  • 2 Głosów - 3 Średnio
Minitransceiver CW/40m [SP1MVE]
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 854
Wykonałem w 95% cały układ (jeszcze nie zasilany).
A dlaczego nie uruchomiony, bo mam problem z kondensatorem między emiterem T3 a bazą T7.
Nie wiem jaką powinien mieć pojemności. Pewien krotkofalowiec podpowiedział mi, że trzeba 220pF. Czy to będzie dobre rozwiązanie ?
Proszę o pomoc. W załączniku fotki. Wink
.pdf  adfqerfqe.pdf (Rozmiar: 1.13 MB / Pobrań: 1240)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-02-2020 20:34 przez SQ8NZD.)
27-02-2020 20:34
SP9FYS Offline
Liczba postów: 305
RE: Minitransceiver CW/40m [SP1MVE]
A wstawiłeś w ogóle jakikolwiek?
Jeżeli tak, to na pewno będzie dobry. To jest tylko kondensator sprzęgający o niekrytycznej wartości. 220pF jest OK.
27-02-2020 21:53
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 854
OKi. Dzięki. Nie wstawiłem na razie żadnego. NIe testowałem. Jutro a najpóźniej w sobotę dam znać czy układ wystartował po pierwszym odpaleniu.
Serdeczne TNX.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-02-2020 22:10 przez SQ8NZD.)
27-02-2020 22:09
SP5RF Offline
Liczba postów: 343
Witaj.
Jakie są parametry TR1 i TR2 (rdzenie, zwoje...)
Frycz
Shy SP5RF
03-03-2020 11:41
U.L. Offline
Wacław
Liczba postów: 57
(27-02-2020 22:09)SQ8NZD napisał(a):  Jutro a najpóźniej w sobotę dam znać czy układ wystartował po pierwszym odpaleniu.
No i jak? Wystartował?
Pozdrawiam - Wacław
03-03-2020 16:25
U.L. Offline
Wacław
Liczba postów: 57
Wczoraj ok godziny 21 byłeś zalogowany na forum. Widać umknęło twojej uwadze moje pytanie. Tak więc ponawiam je: WYSTARTOWAŁ?
Pozdrawiam - Wacław
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-03-2020 11:35 przez U.L..)
06-03-2020 11:35
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 854
Jeszcze nie testowałem. W niedzielę będę miał więcej czasu, także go sprawdzę.
Wiem , wiem.... Czekacie na rezultat :-)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-03-2020 15:28 przez SQ8NZD.)
06-03-2020 15:28
Konstruktor zapomniał, że tranzystory wzmacniacza małej częstotliwości pracują z różnymi prądami w kolektorze i zastosowanie tam rezystorów identycznych we wszystkich trzech stopniach jest bzdurą. O ... jeszcze wzmacniacz w.cz i sterowanie PA ma takie same wartości rezystorów :-)
08-03-2020 10:08
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 854
(08-03-2020 10:08)SQ9RFC napisał(a):  Konstruktor zapomniał, że tranzystory wzmacniacza małej częstotliwości pracują z różnymi prądami w kolektorze i zastosowanie tam rezystorów identycznych we wszystkich trzech stopniach jest bzdurą. O ... jeszcze wzmacniacz w.cz i sterowanie PA ma takie same wartości rezystorów :-)
To jak to wyprostować ? Dobrze, że nie podłączałem do niego zasilania Confused
http://sp-hm.pl/thread-3663.html?highlig...k+CW+2+Wat
Może z tego nadajnika CW 2 Wat można by zbudować mini transceiver telegraficzny. ??
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-03-2020 11:25 przez SQ8NZD.)
08-03-2020 11:25
Włącz - działać będzie tylko kiepsko. W kolektorach w ostatnim stopniu daj 2.2k, w przedostatnim 15k, a w jeszcze wcześniejszym 47K Zamiast rezystorów baza kolektor (470K) daj prki, w ostatnim stopniu 100ki a przedostatnim 470k a we wcześniejszym 1M. Następnie zewrzyj potencjometr siły głosu do masy i podłącz woltomierz na kolektory tych trzech tranzystorów, prkami wyreguluj aby tam była połowa zasilania +11-% Suwak potencjometru nie może być blisko granicy - najlepiej gdy jest w okolicy środka - dobierz mniej więcej. Zamiast trzech ostatnich kondensatorów 100n daj: do głośnika / słuchawek elektrolit 10 u, wcześniejszy 1U a poprzednie mogą zostać 100n.
Ten PA wygląda rozsądnie ... nie widzę parametrów transformatorów ... Teraz robisz to radio ? masz czas do wieczora ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-03-2020 12:18 przez SQ9RFC.)
08-03-2020 12:09
