  • 4 Głosów - 4.5 Średnio
Analizator EU1KY
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #711
RE: Analizator EU1KY
Darku, dziękuję za testy. Doszedłem już do ładu z tym problemem. Jako, że jestem użytkownikiem który ciągle coś testuje, zmienia itp....
Zamiennie mam firmware EU1KY z firmwarem od KD8CEC. Problem w tym, że firmware KD8CEC ustawienia trzyma w tych samych plikach i katalogach co firmware EU1KY. Z tego powodu pojawia konflikt ustawień w pliku konfiguracji, co powoduje takie a nie inne działanie firmware. KD8CEC wspomina na swojej stronie o usunięciu z karty katalogu z konfiguracją innego firmware.
Obecnie robię poprawkę, aby firmware KD8CEC swoje pliki trzymało w innym katalogu, co rozwiąże mój problem i pozwoli na bezproblemowe użytkowanie obu firmware zamiennie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-06-2019 15:24 przez SQ8MVY.)
25-06-2019 15:24
SO6R Offline
Darek
Liczba postów: 67
Post: #712
Pawle, super, że temat opanowany!
Wczoraj jeszcze uruchomiłem sobie WSPR...bardzo fajnie to działa. A dziś dorobiłem drugi port. Z tego co wyczytałem to już finalna/docelowa wersja tego bardzo przydatnego ustrojstwa.
Darek
25-06-2019 17:46
KLIMA Offline
Liczba postów: 194
Post: #713
Słuchajcie, właśnie buduję swój analizator. Jestem na etapie dołączania kabli we/wy. Na zdjęciach widzę, że nawijając kabel 50R na ferryt nie przejmujecie się wartością minimalnego promienia zagięcia kabla. Moje tanie chińskie kabelki z gniazdkami mają dolutowany kabel na oko wyglądający jak RG316. A jego minimalny promień gięcia wynosi około 15mm! Nijak nie da się przy takim promieniu nawinąć kabla na mały rdzeń. Czy tak ciasne nawijanie nie sprawia później problemów z kablem?
25-06-2019 22:10
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #714
Nawijałem RG174. Nie miałem żadnego problemu, tylko mam troszkę większy rdzeń.
26-06-2019 0:38
HMAMATOR Offline
SQ9IZA
Liczba postów: 89
Post: #715
Jak byś mógł podać, jaki rdzeń zastosowałeś?
Pozdrawiam Ryszard
Ryszard 73
26-06-2019 12:01
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #716
Niestety nie znam symbolu rdzenia. Przewleczone przez niego były przewody zasilania silnika DC z kserokopiarki. Jest to całkowicie przypadkowy rdzeń, jaki wpadł mi w ręce.
Dobrze się spisują rdzenie pozyskane z kabli zasilania sprzętu komputerowego.
Naniosłem małe poprawki do firmware KD8CEC, powodujące, że ustawienia są teraz trzymane w katalogu /KD8CEC, a nie w /AA jak to jest w firmware EU1KY.
Po wstępnych testach wygląda, że wszystko jest ok. Jak ktoś będzie zainteresowany, to mogę zamieścić skompilowany wsad. Propozycję zmian w wolnym czasie przekażę do autora - KD8CEC
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-06-2019 14:22 przez SQ8MVY.)
26-06-2019 14:22
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 463
Post: #717
Mam pytanie!
W jaki sposób należy przeprowadzić kalibrację funkcji L/C w wersji 1.01 CEC, aby było to właściwe?
26-06-2019 17:58
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #718
(24-06-2019 15:14)DH1AKF napisał(a):  Witaj, Pavel,
Proszę wskazać w takich komunikatach o błędach dokładnie, które wersje zostały użyte, w przeciwnym razie nie można ich odtworzyć. (KD8CEC wydał co najmniej 5 wersji, najnowsza to 1.01).
73, Wolfgang.
Ja mam wersję AA EU1KY v3 DH1AKF&KD8CECv0.53
Wygląda to tak:
.bmp  0_OM.BMP (Rozmiar: 382.55 KB / Pobrań: 854)
.bmp  5_OM.BMP (Rozmiar: 382.55 KB / Pobrań: 853)
.bmp  50_OM.BMP (Rozmiar: 382.55 KB / Pobrań: 853)
.bmp  500_OM.BMP (Rozmiar: 382.55 KB / Pobrań: 838)
26-06-2019 18:42
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #719
Tadku dziękuję, super. Jak już pisałem całość mam opanowaną i pod kontrolą.
Rysio! kalibracje robisz tak samo, jak główną kalibrację open, 50, short, tylko tu się to robi z poziomu okna L/C.
Po prawej stronie ekranu pod oknem wyświetlającym zmierzoną wartość, masz przyciski SET SHORT, SET LOAD, SET OPEN. Podpinasz pod gniazdo wyjściowe odpowiednio obciążenie short, 50, open i dla każdego klikasz odpowiedni przycisk ekranowy. Na koniec zapisujesz klawiszem Apply & Save. Możesz mieć kilka kalibracji. Domyślnie kalibracja przypisywana jest do "Probe A".
Na YouTube u autora firmware jest chyba filmik pokazujący, jak to się robi.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-06-2019 19:19 przez SQ8MVY.)
26-06-2019 19:19
SO6R Offline
Darek
Liczba postów: 67
Post: #720
może się przyda.....Opis funkcji L/C
http://www.hamskey.com/2019/03/release-f...1-for.html
Generalnie autor zaleca do max wartości mierzonych 300pF i 50uH, trzeba dobierać częstotliwość (górne przyciski na ekranie) aby generować jak najmniejszy błąd.
Darek
26-06-2019 20:08
