Ciekawa sprawa . Fizyk ądrowy o powstaniu Świata
SP5MX Offline
Liczba postów: 46
RE: Ciekawa sprawa . Fizyk ądrowy o powstaniu Świata
Pan z filmu zapewne leków nie zażywa od jakiegoś czasu... A wątek powinien być w dziale "Inne" moim zdaniem...
23-10-2019 23:33
SP3SUZ Offline
Liczba postów: 494
Wątek jest w dziale tym bo dyskusja jest raczej ogólna.
@SP2JQR To są fale Beta ale na naszych szerokościach geograficznych pole magnetyczne Ziemi skutecznie lub prawie skutecznie to blokuje. Owszem Amerykanie i inni robili w tajemnicy jakies próby ale jak wiadomo wszystko jest tajne. Zobaczcie inny wątek p.t. " Tajne Badania Rosjan" TO jest dopiero hardcore. Okazuje się że pierwiastków ( wszystkich ) w tablicy jest dwa razy więcej , tylko "u nas' nie wystepują. Co do telepatii to są to zakresy zbliżone do ok 8 kHz... ( pasmo amatorskie ! )
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-10-2019 23:49 przez SP3SUZ.)
23-10-2019 23:43
Liczba postów: 1,498
Ponieważ kolega SP3SUZ nie zapodał ciekawych linków pozwalających cokolwiek radiowego zbudować w zapodanej dziedzinie ani nie podał żadnych konkretnych wyników badań w postaci liczb, wykresów, rysunków i schematów proszę admina o przeniesienie tego tematu w bardziej odpowiednie miejsce...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-10-2019 9:27 przez SP2JQR.)
24-10-2019 9:27
SP3SUZ Offline
Liczba postów: 494
@SP2JQR A co byś chciał Heniu budować? Wzmacniacz fal telepatycznych ? -hi. Zaręczam ci że są juz dawno próby, Ale ja nie o tym, interesuje mnie oddziaływanie magnetosfery planet i układów na sterowanie naszych sond badawczych. Bo pierwsze satelity wylatujące poza pewna odległość raptem traciły łaczność. A według naukowców nie powinny... Pytanie dlaczego? Po to jest ten wątek, są pytania i trzeba próbować odpowiedzieć. Kiedyś MY zaludnimy Marsa i trzeba będzie pasma amatorskie oraz urządzenia tak dostosować żeby była możliwość QSO pomiedzy tymi planetami na początek. Modulacja tzw. rozproszona to nie jest jeszcze to , moim zdaniem. Trzeba opracować jeszcze coś lepszego.
24-10-2019 10:13
Liczba postów: 1,012
Post: #15
Zdaje mi się że na wyższych szerokościach (czyli bliżej bieguna) natężenie pola magnetycznego jest trochę większe.... więc to tam powinno być trudniej a u nas łatwiej... Myślę Henryku że częstotliwość fal można policzyć jako funkcję pola magnetycznego (ωc = qB/m) Smile
24-10-2019 10:14
SP3SUZ Offline
Liczba postów: 494
Post: #16
@SQ5KVS Według mnie istnieje jeszcze jeden rodzaj fal ale nie koniecznie radiowych w naszym rozumieniu które służą jako fale komunikacyjne a my jeszcze o nich nie wiemy. takie "coś" według mnie po prostu musi być bo inaczej gdyby były to klasyczne fale radiowe to byśmy jako Ziemianie o tym wiedzieli. Jak wiadomo człowiek składa sie z trzech poziomów. - ciało klasyczne , ciało witonowe i dusza. Pytanie w jaki sposób to wszystko jest połaczone i jak się np. wyższe cywilizacjie komunikują? Tzw. szaraki maja np. bardzo silnie rozwinety zmysł telepatii. No a my, może powoli dojdziemy co i jak.
Według mnie trzeba by zbudować analizator widma fal radiowych od najniższych Hz do najwyższych pasm aż do światła. Bo np pasmo 430 GHz ... ? Nic nie wiemy! Czy tam jest jakaś komunikacja ? czy jakieś inne istoty tego uzywaja czy nikt? według fizyki jest to podczerwień ale zawsze łaczność mozna tam realizować tylko trzeba opracować środki. Być może "pod naszym nosem" ktoś jeszcze sie tam ponad naszymi radiami komunikuje ? Nie wiemy tego bo prawie nikt poza uzytkownikami światłowodów nie uzywa tego zakresu. Owszem światłowody to jedno a tzw. eter??
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-10-2019 11:45 przez SP3SUZ.)
24-10-2019 11:45
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
Post: #17
(22-10-2019 11:54)SP3SUZ napisał(a):  Okazuje się ża jak czegoś bardzo chcemy to sie udaje. takze pod pewnymi warunkami...
To mniej więcej tak samo jak szukanie wody różdżką. Ci, którzy się tym zajmują, zapewniają że tam jest woda, natomiast potem się okazuje, po wykopaniu że istotnie jest woda. Ja kopałem tam gdzie mi akurat najbardziej pasowało i też była woda. Big Grin
Cały sukces różdżkarzy polega na tym, że woda jest praktycznie wszędzie. No nawet na Saharze odpowiednio głęboko kopiąc między wydmami da się ją znaleźć.
24-10-2019 14:15
SP9FYS Offline
Liczba postów: 295
Post: #18
Zdaje się, że czasopismo 'Wróżka" będzie bardziej odpowiednie niż forum sp-hm. Tam tematy którymi zajmuje się Kolega SP3SUZ traktowane są poważnie.
24-10-2019 22:09
SP3SUZ Offline
Liczba postów: 494
Post: #19
Ja tylko chcę podyskutowac o rzeczach które nas wszystkich po trochu dotyczą. Swego czasu Kopernika też odsądzano od czci i wiary. Paru światłych zostało spalonych na stosie za to co teraz uznajemy za podstawy nauki. Tak więc ostrożnie z tą wróżką i innymi sprawami bo możecie po prostu nie mieć racji. Ja pozwolę sobie zacytować tylko piosenke Skaldów sprzed lat: " życie jest formą istnienia białka - ale w kominie coś czasem załka i kiedy piśnie mysza na dachu, wtedy krzyczymy z wielkiego strachu" I tak to właśnie jest...
24-10-2019 23:33
SP1UJB Offline
Wojtek
Liczba postów: 202
Post: #20
Koledzy! Poświęciłem się ! Opis statku UFO, wraz ze schematem, jest pod koniec 26 odcinka. Jest tam. m.in. transmiter grawitacji, ale nie wiem czy można tym robić łączności ....
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-10-2019 11:21 przez SP1UJB.)
25-10-2019 11:21
