  • 8 Głosów - 3.5 Średnio
SP5WW - Jerzego Węglewskiego
SP4NSJ Offline
Marcin
Liczba postów: 104
Post: #221
AVTMOD10. Może ktoś z kolegów posiada oryginalny pasujący do projektu SP5WW przełącznik wielopozycyjny? Może ktoś z kolegów posiada opracowany projekt płytki do systemu z przekaźnikami lub innymi przełącznikami pasm?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-01-2020 13:27 przez SP4NSJ.)
27-01-2020 13:27
Liczba postów: 1,013
Post: #222
No w opisie stoi: "Jego niewątpliwą zaletą jest możliwość pomiaru z odejmowaniem lub dodawaniem częstotliwości pośredniej, a to poszerza jego zastosowanie do modernizacji konstrukcji odbiorników radiowych oraz nowo budowanych transceiverów." Niestety "albo/albo" bo dodatkowego wejścia które by pozwoliło miernikowi decydować czy nadawać czy odejmować już nie ma....
27-01-2020 14:01
SP4NSJ Offline
Marcin
Liczba postów: 104
Post: #223
Jest przycisk którym wybiera się tryb: dodawanie, odejmowanie, zwykły pomiar. Chodzi mi o to że przy VFO 5.5MHz będzie pasmo 80m i 20m.Przy 9MHz-5.5MHz wskazywać będzie tylko 3.5 - 4MHz, a na 20m wyjdą głupoty. Dobrze myślę?
28-01-2020 1:41
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 457
Post: #224
(28-01-2020 1:41)TERMOMIKS napisał(a):  Jest przycisk którym wybiera się tryb: dodawanie, odejmowanie, zwykły pomiar. Chodzi mi o to że przy VFO 5.5MHz będzie pasmo 80m i 20m.Przy 9MHz-5.5MHz wskazywać będzie tylko 3.5 - 4MHz, a na 20m wyjdą głupoty. Dobrze myślę?
Niestety! Ten miernik (AVTMOD10) NIE NADAJE się do Twojego zastosowania. Nie ma w nim przycisku który masz na myśli. Można jedynie na stałe wpisać pośrednią częstotliwość która będzie dodawana, lub odejmowana od wyniku pomiaru. Ale nie można wpisać odejmowania i dodawania jednocześnie. Za każdym razem gdy zmienisz pasmo pracy z 80 na 20m musiał byś powtórzyć programowanie. Bez sensu!
Instrukcja tu: https://serwis.avt.pl/manuals/AVTMOD10.pdf
Zostaw na ten czas sprawę miernika. Najpierw zbuduj radio na 80/40/20m, tak jak planujesz.
Rysio!
28-01-2020 12:01
SP4NSJ Offline
Marcin
Liczba postów: 104
Post: #225
Panowie, nie mogę doczytać na schemacie i w opisie mojego odbiornika RE11/83 wartości elementów C11,R20,R21,R28 oraz diody /jakie?/ D1 i D2.
Czy w filtrze PP9 ma znaczenie z której strony wchodzi sygnał czy jest to obojętne?
Czy C38 przy transformatorze ma jak w C18 i C10 47pF?
Po rozwianiu powyższych wątpliwości można powiedzieć, że płytka jest gotowa do uruchomienia Smile Ależ ona śliczna Wink
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-01-2020 14:18 przez SP4NSJ.)
31-01-2020 14:17
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 457
Post: #226
C11 = 100nF
R20/21 = 15k
R28 = 1k
C38 = 47pF (do rezonansu na 9MHz)
D1/D2 = 1N4148 lub inne krzemowe
Rysio!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-01-2020 23:19 przez SP6IFN.)
31-01-2020 23:19
SP4NSJ Offline
Marcin
Liczba postów: 104
Post: #227
I jeszcze jeden nieopisany C17? Na widoku /od strony druku/ przy R17 jest narysowana kreseczka / jakby przerwanie połączenia/ co oznacza?
05-02-2020 13:58
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 457
Post: #228
C17 = 10n
05-02-2020 15:53
SP4NSJ Offline
Marcin
Liczba postów: 104
Post: #229
Panie i Panowie, siedzę sobie z herbatą, piszę i słucham odbiornika SP5WW hołmmejd... Smile Działają 3 pasma tak jak zaplanowałem. Oczywiście do zakończenia pracy nigdy nie dojdzie/ tak jak z grą na instrumencie muzycznym, bo jak się kocha granie, to oby jak najdłużej .../ Do rozpracowania jest chyba tylko ARW, ponieważ przy mocnej stacji dźwięk jest przesterowany, zaś słabe stacje są czytelne, ale bardzo ciche. Antena magloop /2 zwoje średnica 170cm/. Drugi temat to brak reakcji wskaźnika siły sygnału. Przy włączeniu radia wychyla się w swoje krańcowe położenie, ale przy odbiorze nawet potężnych sygnałów, stoi jak beton w miejscu.
SP6IFN, wielkie dziękuję za ogromną pomoc, za kompletną dokumentację własnych rozwiązań odbiornika, za dyżur przy telefonie ... Smile Bez Ciebie pewnie potrwałoby to znaacznie dłuużej.
20-03-2020 2:34
Liczba postów: 1,527
Post: #230
(20-03-2020 2:34)TERMOMIKS napisał(a):  (...) Do rozpracowania jest chyba tylko ARW, ponieważ przy mocnej stacji dźwięk jest przesterowany, zaś słabe stacje są czytelne, ale bardzo ciche.(...) [/b]
ARW już dawno zostało dopracowane. Jest wiele modyfikacji kolegów.
Moja sprawdzona i poprawnie działająca jest tu:
http://sp-hm.pl/thread-232-post-2438.html#pid2438
Zmiany są dość duże. Ja je wykonałem metodą częściowego pająka na oryginalnej płytce. Zmiany ARW dotyczą obróbki sygnału po stronie m.cz. i sposób ich wykonania jest mało krytyczny. Zamiana układu scalonego na wzmacniacz tranzystorowy na małej dodatkowej płytce nałożonej z góry na płytkę podstawową obniżyła szumy układu i dała możliwość wprowadzenia skutecznej regulacji ARW. Jako diody regulacyjne na dzień dzisiejszy polecam BAR64, ale dobrze działają nawet zwykłe 1N4148.
Swoją płytkę opracował do mojego schematu kolega SQ4IOP. Wielokrotnie miałem z nim łączność i był zadowolony ze zbudowanego układu. Wiem, że jeszcze inni koledzy powtórzyli tą modyfikację z dobrym skutkiem. Niektórzy polegli na złym projekcie płytki drukowanej. Projekt kolegi SQ4IOP jest sprawdzony i działa poprawnie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-03-2020 11:11 przez SP2JQR.)
20-03-2020 10:59
