DSP VNA by SP3GO (100kHz - 450MHz)
SP3GO Offline
Liczba postów: 182
Post: #21
RE: DSP VNA by SP3GO (100kHz - 450MHz)
Poniżej zamieszczam obiecane pomiary. Tym razem wszystkie robione w pełnym zakresie od 0,1 do 500MHz.
Zaburzenia na wszystkich wykresach w okolicy 225MHz to rzecz normalna - jest to efekt interpolacji pomiarów kalibracyjnych i tego, że od tej częstotliwości miernik przechodzi na pracę na 3-ciej harmonicznej - stąd ta nieciągłość.
Najpierw pomiary robione przez kabel o długości 1 metra robione po wykonaniu kalibracji na końcu tego kabla.
Rezystor 50 omów (używany do kalibracji):
Rezystor 4,7 oma:
Rezystor 455 omów:
Rezystor 910 omów:
Dławik 0805 150nH:
Obwód równoległy LC w okolicach rezonansu (~1uH + 270pF):
A teraz pomiary na porcie miernika (kalibracja bezpośrednio na porcie):
Rezystor 4,7 oma:
Rezystor 455 omów:
Rezystor 910 omów:
Dławik 0805 150nH:
Kondensator przewlekany 270pF:
Jak widać w okolicach 97MHz jego reaktancja zmienia charakter z pojemnościowej na indukcyjną i impedancja zaczyna rosnąć wraz z częstotliwością.
A tak jeszcze wygląda kabel 1m (ten użyty poprzednio do pomiarów) otwarty na końcu i mierzony na porcie:
Jak widać jego rezonans szeregowy (|Z|=0) wypada w okolicach 60MHz, a więc wiedząc, że ma on fizycznie 1 metr długości, już wiem, że ma współczynnik skrócenia tego kabla jest na poziomie 0,8 Smile
Obliczanie długości kabla i jego współczynnika skrócenia to chyba dwie następne funkcjonalności, które wejdą do programu na PC.
Rafał SP3GO
A teraz garść informacji dla tych, którzy będą chcieli złożyć własne DSP VNA.
Tutaj jest schemat:
.pdf  schema.pdf (Rozmiar: 188.27 KB / Pobrań: 1102)
Tutaj jest lista BOM:
.pdf  BOM.pdf (Rozmiar: 26.41 KB / Pobrań: 1030)
PCB jest zrobione dla obudowy Z97 takiej:
LINK
Generatora 27MHz użyłem takiego:
LINK
ale może być też taki:
LINK
Złącza USB użyłem takiego:
LINK
A dla tych, dla których nie starczyło PCB, tutaj są pliki Gerber do produkcji kopii:
.zip  gerber-2_1.zip (Rozmiar: 132.09 KB / Pobrań: 1027)
Po wsad do STM32 i oprogramowanie na PC proszę się zgłaszać już na mój prywatny email.
Rafał SP3GO
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-05-2019 15:51 przez SP3GO.)
20-05-2019 15:22
Liczba postów: 1,013
Post: #22
Podoba mi się bo jest proste i działa, a wyniki pomiarów są świetne. Mam pytanie (które może wynikać z faktu że czegoś nie przeczytałem). Czy ten drugi (ten górny) ADE jest potrzebny? Podłączasz do niego LO (które wychodzi z Si) i CLK0 (które też wychodzi z SI). Wiec w sumie miksujesz dwa sygnały które świetnie znasz... Po co więc miksować, może można policzyć...
Do badania wzmacniaczy prosił bym o sprawdzenie (i takąż opcję w sofcie) jak zmniejsza się dokładność pomiaru impedancji wejściowej od poziomu sygnału (hm.. no tak, nie ma regulacji poziomu CLK1, więc może innym razem). Przy tych sygnałach które wyjdą z Si będzie tam o ile dobrze widzę jakieś 1 - 1.5V p-p, to może przesterować wejścia części wzmacniaczy i pomiar jest nieadekwatny..
20-05-2019 17:39
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #23
Karolu faza... Bez pomiaru drugim mieszaczem nie będziesz miał informacji o fazie sygnału wyjściowego z generatora. Mnie interesuje inna rzecz: dla czego do obu mieszaczy wchodzi inny sygnał z SI5351: CLK0 i CLK1? Nie powinien to być ten sam sygnał?
73 Sławek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-05-2019 18:51 przez SP9BSL.)
20-05-2019 18:50
Post: #24
Hm... Ok, ale przecież to są dwa wewnętrzne sygnały, LO i CLK0, generowane przez ten sam Si, więc ich fazę możemy sobie ustawić w samym Si...
20-05-2019 21:03
SP3GO Offline
Liczba postów: 182
Post: #25
(20-05-2019 18:50)SP9BSL napisał(a):  Karolu faza... Bez pomiaru drugim mieszaczem nie będziesz miał informacji o fazie sygnału wyjściowego z generatora.
Dokładnie.
(20-05-2019 21:03)SQ5KVS napisał(a):  Hm... Ok, ale przecież to są dwa wewnętrzne sygnały, LO i CLK0, generowane przez ten sam Si, więc ich fazę możemy sobie ustawić w samym Si...
Ale faza pojedynczego sygnału może być dowolna, w zależności od tego, w którym momencie zaczniemy go samplować. A dopiero pomiar (jednoczesny!) dwóch sygnałów da nam informację o ewentualnej zmianie fazy sygnału pomiarowego względem tego referencyjnego.
Innymi słowy, gdybyśmy mierzyli jeden sygnał, to uzyskamy dla poszczególnych częstotliwości fazę np.:
10, 180, 45, 90, 70, -160, -20, -60
Faza wydaje się losowa.
Ale jak już mierzymy dwa sygnały, to analogicznie otrzymamy wartości:
10|5, 180|175, 45|40, 90|85, 70|65, -160|-165, -20|-25, -60|-65
I wtedy wiemy, że faza sygnału mierzonego różni się od referencyjnego o 5 stopni Smile
(20-05-2019 17:39)SQ5KVS napisał(a):  Do badania wzmacniaczy prosił bym o sprawdzenie (i takąż opcję w sofcie) jak zmniejsza się dokładność pomiaru impedancji wejściowej od poziomu sygnału (hm.. no tak, nie ma regulacji poziomu CLK1, więc może innym razem). Przy tych sygnałach które wyjdą z Si będzie tam o ile dobrze widzę jakieś 1 - 1.5V p-p, to może przesterować wejścia części wzmacniaczy i pomiar jest nieadekwatny..
No można by oczywiście próbować wstawić tam jakiś programowalny tłumik, ale wtedy nie wykorzystamy pełnej rozdzielczości 12-bitowego ADC i podejrzewam, że dokładność pomiaru znacznie spadnie, bo dostępna dynamika będzie znacznie mniejsza.
Oczywiście można by też dodać sterowanie wzmocnieniem za LPF, ale i cały układ trochę się skomplikuje. Ja chciałem postawić na prostotę układu i maksymalizację dokładności pomiaru.
Si5351 też ma sterowanie poziomem sygnału wyjściowego skokowo na 4 poziomach: 2, 4, 6 i 8. W tej chwili (jak widzę w kodach) do 225MHz mam poziom 4 i pod to było dobierane wzmocnienie za LPF (a więc jest jeszcze możliwość programowego obniżenia do 2 i sprawdzenia jak to wpłynie na dokładność pomiarów), ale dla pracy na 3-ciej harmonicznej mam już poziom najniższy 2.
Akurat taki a nie inny poziom sygnałów (4 na 1-szej i 2 na 3-ciej harmonicznej) wynikał z wielu eksperymentów i wyszło, że takie ustawienie ma najmniejszą różnicę amplitud między sygnałami w obu zakresach, a jednocześnie sygnały podstawowe nie są przesterowane.
(20-05-2019 18:50)SP9BSL napisał(a):  Mnie interesuje inna rzecz: dla czego do obu mieszaczy wchodzi inny sygnał z SI5351: CLK0 i CLK1? Nie powinien to być ten sam sygnał?
Powód: izolacja między kanałami - powinna być jak największa, aby zmiany na kanale pomiarowym nie wpływały na kanał referencyjny. A pomiar fazy jest w tym temacie bardzo wrażliwy.
Mostek ma na gałęzi tylko 50 omów, więc obciążenie mostka jakąś dziwną impedancją mogłoby w znaczącym stopniu wpłynąć na sygnał referencyjny, gdyby był brany z tego samego zegara, a więc ze "szczytu" mostka.
A tak - izolację zapewniają nam bufory wyjściowe Si5351 Big Grin
Oczywiście oba sygnały (CLK0 i CLK1) są w Si5351 ustawione tak, aby miały tę samą fazę (zasilane jedną PLL).
Rafał SP3GO
20-05-2019 21:26
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #26
Oczywiście, teraz rozumiem - dzięki.
73 Sławek
20-05-2019 22:18
Post: #27
No ok, wczoraj byłem niewyspany i dlatego zadawałem nierozsądne pytania, na szczęście przestałem drążyć, przespałem się i wszystkie te wasze wyjaśnienia nic nie znaczą dopóki się nie zrozumie że CLK0 i LO nie są takie same bo mają przecież zdudniać się do częstotliwości audio Big Grin. Wtedy faza nam się zmienia i trzeba ją mierzyć..
A, jeszcze jedna kwestia, która mnie nurtowała przy pracach nad poprzednimi analizatorami ale nie miałem czasu. Jak fakt, że mamy prostokąt (czyli częstotliwość podstawową + 1/3 f3 + 1/5f5 + ...) nam wpływa na pomiary? Ok, w przypadku elementów niezłośliwych, np idealne cewki czy kondensatory, może to nie jest takie istotne. Ale teraz mierząc np. SWR
anteny, albo linii długiej - załóżmy że na częstotliwości podstawowej wszystko jest tip-top, czyli dopasowanie idealne, nic nie wraca. Ale na częstotliwości f3 jest jakiś kataklizm . Wtedy SWR będzie zawyżony o to niedopasowanej z f3, itd..
Chyba że tak się ma dla pomiarów skalarnych (że się ma to wiem bo tak mam w NWT7 który nie ma filtra po DSP Smile, a wektorowo jest na to metoda (jeśli to było wyjaśniane to wystarczy odnośnik Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-05-2019 11:00 przez SQ5KVS.)
21-05-2019 10:47
Liczba postów: 1,287
Post: #28
To tylko matematyka, wystarczy wybrać właściwy produkt przemiany.
Praktykujący teoretyk
21-05-2019 12:27
Post: #29
Aaaa... No i wszystko jasne. Czyli po to DSP żeby wyciąć co trzeba, zmierzyć kąty i natężenia. Dzięki!
21-05-2019 13:21
SP3GO Offline
Liczba postów: 182
Post: #30
Jeden z kolegów zmotywował mnie na priv i powstała nowa wersja oprogramowania - pozbyłem się tej nieprzyjemnej nieciągłości na wykresach w okolicach 225MHz.
Wynikała ona stąd, że wszystkie pomiary kalibracyjne trzymałem w jednej tablicy interpolacji, więc po przejściu na 3-cią harmoniczną powyżej 225MHz właśnie, następował nieunikniony skok amplitudy i stąd w interpolacji tak duże zafalowanie.
Wystarczyło rozdzielić tablicę interpolacji na dwie: dla dolnego i górnego zakresu, a zafalowanie zniknęło jak ręką odjął Wink
Oto rezystor 50R (pomiar przez metrowy kabel) w całym zakresie:
Pięknie, gładko Big Grin
Pozostałe wykresy podobnie jak ostatnio, ale już bez "zęba" w okolicy 225MHz.
Rafał SP3GO
Tak właściwie, to prezentując VNA i wykres dla 50R na porcie, powinienem również zamieścić wykres RL (Return Loss) przy pełnym dopasowaniu, bo mówi on wiele o jakości miernika i o tym, jaką dynamikę (a więc i dokładność) mamy dostępną.
Oto więc RL w pełnym zakresie:
Jak widać w dolnym zakresie (poniżej 225MHz, a więc łącznie z pasmem 2m) utrzymuje się na wysokim poziomie ~75dB, ale nawet dla górnego zakresu (>225MHz, praca na 3-ciej harmonicznej) tylko w niektórych miejscach spada poniżej 60dB.
Gdyby kogoś interesował RL na samym początku zakresu, a więc fale długie i średnie, to proszę bardzo:
A tutaj jeszcze zbliżenie RL dla okolic pasma 70cm:
Jakiś czas temu wymieniłem się z jednym z Kolegów ciekawą dyskusją na temat VNA - podesłał mi wtedy parę wykresów ze swojego urządzenia (miniVNA), gdzie było m.in. Return Loss przy dopasowaniu. Nie wiem dlaczego (jakieś ograniczenia sprzętu?) ale RL kończył się u niego na ~40dB, więc DSP VNA wypada w tym porównaniu naprawdę dobrze Smile
A jak RL wygląda na MAX6 albo innym VNA?
Podzieli się ktoś screenami dla porównania?
Rafał SP3GO
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-05-2019 12:55 przez SP3GO.)
21-05-2019 20:27
