  • 4 Głosów - 4.5 Średnio
Analizator EU1KY
HA3HZ Offline
Gyula
Liczba postów: 43
Post: #791
RE: Analizator EU1KY
(23-08-2019 20:54)EC4AGT napisał(a):  Zworki zasilania na EU1KY ustawiasz wg opisu w podanym przez Pawła pdfie (nie mają one nic wspólnego z samym interface USB a jedynie ze sposobem zasilania discovery).
The pdf provided by Pawel has a lot to do with power.
Especially when there is no power supply other than USB. This is when the PSU selector plays a role.
The rest is correct.
Plik pdf dostarczony przez Pawła ma wiele wspólnego z mocą.
Zwłaszcza, gdy nie ma innego źródła zasilania niż USB. To wtedy selektor zasilacza odgrywa rolę.
Reszta jest poprawna.
23-08-2019 21:51
EC4AGT Offline
Wojtek
Liczba postów: 285
Post: #792
Dalej nie działa i dałem sobie spokój. Może za jakiś czas spróbuję na nowo. Po prostu teraz nie wiem co robić.
Dziękuję bardzo wszystkim za cierpliwość i za pomoc
Wojtek
Toledo
Hiszpania
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-08-2019 2:25 przez EC4AGT.)
25-08-2019 2:17
EC4AGT Offline
Wojtek
Liczba postów: 285
Post: #793
Wracam do tematu analizatora , dokładnie do tematu zegara. Co należny zastosować , baterie czy akumulatorek ? Pytam , bo spotkałem się , ze byl stosowany akumlatorek LIR2030 albo bateria CR2032
Modul zasilacza jest taki
Wojtek
Toledo
Hiszpania
01-09-2019 22:05
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #794
Witaj,
Wojtku, zaglądnąć musisz do manuala tego modułu. Na pierwszy rzut oka na zamieszczone zdjęcie to wydaje się, że akumulatorek.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-09-2019 22:50 przez SQ8MVY.)
01-09-2019 22:50
SO6R Offline
Darek
Liczba postów: 67
Post: #795
Używam modułu o tym oznaczeniu (ZS-042) z CR2032.
Darek
02-09-2019 10:35
EC4AGT Offline
Wojtek
Liczba postów: 285
Post: #796
Mój też ma taki sam numer tj ZS - 042
Wojtek
Toledo
Hiszpania
02-09-2019 12:07
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #797
Przy używaniu baterii CR, bezpiecznie jest usunąć diodę 1N4148 lub rezystor, który jest w szeregu z diodą na płytce modułu.
Jeżeli tego się nie zrobi i na dodatek moduł zasili napięciem 5V, bateria CR po pewnym czasie się rozedmie i w najgorszym wypadku wybuchnie.
02-09-2019 12:42
SO6R Offline
Darek
Liczba postów: 67
Post: #798
Słuszna uwaga Pawła aby wylutować jeden z tych elementów. Przy zasilaniu modułu z 3.3V problem też może wystąpić przy rozładowaniu baterii i po przekroczeniu napięcia przewodzenia diody ale z drugiej strony w miare zużycia baterii nastąpi ograniczenie prądu "doładowania" ze względu na wzrost oporu wewnętrzego ogniwa to może wybuchu nie będzie...?
Dla zasady i bezpieczeństwa lepiej rozłączyć diode albo rezystor przy stosowaniu baterii CR bez względu na napięcie zasilające moduł i tak zrobię u siebie. Dzięki.
Darek
02-09-2019 18:14
EC4AGT Offline
Wojtek
Liczba postów: 285
Post: #799
I co zrobić jeśli zastosuje akumlatorek LIR2030?
Wojtek
Toledo
Hiszpania
02-09-2019 19:44
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #800
Jakiś czas temu tu na forum, w jednym z tematów wywiązała się dyskusja na temat stosowania akumulatorków lub mechanizmów doładowujących akumulatorki / baterie przy takich układach zegarkowych Wszystko wyjaśnił Sławek SP9BSL.
Osobiście nie widzę żadnego sensu stosowania w podtrzymaniu zasilania takich układów zegarowych akumulatorków, bo i po co.
Szybki rzut do PDF-a zastosowanego układu rozjaśni wszelkie watpliwosci.
Z mojej strony podpowiem, że prąd pobierany z bateryjki przy zasilaniu układu Vcc=0V i nieaktywnej magistrali i2c ( typowe podtrzymanie pracy zegara bez napięcia zasilającego ) to średnio 850 nA. Łatwo można obliczyć sobie na ile czasu wystarczy taka bateryjka CR.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-09-2019 21:03 przez SQ8MVY.)
02-09-2019 20:52
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 106 gości
