  • 4 Głosów - 4.5 Średnio
Analizator EU1KY
SP9MTV Offline
Liczba postów: 96
Post: #801
RE: Analizator EU1KY
Panowie. Parę dni temu odpaliłem analizator bo już żal było jak się wszystko od roku czasu nieposkładane pokrywa kurzem. Ale do rzeczy. Chciałem tylko zakomunikować, bo być może komuś też się przytrafi. Test częstotliwości do 270MHz przechodził prawidłowo, natomiast wyższych już nie. Zacząłem węszyć oscyloskopem po płytce i zonk... dlaczego taki duży okres drgań na kwarcu??? Mierzę częstościomierzem a tu się okazuje że rezonator kwarcowy 27MHz wzbudził się na 9MHz. Overton znaczy się. Zaczął sobie pracować na podstawowej. Zmiana parametrów pojemności w konfiguracji nic nie dawała, innego kwarcu 27MHz pod ręką nie miałem więc wlutowałem 30MHz. Układ na nim ruszył już prawidłowo. Oczywiście musiałem zmienić w konfiguracji wartości na 30MHz.
07-11-2019 20:09
Liczba postów: 1,013
Post: #802
Miałem tak ale nie z EU1KY tylko z modułem Si5351A. Przy pewnych kwarcach on nie lubi pracować na 27MHz (to może być "wada" Si5351) albo kwarce wrzucane przez Chińczyków nie są jak trzeba (co bym podejrzewał bardziej).
08-11-2019 12:58
HA3HZ Offline
Gyula
Liczba postów: 43
Post: #803
Niestety jedną z typowych wad masowej produkcji jest to, że ilość jest produkowana, a niezbędna kontrola jakości lub przygotowanie wymagane do testów przedprodukcyjnych kończy się niepowodzeniem.
Są rzeczy, które powinieneś kupić w zaufanym miejscu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-11-2019 12:24 przez HA3HZ.)
13-11-2019 12:24
Post: #804
Ja kupiłem moduł Si w zaufanym miejscu, znaczy u Hansa Summersa QRP lab. No i też miałem takiego "kwiatka"
13-11-2019 13:01
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #805
A może pojemności dołączone do kwarcu (lub ich brak) są niewłaściwe?
Mnie taki kwiatek na produkcji zrobił dostawca - kilkaset sztuk do wymiany bo "Pani w magazynie pomyliła pudełka" - dodam że znany polski dostawca...
73 Sławek
13-11-2019 13:28
SP9RQA Offline
Liczba postów: 385
Post: #806
Tak całkiem przypadkiem natrafiłem w sieci na "klon" EU1KY, ale zrealizowany na bazie popularnej płytki bluepill
https://github.com/profdc9/VNA
Może kogoś zainteresuje.
16-11-2019 22:54
HA3HZ Offline
Gyula
Liczba postów: 43
Post: #807
Po popularnym wyświetlaczu nanoVNA o przekątnej 2,8 cala jest już trochę za późno, by odnieść taki sukces, chyba że jest tańszy.
Co jest mało prawdopodobne.
19-11-2019 21:24
EC4AGT Offline
Wojtek
Liczba postów: 285
Post: #808
Mam trochę głupie pytanie. Długo nie śledzę tematu tego analizatora. Mam wersję z jednym wejściem i zastanawiam się czy nie przerobić na wersję z dwoma . I tu mam pytanie czy warto ?
I czy jest to skomplikowane ?
Tak jak pisze , temat analizatora i jego aktualizacje dawno nie śledzę i jestem trochę do tyłu
Wojtek
Toledo
Hiszpania
20-11-2019 23:06
HA3HZ Offline
Gyula
Liczba postów: 43
Post: #809
(20-11-2019 23:06)EC4AGT napisał(a):  Witam
Witam Wojtek,
jeśli chcesz kodera wspr z analizatora, bardzo łatwo przekonwertować analizator EU1KY. Wszystko, co musisz zrobić, to postępować zgodnie z opisem na stronie KD8CEC. O tym, czy warto, decydują wszyscy.
W przeciwnym razie znalazłem rozwiązanie, aby naprawić sterownik USB. Opis powyższego znajduje się na mojej stronie, którą uzupełniłem dzisiaj.
Jeśli klikniesz link do pogrubionego tekstu, doprowadzi Cię on do opisu. Użyj języka, który Ci odpowiada.
SP9RQA Offline
Liczba postów: 385
Post: #810
Czas "życia" danych kalibracyjnych.
Tak dziś popełniłem taki test w którym chciałem sprawdzić jak długo
miernik pokazuje prawdę ;-)
Na początek skalibrowałem miernik i mamy taką sytuację:
Po około 20min pracy pomiar wygląda już tak:
a po wyłączeniu - ostygnięciu i ponownym włączeniu tak:
A jak u kolegów?
Oczywiście rezystor kalibracyjny 50R nawet nie odpinałem od miernika w tym czasie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-11-2019 19:00 przez SP9RQA.)
25-11-2019 16:28
