Audioprocesor DSP
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 314
Audioprocesor DSP
W związku z wieloma pytaniami, przedstawiam Audioprocesor DSP prezentowany w Burzeninie.
Procesor dźwięku (AP) do cyfrowego przetwarzania wejściowego sygnału z mikrofonu i wyprowadzania przetworzonych sygnałów, opracowany przez RX9CIM i R6DAN. AP obejmuje następujące główne elementy:
- wydajnym procesorem STM32F746;
- wysokiej jakości kodek audio CS4272, posiadające w swoim składzie ADC oraz DAC o dużym zakresie dynamicznym;
- TFT o rozdzielczości 320 * 240 o przekątnej 3,2 cala.
AP obejmuje następujące jednostki z zakresami nastaw:
1) Filtr wycinający:
- Zakres regulacji według częstotliwości - 5 ... 1000 Hz w odstępach 5 Hz
- szerokość filtra - 5 ... 300 Hz, etap 5 Hz
2) bramy szumów:
- Time Attack - 0,1 ... 0,1 ms 20 ms skok
- Czas regeneracji - 1 ... 300 ms w krokach co 1 ms
- Próg - 0 ...- 100 dB 1 dB
- Stosunek - 1 ... 0 do 0,1
3) Faza
- Częstotliwość - 50 ... 1000 Hz
- liczba etapów - 1 ... 30
4) 6-zespołów wielopasmowego kompresora:
- Stosunek - 1 ... 20 z 0,1
5) przed i po zysk - 40 dB ... + 40 dB w krokach co 1 dB
6) 6-pasmowy korektor - przejąć kontrolę -15 ... + 15dB w krokach co 1 dB
7) kompresor miękkie zbocza:
- krzywizna „pokolenia” - 0 ... 1 z przyrostem 0,1
8) kamera pogłosowa:
- Delay - 1 ... 100 ms w krokach co 1 ms
- wzmocnienie echa - 0 ... 1 w krokach co 0,1
9) filtr wyjściowy filtr wyjściowy - jest regulowany w zakresie 0 ... co 10 000kGts 5 Hz;
10) ogranicznik:
- Time Attack - 0,1 ... 0,1 ms 20 ms skoki
- Próg - 0 ...- 10 dB 1 dB
Można wybrać filtr prostokątny - jako ogólny filtr, albo jako część kompresora. 4 wartości prostopadłości.
Połączenia AP
AP posiada następujące złącza:
- jack 3,5 mm do podłączenia wejść i wyjść audio;
- USB typu B do podłączenia przez USB do komputera.
- DC 2.5mm (2.1mm) dla połączenia elektrycznego.
UWAGA! AP nie ma izolacji galwanicznej na wszystkich gniazdach wtykowych! W razie potrzeby, izolacja galwaniczna musi być realizowany przez użytkownika!
AP jest zasilany DC 5V nominalna, maksymalne napięcie - mniej niż 5.5V.
Maksymalny pobór mocy - nie więcej niż 300mA. Zasilanie jest możliwe zarówno poprzez poprzez oddzielną wtyczkę lub poprzez USB.
AP główne elementy sterujące:
- dwa koder ze zintegrowanymi przyciskami - PCB oznaczona jako EN1 i EN2;
- cztery dotykowe przyciski są oznaczone na płytce jako S1-S4;
- ekran dotykowy.
Aktualizacja i wstępne ładowanie oprogramowania (SW)
firmware AP obsługuje następujące funkcje:
- funkcja wstępnego pobierania oprogramowania (firmware procesora) w czasie pierwszego uruchomienia;
- Aktualizacja oprogramowania w ramach zmontowanego urządzenia, bez konieczności demontażu obudowy.
Link do strony na CQHAM.RU: https://goo.gl/mHF8dt
Film przedstawiający montaż i działanie AP: https://www.youtube.com/watch?v=Kp8O8mr2RkA
Wyświetlacz można kupić tu: https://pl.aliexpress.com/item/329138902...3094c69e82
Instrukcja : https://megawrzuta.pl/download/05fb23565...19394.html
73! Zbyszek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-09-2019 15:53 przez SP6LTP.)
09-09-2019 8:59
SP7ET Offline
Artur
Liczba postów: 14
RE: Audioprocesor DSP
Bardzo fajna urządzenie i co ważne niedrogie (150 - 180 zł ) . Procesor dostępny u nas w RS , reszta elementów z Alli...
25-10-2019 9:57
Liczba postów: 1,498
Widzę, że sporo czasu musi upłynąć, aby nawet najlepsza konstrukcja się rozpowszechniła.
O tym procesorze pisałem już dawno tu:
http://sp-hm.pl/thread-600-post-39602.html#pid39602
Kostrukcja naprawdę super.
25-10-2019 10:12
SP2NBC Online
Zdzisław
Liczba postów: 107
Mam pytanie do Zbyszka Sp6LTP gdzie można kupić płytkę PCB Audioprocesor DSP
25-10-2019 20:51
SP7ET Offline
Artur
Liczba postów: 14
Płytki można kupić u rx9cim@rambler.ru , PCB 10 euro + wysyłka 10 euro. Nie było żadnego problemu z zakupem.
29-10-2019 9:13
SP2NBC Online
Zdzisław
Liczba postów: 107
Dziękuję za informację dotyczącą zakupu płytek.
Konstrukcja ciekawy, warta wykonania.
29-10-2019 18:44
SP6S Offline
Liczba postów: 5
Photo RE: Audioprocesor DSP
Można kupić na giełdzie qrz Wink
http://gielda.qrz.pl/wyswietl.asp?id=192680
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-01-2020 22:58 przez SP6S.)
15-01-2020 19:04
SQ7BCN Offline
Marek
Liczba postów: 202
Myślę, że ktoś już wykonał i przetestował urządzenie, ja wykonałem dawno ale nie miałem czasu na testy. Jakoś mi to działa lecz nie za bardzo wiem jak to ustawić chciał bym wymienić się uwagami na ten temat i przeprowadzić testy w eterze jak ktoś ma ochotę to zapraszam.
11-11-2020 19:38
