Ładunki elektrostatyczne.
SP7VMZ Offline
Liczba postów: 95
Kłaniam się!
Będąc szczęśliwym posiadaczem odbiornika SDR pewnej pięknej chwili uświadomiłem sobie, że dipol do niego podpięty nie jest w żaden sposób zabezpieczony przed gromadzeniem się w nim/na nim(?) ładunków elektrostatycznych mogących uszkodzić odbiornik. Będąc z natury leniwym pełnym niechęci do ciągłego odłączania i podłączania anteny szukam sposobu na pozbycie się obaw i problemu. Tylko nie wiem jak to rozwiązać?
Koledzy, Pomożecie?! Tongue
08-01-2020 15:34
Liczba postów: 1,013
RE: Ładunki elektrostatyczne.
Rezystory 100k podpięte od obu ramion do czegokolwiek co przypomina uziemienie?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-01-2020 16:52 przez SQ5KVS.)
08-01-2020 16:52
SP7VMZ Offline
Liczba postów: 95
(08-01-2020 16:52)SQ5KVS napisał(a):  Rezystory 100k podpięte od obu ramion do czegokolwiek co przypomina uziemienie?
To jedno z trzech typowanych przez mnie rozwiązań.
Drugie to transformato 1:1 w którym końce są uziemione.
Trzecie, nazwę to, transformator separujący z uziemionym obwodem odbiornika.
09-01-2020 4:13
SP5CII Offline
Liczba postów: 194
Sądzę że powinno być zabezpieczone . Producent nie pozwolił żeby kolejka stała do serwisu.Sprzęt telewizyjny zawsze miał dwie diody przeciwnie skierowane (głowice) .Wada -pojawiające się zakłócenia odbioru przy blisko pracujących nadajnikach,diody zaczynały przełączać(mieszacz).
Pomagał filtr wycinający pasmo KF (cewka 3zw.na wkładzie od dlugopisu).
Nie znam schematu ale na pewno coś jest zamontowane....obwód rezonansowy,transformator dopasowujący itd.
Doskonale separuje od ładunków elektrostatycznych skrzynka sp6SYV, 1S przyrost sygnału , wada ręczne dopasowanie.
Najważniejsze to zabezpieczony zasilacz (też dwie diody 1N...wlutowane na wyjściu zasilacza)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-01-2020 9:57 przez SP5CII.)
11-01-2020 9:57
SP7VMZ Offline
Liczba postów: 95
Moje obiekcje dotyczą odbiornika RSD RSP1A. Nieuziemione pudełko + laptop... sam się o kłopoty proszę.
11-01-2020 11:02
SP5CII Offline
Liczba postów: 194
Laptop to transformatory/transoptor i wykonaj separację .Ale jak przywali w pkt.( antenę .... to demolka totalna), wyładowania wtórne przeważnie wykoszona elektronika......więc wyłączmy uziemiamy antenę i czekamy na spokój nad głowąBig Grin
Szukałem schematu brak więc nic nie mogę powiedzieć jak wejście ogarnięte...... pieniędzy bym na ""to "" nie wydał za te pieniądze można wykonać trx- i łączności robić.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-01-2020 23:56 przez SP5CII.)
11-01-2020 14:50
SP5CII Offline
Liczba postów: 194
Do przemyślenia po trafieniu sosny (kabel rozdzielczy w ziemi ok 5m od sosny ok 200m też wypalony), przestała istnieć w/w pokazana centrala wyniesiona-wszystkie zabezpieczenia ,uziemienia ochronniki.
Okno i wyrwany mur po trafieniu w antenę telewizyjną generalny remont domu instalacja elektryczna wypalona /wyrwana z tynku.
Więcej ciekawych rodzynków-zakaz producenta sprzętu do publikacji pod....
73
Dodam jeszcze ze swoich zbiorów
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-02-2020 16:12 przez SP5CII.)
04-02-2020 14:47
SP6FRE Offline
Liczba postów: 728
Witam!
W moich zasobach "mam" uszkodzoną kompletnie centralę telefoniczną wiszącą w pomieszczeniu na ścianie po której szedł na zewnątrz przewód piorunochronu.
Awaria centrali nastąpiła po intensywnej burzy.
Grubość muru to co najmniej 50cm, stare budownictwo przemysłowe, mur ceglany.
Centrala była do wyrzucenia, wprawdzie niewielki ślad był tylko w zasilaniu ale serwis zadecydował o wymianie całej centrali.
Było to ponad 20 lat temu więc nawet nie było czym zrobić zdjęcia ;-)
Przy tej samej okazji spaliło mi w sieci ethernet na koncentryku tylko jedną kartę sieciową mimo, że kilka metrów dalej znajdowała się przewieszka kabla między budynkami.
Trzeba mieć zatem trochę szczęścia w takich przypadkach.
SP5CII Offline
Liczba postów: 194
W/w wymienionej FITL-a wszystkie "bebechy" pojechały na szrot.Dzisiaj w zasadzie to linie telekomunikacyjne są uziemione.Za mojej bytności do emerytury na naszym terenie 10szt.
Centralki nagminnie się sypały bo to było montowane wbrew wszelkim zasadom i przeważnie bez uziemienia.....wyładowania wtórne po okablowaniu nie ekranowanym nie wybaczały takich błędów.
Teraz sieć to już światłowody więc już nic po szkle nie przywędruje,najwyżej po energetyce....a jak to wszystko wygląda to wystarczy za okno popatrzeć.
Pozdrawiam!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-02-2020 16:09 przez SP5CII.)
04-02-2020 16:09
SQ6ILB Offline
Liczba postów: 186
(04-02-2020 14:47)SP5CII napisał(a):  ....
A teraz Panowie zagadka.
Prawy górny róg.
Ile urządzeń poszło z dymem? İmage
04-02-2020 21:27
