- 0 Głosów - 0 Średnio
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Bluetooth HC05 i bity stop.
SP9MK
Liczba postów: 27
Witajcie.
Walczę z tym od rada a może sprawa jest prostsza niż się wydaje.
Moduł HC05 mam podłączony do FT817 i skonfigurowany na 2 bity stopu.
Generalnie działa ale z kłopotami.
WSJTX po zmianie na 1 bit stopu wszystko działa, dla 2 bitów stopów (jak w normalnym interface) mam błąd połączenia.
HRD wcale nie chce się łączyć bo nie da się lub nie wiem gdzie zmienić ilość bitów stopu.
Chciałbym więc zmienić konfigurację HC-05 tak aby połączenie po stronie PC było przy użyciu 2 bitów stopu bym mógł bezproblemowo korzystać z HRD.
30-06-2019 17:11 |
