  • 8 Głosów - 3.5 Średnio
SP5WW - Jerzego Węglewskiego
SQ8GUO Offline
Waldek
Liczba postów: 86
Post: #211
witam Tomku,
pytanie odnosnie tego rezystora:
(20-06-2019 22:27)SP9OUR napisał(a):  Ze swojej strony chciałbym zwrócić uwagę na ostro strojące się (w moim przypadku) filtry p.cz. 1-24-F1, oraz wzbudzanie się p.cz. bez wytłumienia jednego z nich przewidzianym na schemacie rezystorem.
Rozumie ze chodzi o jakis rezystor nie ujety na schemacie, bez ktorego wzbudza sie p.cz. - Gdzie nalezy ten rezystor umiescic ( w ktorym miejscu na schemacie) oraz jaka powinna byc jego wartosc (przedzial)?
Dzieki! 73!
Waldek
29-12-2019 1:51
SP9OUR Offline
Tomek
Liczba postów: 22
Post: #212
Rezystor jest przewidziany na schemacie - R19, dobrać należy tylko jego wartość w granicach 5 do 8k ohm. Załączam schemat.
73, Tomek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-12-2019 1:33 przez SP9OUR.)
30-12-2019 1:28
SQ8GUO Offline
Waldek
Liczba postów: 86
Post: #213
dzieki wielkie Tomku,
tak przy okazji to tego opisu TRX-a wg SP5WW nie widzialem. Masz moze caly artykul jako pdf do udostepnienia? Ja chyba mam z Radioamatora z lat 80tych. Ciekaw jestem nowych szczegolow tej konstrukcji ktore moze byly pominiete w Radioamatorze.
pozdrawiam!
31-12-2019 0:37
SP9OUR Offline
Tomek
Liczba postów: 22
Post: #214
Wersja odbiornika, którą odwzorowałem pochodzi z Radioelektronika nr 11/83. Podaję link do pdf-a:
https://www.trioda.com/index.php/pl/czas...ik-1983-11
73, Tomek
01-01-2020 21:44
SQ8GUO Offline
Waldek
Liczba postów: 86
Post: #215
sliczne dzieki, Tomek,
pieknego linka zapodales! o trioda.pl to slyszalem kto wie czy nie z 15-20 lat temu.
widze ze jest to ulepszona wersja odbiornika niz ta ktora ja robilem, a tez pochodzila z RadioElektronika.
sukcesow i udanych konstrukcji w 2020!
02-01-2020 21:52
SP4NSJ Offline
Marcin
Liczba postów: 104
Post: #216
Panowie spytam jaką indukcyjność mają dławiki w VFO /trzyzakresowe/ 50zw fi0.06 i 150zw fi0.06 na wałku ferrytowym. Muszę kupić, nie nawijać, na serio brak czasu. Jakie kupić konkretnie?
17-01-2020 0:42
SP4NSJ Offline
Marcin
Liczba postów: 104
Post: #217
VFO działa Smile Jeśli całe radio SP5WW jest tak zaprojektowane jak te generatory, to jestem pod wrażeniem! W tej chwili jeszcze bez głównego kondensatora zmiennego, częstotliwość w pewnym zakresie zmieniam rdzeniami cewek. Działa rónież "końcówka mocy" Smile 2N2219. Mam radiostację z zakresem 15MHz, pięknie odbiera nośną .. Dwa generatory pracują poprawnie. Dławiki nawinąłem troszkę grubszym drutem niż 0.06. Jedyne co mnie martwi to interwały między majstrowaniem... Sad Panowie, jak można inaczej rozwiązać przełącznik zakresów z cewkami / te płytki z obrotowym przełącznikiem/ Mam świetną solidną i ładną obudowę, ale troszkę za niską na te spore płytki. Radio ma mieć trzy pasma: 80m, 40m, 20m. Ale się ciesze Smile)
21-01-2020 2:55
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 456
Post: #218
Gratulacje!!
Zaprojektuj nowe, małe płytki, a zamiast przełącznika obrotowego wstaw małe przekaźniki, albo kontaktrony do załączania żądanego pasma. Przełącznik będzie mały i umieszczony na płycie czołowej tam gdzie Ci będzie najwygodniej.
Sposobów jest wiele, przemyśl sprawę.
Powodzenia!
Rysio!
21-01-2020 13:03
SP4NSJ Offline
Marcin
Liczba postów: 104
Post: #219
Część odbiorcza to płytka "Nowy odbiornik SP5WW" plus płytki z przełącznikiem pasm i VFO . A część nadawcza? Planuje obudowę, muszę zaplanować ile miejsca trzeba poświecić, żeby bez specjalnego upychania komfortowo zmieścić całe radio.
Mam zagwozdkę, VFO /trzyzakresowe/ ma dwa gen. 3,5MHz i 14MHz /5.00-5.5MHz/ i i drugi na zakres 21MHz /12-12.45MHz/ opcja 7MHz po zamianie cewek. Pytanie, na 7MHz cewka 8zw 0.6mm plus 150pF, a na 21MHz 14zw 0.5mm plus 68pF. Jaką czestotliwość powinien generować ten na 7MHz, ponieważ u mnie jeden i drugi wariant daje 12MHz - 13MHz?
Drugie pytanie. Jak rozwiązać temat miernika częstotliwości? Przy 3.5MHz trzeba będzie odjąć /9MHz - 5.5MHz/ a przy 14MHz dodać /9MHz + 5.5MHz/??? Za każdym razem trzeba będzie przeprogramować miernik???? A jaka ma być częstotliwość generatora do 7MHz? Przypomnę że cewka 8zw i 14zw dają +- 12-13MHz. 12 + 9 = 21 a 12 - 9 = 3 ...
Na płytce odbiornika działa już wzm. m.cz Smile
27-01-2020 0:12
Liczba postów: 1,012
Post: #220
Hej.
To zależy jaki to miernik... Jeśli to jakiś miernik na mikroprocesorze to wystarczy jakieś wejście mikroprocesora wykorzystać, które mu powie czy ma odjąć czy dodać częstotliwość i co wyświetlić.
Jeśli to miernik na licznikach dekadowych to one często posiadają możliwość liczenia w górę/w dół co w praktyce przekłada się na dodawanie/odejmowanie częstotliwości która jest "wpisana" przy pomocy zworek/przełączników na stałe. AVT miało taką skalę daaawno temu ale nie mogę jej znaleźć.
27-01-2020 13:01
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 31 gości
