Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #71
U mnie taka kompozycja wyświetlacza.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-05-2019 23:56 przez SP4LVC.)
01-05-2019 19:20
Liczba postów: 767
Post: #72
Doszły dziś rezonatory z Omigu 25,76 Mhz do przeróbek konwerterów odbiorczych z 10,7 GHz, wszyscy zainteresowani, którzy się zgłosili do wspólnego zakupu dostali prywatne wiadomości lub maile... Wszystkie rezonatory zostały rozdysponowane.
Dla grupy zainteresowanych, informuję iż wlutowałem rezonator do konwertera MCTV 668 i generuje na częstotliwości 25,781 czyli prawie zgodnie z założeniami. Odbiór sygnału z satelity Oscar 100 będzie zatem w okolicy 435 MHz, czyli w środku zakresu odbiornika na 430 Mhz.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-05-2019 22:30 przez SP9LVZ.)
02-05-2019 22:30
SQ6ILB Offline
Banned
Liczba postów: 186
Post: #73
U mnie górny beacon wyszedł na 435,110 MHz.
Pytanie, czy da się przestawić skalę w naprowadzaniu częstotliwości na beacon? Teraz "główna" jest 435,110 MHz, ale na oknie beacona pozostała dalej 10,489GHz.
A tak w ogóle to coś mam kopnięte w tej konsoli. Teraz mam częstotliwość odbioru 435 MHz pomimo, że wpisałem w "down converter" 10046400.
Jak ustawię odbiór na 10489700 to nic nie ma. Tak jakby nie przyjmował ustawienia czy jest podana częstotliwość do przesunięcia.
Przeinstalowanie programu nic nie dało.
Rzecz w tym, że mam podwójny LNB i jeden kanał chce zostawić tak jak jest, a drugi zmienić na nowy kwarc. A ta konsola robi sobie jaja.
Jakieś pomysły Panowie?
Zdjęcie jak wygląda konsola. Widać, że jest ustawiona częstotliwość konwertera 100464, a odbiór pokazuje na 435.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-05-2019 15:20 przez SQ6ILB.)
11-05-2019 15:20
Liczba postów: 767
Post: #74
Ja nie wiem jak w tym programie, używam HDSDR. Jednak z rezonatorem z Omigu mi zależy na słuchaniu na transceiverze a nie na SDR. Odbieram na FT857, który ma też możliwość ustawienia funkcji Xverter czyli odczyt na jakiej częstotliwości odbieram lub na jakiej mam nadawać w paśmie 2,4 Ghz - co dla mnie jest ciekawsze (jak opisane #70).
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-05-2019 16:08 przez SP9LVZ.)
11-05-2019 16:07
SQ6ILB Offline
Banned
Liczba postów: 186
Post: #75
Mając dwa wyjścia z LNB można zawsze "eksperymenta w nasłuchu" poczynić. Wink Także chętnie sobie zrobię do posłuchania i na TRX i na SDR.
Dziwne, ale po zmianie rezonatora sygnał słabszy o ok. S1, ale także poziom tła niższy.
Kanał nieprzerobiony upper beacon S8, tło S3,5. Kanał przerobiony S6, tło S2.
BU-500 już do mnie jedzie. Smile
11-05-2019 18:11
Liczba postów: 767
Post: #76
Na różnice sygnałów chyba wpływa przemiana bo są różne częstotliwości. Który stosunek sygnał-szum jest lepszy?
Ja odbieram na 59+ https://www.youtube.com/watch?v=vGBRp3ZHZQ4 może programy pokazują różne poziomy?
11-05-2019 18:47
SQ6ILB Offline
Banned
Liczba postów: 186
Post: #77
Lepiej jest na oryginalnym kanale.
Wskazania wiadomo, mogą się różnić między nami, ale u mnie teoretycznie na tym samym okablowaniu, kompie, konsoli i donglu różnic nie powinno być.
Ale nie jest źle. Na razie do odbioru mam starą miskę z Polsatu, coś ok. 75cm. Zapewne dam ją zwrotnie do tv, a w jej miejsce będzie 95cm.
11-05-2019 19:58
Liczba postów: 767
Post: #78
Ja odbieram na 80cm, na FT857 jest lepiej niż na SDR radio. Konwerter Sharp i MCTV nie widzę różnicy czy na nie przerobionym czy na przerobionym w jednym i drugim przypadku idzie na 59+.
11-05-2019 20:45
SQ6ILB Offline
Banned
Liczba postów: 186
Post: #79
(11-05-2019 20:45)SP9LVZ napisał(a):  Ja odbieram na 80cm, na FT857 jest lepiej niż na SDR radio. Konwerter Sharp i MCTV nie widzę różnicy czy na nie przerobionym czy na przerobionym w jednym i drugim przypadku idzie na 59+.
Tak, ale ja na razie podaję co się dzieje w przypadku SDR.
Jutro sprawdzę jeden kanał na IC706, a drugi na kompie i wtedy zobaczymy jaka różnica.
11-05-2019 21:22
Liczba postów: 767
Post: #80
Na SDR też jest na 59+ jak na filmie #76 nie wiem czemu u ciebie są takie różnice
11-05-2019 22:13
