostatnie trzy kondensatory sprzęgające w torze wzmacniacza małej częstotliwości mają wartość 100nF, w dwa ostatnie są za małe. Obetną niskie częstotliwości - te które tak Tobie się podobały w Polyakovie.
08-03-2020 14:08
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 854
Post: #15
To jaką pojemność powinne mieć te kondensatory ?
Pisz obrazowo.... Ja prosty chłop.... ze wsi..... ;-)
PS. Czy nie lepiej ? .... w załączniku. Dł2 100mH idzie do ============>>> rezystora 2.2kom wycinka schematu z Polyakova.
.pdf  AVT2891-Prosty_odbiornik_nasłuchowy_80m_DCR_Polyakova.pdf (Rozmiar: 298.66 KB / Pobrań: 895)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-03-2020 15:59 przez SQ8NZD.)
08-03-2020 15:59
SQ9RFC Offline
Post: #16
(08-03-2020 12:09)SQ9RFC napisał(a):  ... Zamiast trzech ostatnich kondensatorów 100n daj: do głośnika / słuchawek elektrolit 10 u, wcześniejszy 1U a poprzednie mogą zostać 100n.
(08-03-2020 14:08)SQ9RFC napisał(a):  ...Ostatnie trzy kondensatory sprzęgające w torze wzmacniacza małej częstotliwości mają wartość 100nF, w dwa ostatnie są za małe. Obetną niskie częstotliwości - te które tak Tobie się podobały w Polyakovie.
Co tu nie jest jasne?
Ja piszę o radiu z tego wątku.
"u" to mikrofaradu, a pisane wielką literą "U" to to samo- tylko z Shiftem.
Dławik w filtrze mcz zawsze jest lepszy od rezystora.
08-03-2020 17:21
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 854
Post: #17
Czy nie lepiej ? Czy można zrobić połączenie między Dł2 100mH ============>>> do rezystora 2.2kom (wycinka schematu z Polyakova, który jest w załączniku poprzedniego postu.)
Właśnie .... te ostatnie są za małe. O ile ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-03-2020 17:45 przez SQ8NZD.)
08-03-2020 17:39
SQ9RFC Offline
Post: #18
W ciągu ostatnich kilku godzin podałem te wartości 2 razy !
08-03-2020 18:09
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 854
Post: #19
Aaaa..... Przepraszam. Teraz załapałem. Ślepota ze mnie Wink
Przepraszam Ciebie Jerzy. Jutro przy nim podlubię.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-03-2020 18:14 przez SQ8NZD.)
08-03-2020 18:11
SQ9RFC Offline
Post: #20
Oppps - dopiero teraz dotarło do mnie z kim ja rozmawiam - zmieniłeś awatorek... Powodzenia w konstruowaniu życzę...
08-03-2020 18:13
