GU74B
SQ9GIW Offline
Liczba postów: 12
GU74B
Mam na zapas do mojego wzmacniacza GU74B z 89 roku.
Ile czasu wygrzać ją na samym żarzeniu przed włożeniem do PA.
Z góry dzięki za pomoc.
07-08-2019 13:58
U.L. Offline
Wacław
Liczba postów: 57
RE: GU74B
Ja robię to tak jak Jurek sp2ddv.
http://www.mikrofale.iq24.pl/default.asp...mat=132530
Pozdrawiam - Wacław
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-08-2019 17:00 przez U.L..)
07-08-2019 17:00
SQ9GIW Offline
Liczba postów: 12
RE: GU74B
Dzięki, sposób fajny z autotransformatorem. Ale u mnie chyba nie da rady, za dużo elektroniki jest napakowane we wzmacniaczu.
07-08-2019 17:31
SP2SGA Offline
Liczba postów: 110
RE: GU74B
Wyjmujesz lampę i podłączasz samo żarzenie
Tu masz przykłady, napięcia i prądy dla lamp.
https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineairs/T...ioning.htm
SP2SGA
07-08-2019 18:47
SQ4CTM Offline
Zdzisiek
Liczba postów: 125
RE: GU74B
Witam przedstawiam mój świeżo zrobiony wzmacniacz mocy na lampie GU-74B wraz z filtrami pasmowymi
Mój wzmacniacz mocy jest zrobiony na tym schemacie. http://www.cqham.ru/ut2fw_um74.htm
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-05-2020 18:19 przez SQ4CTM.)
24-05-2020 10:40
SQ4CTM Offline
Zdzisiek
Liczba postów: 125
RE: GU74B
Witam wszystkich mój wzmacniacz mocy robiłem na tym schemacie. http://www.cqham.ru/ut2fw_um74.htm Oczywiście dołożyłem jeszcze filtry pasmowe, moc uzyskałem w zależności od pasma od 1000-1200 Watt
15-06-2020 17:56
SP8GSC Offline
Liczba postów: 77
RE: GU74B
A to duże białe okragle coś na czym nawinieta jest jakaś cewka to co to jest i co jest w środku?
A jak jest dolączany kondensator 240 p do masy? To te zielone przekaźniki?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-06-2020 18:24 przez SP8GSC.)
15-06-2020 18:16
SQ4CTM Offline
Zdzisiek
Liczba postów: 125
RE: GU74B
TE białe to jest cewka a te zielone to są kondensatory próżniowe
Krzysztofie popatrz schemat w/w jest w opisie jak jest ten wzmacniacz zrobiony.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-06-2020 18:55 przez SQ4CTM.)
15-06-2020 18:50
SP8GSC Offline
Liczba postów: 77
RE: GU74B
No widzę, że cewka, ale która (do czego). A to co w środku tej cewki to co to jest? Schemat oglądałem, ale to jest tylko podstawowy schemat ideowy.
Myślałem, że kondensator 240pF (ten na wejsciu pi-filra do masy) to któryś z tych szarych ceramicznych dołączany jakimś próżniowym przekaźnikiem. Bo on chyba tylko na 160m pracuje?
pod spodem jest opis. Juz widze. To jest cewka L2
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-06-2020 9:58 przez SP8GSC.)
16-06-2020 9:58
