Keyer od Sumnera
SQ5RIX Offline
Liczba postów: 11
Keyer od Sumnera
właśnie rozpakowałem mój pierwszy kit! Jest to klucz "dotykowy" P4K od Sumnera, WA1JOS
Całkowity koszt kitu z płytkami i przesyłką - 66$
Opis - http://www.cwtouchkeyer.com/
Jako że jestem nowym hamem, uczę się pilnie Morse'a i postanowiłem zmierzyć się prostym, użytecznym kitem.
Załączam zdjęcia.
73
SQ5RIX
09-09-2010 13:40
SP5SAI Offline
Liczba postów: 110
RE: Keyer od Sumnera - http://www.cwtouchkeyer.com/
Hej.
Czy dobrze widzę, elementy SMD dla ułatwienia już wlutowane przez producenta?
Pozostały tylko przewlekane do montażu.
Pozdrawiam Andrzej SP5SAi
( SP5 Stanisław Adam Irena )
09-09-2010 17:27
SQ5RIX Offline
Liczba postów: 11
Andrzeju,
zgadza się, jest kilkanaście wlutowanych elementów SMD.
73
Tomek
09-09-2010 18:04
SQ5RIX Offline
Liczba postów: 11
Jutro przyniosę na spotkanie zrobiony układ, niestety nie działa Sad coś musiałem sp...
73
Tomek
Koledzy!! Bardzo dziękuję za super spotkanie.
Po powrocie odkryłem że zamieniłem miejscami dwa układy Smile
Może jednak się uda Big Grin
73
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-10-2010 21:38 przez SQ5RIX.)
16-10-2010 23:22
SQ5RIX Offline
Liczba postów: 11
no i niestety kupa !!!!!
nadal nie działa.....
kupiłem sobie dzisiaj multimetr velemana
http://sklep.avt.pl/p/pl/482875/miernik+...m1100.html
i próbowałem coś pomierzyć, ale nici ...
pomocy !!!!!!!!!!
21-10-2010 1:42
SQ7OVV Offline
Kuba
Liczba postów: 21
Tym miernikiem możesz jedynie sprawdzić napięcia zasilania poszczególnych scalaków oraz sprawdzić, czy chodzą generatory (o ile takie są w układzie) i czy mają odpowiednie częstotliwości. Bez schematu niewiele można Ci pomóc. Sprawdź to, co zwykło się sprawdzać, czyli czy nie ma zwarć (Oglądanie płytki pod światło (takie prześwietlanie) może być pomocne oraz te napięcia zasilania.
Pozdrówka
Kuba
22-10-2010 22:45
SQ1GC Offline
Liczba postów: 47
Pisałeś, że zamieniłeś miejscami dwa układy. Czy ta zamiana nie ubiła czasami któregoś z nich ?? Może teraz to kwestia uszkodzonego układu ??
23-10-2010 13:15
SQ9RFC Offline
Liczba postów: 1,193
Pierwsza sprawa to zrozumienie jak układ działa. Czy rozumiesz dokładnie po co jest tam każdy element? Czy wiesz co się będzie działo jeśli wartość tego elementu będzie się zmieniać? Czy potrafisz narysować przebieg sygnału w każdym węźle tego układu? Od tego trzeba zacząć. Zapodaj dokładny schemat.
23-10-2010 18:15
SP5SAI Offline
Liczba postów: 110
Niestety, ale układ posiada zaprogramowane przez producenta mikrokontrolery, tak chyba widziałem na spotkaniu, a w takim przypadku możliwości bardzo się ograniczają, nie za bardzo wiadomo co te układy mają robić, no chyba że autor zrobi super dokładny opis działania.
23-10-2010 19:11
SQ9RFC Offline
Ja chyba mam schemat czegoś bardzo podobnego, a może chyba tego samego ustrojstawa, tam były 2 scalaki które sygnał z dotknięcia przekształcały na "elektrykę" czy potem był procek czy coś innego nie pamiętam. Pamiętam, że ściągałem z netu dokumentację tych scalaków i dziwiłem się, że robią coś takiego. Onegdaj TV Jowisz zapoczątkował serię sensorowych przełączników kanałów, ale tam scalaków do tego nie stosowano :-) To nie może być skomplikowane. Trzeba sprawdzić wszystko dookoła procka, sensory na wejściu, klucze na wyjściu, oscylator, zasilanie. Jeśli tam nie ma błędów potestować procka - wyciągnąć, podać sygnały, zobaczyć co i czy poda na wyjścia. Co tam może być skomplikowanego? Dodałem, że jutro z rana poszukam dokumentacji :-). Sam jestem zainteresowany takim kluczem. Ciekaw jestem jak go widzą doświadczeni telegrafiści.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-10-2010 1:50 przez SQ9RFC.)
24-10-2010 1:48
