Antek 2310 odbiera i nadaje
SP5BMP Online
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #21
RE: Antek 2310 odbiera i nadaje
Kolego Janku. Dopuszczalne napięcie żarzenia dla lampy 6P45C to 5,7 – 6,9 V. Zwróć uwagę na moc traconą na diodach zenera D3 i D4 kiedy lampa nie pobiera prądu. Te diody muszą być kilku watowe i posiadać radiatory. Tranzystor KT922 lub inny podobny też powinien być zamontowany na radiatorze. Posiadając mniejszą wiedzę z zakresu elektroniki nie można Janku dowolnie zmieniać schematu. Tak jak napisał Rysio wróć do oryginalnego układu. Napisz do mnie na PW to będę mógł pomóc w zdobyciu KT922. Powodzenia, Janusz.
25-02-2019 14:11
SQ1D Offline
Liczba postów: 31
Post: #22
Witam ponownie ! no to utknąłem na dobre ,ale do rzeczy .Powróciłem do wyjścia , kondensator precz ,radiatory są na zenarach {są mocno ciepłe } ,t2 letni drugi t1 ma chłodzenie ,podgrzewanie leciutko podniosłem .I teraz wyniki napięcie anody 580 V ,prąd 108 mA ,napięcie katody spada do 1-0,8 V{ gdy dam 12V na kolektor t2 to jest ale sygnał nie wzrasta] przy sygnale ciągłym ,lampka robi się bordowa . Napięcie w antenie 28Vpp . I teraz moje sugestie ; trafo zasilacza lekko ciepłe ale napięcia OK! .Żarzenie oraz anodowe na wspólnej masie .Wyjaśniam Trafo 600W od mikrofalówki ,anodowe zrobiłem z wtórnego {odpowiedni odczep da się łatwo to zrobić ,grzanie lampy zmienne i napięcie do wentylatora z tego samego miejsca tylko przez stos diodowy i elektrolit .Anodowe ,podwajacz ,Gretz, obudowa {metal]mają wspólna masę . SP2JQR nie robiłem na polowym .Oczekiwałem więcej od tej lampy ale jak to wszystko wziąć to te waty są pobrane z sieci ale nie do anteny .Kiedyś dostałem ostro po łapkach na elektrodzie i się nie zraziłem .Pozdrawiam Wszystkich Serdecznie Jan SQ1D
25-02-2019 19:17
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 457
Post: #23
Nie dawał mi spokoju schemat tego wzmacniacza. Czułem podświadomie że gdzieś jest.........[edit. Nadal mi się ten układ nie za bardzo podoba, zapoznałem się z działaniem tego układu i innych podobnych, wiem już o co chodzi].
W załączniku do postu dołączam opis takiego wzmacniacza, ale na dwóch lampach 6P45S, opracowany przez Kolegów krótkofalowców z państwa które już nie istnieje, ale jest dokładny schemat i opis.
Rysio!
No OK!
Niezbyt widocznie dobrze zrozumiałem opis, wyciąłem więc bezsensowne zdania.
.zip  Wzm_500w.ZIP (Rozmiar: 2.34 MB / Pobrań: 889)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-02-2019 21:32 przez SP6IFN.)
25-02-2019 22:47
SP6LUN Offline
Liczba postów: 259
Post: #24
Diody D1, D2 nie polaryzują katody. Zabezpieczaja jedynie tranzystor T2 przed przebiciem.
Potencjał katody ustala się na takim poziomie, aby płynął przez nią prąd tranzystora (źródło prądowe)
SQ1D Offline
Liczba postów: 31
Post: #25
Do Kolegi SP6IFN jak pisał już inny wcześniej Kolega ;D1D2 to zabezpieczenie T2 gdyby lampa padła ,D3D4 t połączenie w środek zenerków to te 50V a same zenerki to ograniczenie prądu siatki .Tak jest w opisie pana SP5AHT i to wszystko jest zrobione i . Tylko Moi Szanowni Koledzy ja otrzymywałem przez kilkanaście minut no może dłużej napniecie na obciążeniu 74 om 68 V . A póżniej w antenę średnio 100Vpp i ta piękna mgiełka między siatką a anodą , coś się stało chwilkę póżniej . Zacząłem pomiar prądów i napięć przy obciążeniu tych 74om i jak pisałem wcześniej podkrąciłem tłumik na wejściu i miałem prąd 0,380mA {zastosowałem taki drutowy } i coś walnęło moja sugestia to 6p45c . Na chwilę obecną nie mam zapasu tej lampki ,temat odstawię do chwili załatwienia . Może jest jakaś inna przyczyna to popracuję jeszcze. Pozdrawiam Jan SQ1D
26-02-2019 7:30
SQ1D Offline
Liczba postów: 31
Post: #26
Witam ponownie ! z poszanowaniem i z obowiązkiem do doradzających mi informuję że ,trochę mi brakuje wiedzy o lampach i muszę to uzupełnić , zbudowałem PA na IRFP250N {RF_AMP 250-3 V101 ze ŚR 6/2018 } .Wyniki są dobre 10A x16V x55% =88W. I co zawołam stacje to jest łączność . Można uzyskać jeszcze więcej ale moje trafo sieciowe wymięka i spada napięcie oraz natężenie .Trafo musi wytrzymać 20-25 A a tu są braki .Tranzystory chłodzi wentylator i są dwa radiatory oddalone od nadmuchu 20mm[ 80mm/65mm ] są troszkę letnie . Pozdrawiam i poczytam o lampach muszę je poznać dokładnie SQ1D Jan
24-03-2019 19:25
Liczba postów: 1,527
Post: #27
Całkiem dobrze spisują się zasilacze impulsowe do zasilania diód LED dostępne na alledrogo. Można w nich też nieco podkręcić napięcie - mają regulację.
np. taki:
https://allegro.pl/oferta/zasilacz-led-i...7591295625
albo jeszcze mocniejszt taki:
https://allegro.pl/oferta/zasilacz-do-le...7591295751
Czasem zachodzi potrzeba dostawienia dodatkowych filtrów przeciwzakłóceniowych, ale to nie problem.
25-03-2019 11:21
SP5CII Offline
Liczba postów: 194
Post: #28
Lampa nie może leżeć na -dostaje zwarcia. prad spoczynkowy na jedną lampę 20mA
Przy sterowaniu w katodzie S 1 musi mieć napięcie minus 4/6V przy zwartych siatkach S1/ S2/S3 do masy prąd spoczynkowy wynosi od 100/150 mA i lampa pięknie "świeci".
Przy odbiorze "" odpinamy "" diodę zenera i blokujemy minusem ok 50V.
Zwarcie w lampie i tranzystor odparowuje. w katodzie/emiterze rezystor zapobiega wzbudzaniu się lampy nie mniejszy niż 5, 1 om !! dawałem 10 om/2W bezindukcyjny !!! w każdej lampie oddzielnie. brak tego rezystora powoduje natychmiastowe wzbudzenie się lampy/wzmacniacza.
Na siatce S2 napięcie nie może przekroczyć w żadnej chwil 150V.....optymalnie miałem 100V stabilizowane.
Porzuciłem sterowanie przez tranzystor ze względu na ich brak i w ówczesnych czasach.
Miałem zbudowany na dwu lampach przed 80r sterowany w katodzie. pracował wyśmienicie.
21/28 ze względu na pojemności moc była ograniczona.Po stanie wojennym nie powróciłem po rozebraniu do tych konstrukcji przez SB. Jestem w posiadaniu z serwisu ok 20 Lam 6P45C
73!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-04-2019 17:33 przez SP5CII.)
21-04-2019 17:23
SQ1D Offline
Liczba postów: 31
Post: #29
Witam ponownie ! dziękuję SP5II za twoje sugestie co do mojego PA .Mam lampę i zastosuję się do tego co napisałeś i jak ruszy to również tranzystor polowy to propozycja SPJQR . A rzeczywiście lampa leży w moim PA ,ale mogę ją postawić i to zrobię . Będę troszkę SP5II męczył pytaniem ,1, nadawanie s1 4-6v{ przy zwartych siatkach s1/s2/3 }a siatka s1 jest na minusie . 2,piszesz s2 na 150v a wcześniej jest opisane siatki zwarte . Proszę rozwiń , czy mam przełączać siatki ,czy to dwa różniące się warunki pracy tej lampki . SQ1D 73
22-04-2019 9:48
SP6FRE Offline
Liczba postów: 737
Post: #30
Witam!
Włączę się do dyskusji ponieważ swoją karierę elektronika zaczynałem właśnie z lampami, w czasach kiedy w sklepach można było zakupić jedynie tranzystory TG2 i TG50 i kilka układów lampowych udało mi się zrobić ;-)
Lampa 6P45S to tetroda opracowana do układów odchylania w odbiornikach telewizji kolorowej produkcji ZSRR i może dlatego dane o tej lampie są wyjątkowo skąpe, w szczególności niewiele jest danych dotyczących klasycznego zastosowania jako wzmacniacz liniowy a raczej informacje jak lampa zachowuje się w układzie odchylania. W szczególności znalazłem jedynie jedną charakterystykę przejściową lampy czyli Ua=f(Us1) i to w miniaturze bo aby ją zobaczyć w normalnym wymiarze musiałbym się zalogować na kolejne forum aby uzyskać pełny dostęp do danych a czego nie chcę robić. Jeśli jednak ktoś ma pełne charakterystyki tej lampy to namawiam aby się takimi wykresami podzielił.
Ale do rzeczy, proponuję nie kombinować na razie z zamianą elementów (np. tranzystorów na polowe) bez starannej analizy układu ponieważ w przypadku lamp pracujemy na napięciach co najmniej 10 razy większych niż przy tranzystorach. Jeśli to możliwe to po prostu zamień uszkodzony tranzystor (o ile to on jest winien) i spróbuj ożywić układ w ostanie oryginalnym. Jak to się uda to może wtedy da się coś zmodyfikować za pomocą współczesnych elementów mając za wyjście poziomy napięć i prądów z oryginału.
W podanym układzie lampa pracuje jako tetroda (bo zasilana jest siatka druga - wyprowadzenia 3,6) natomiast sterowanie odbywa się w katodzie co zapewnia zarówno dopasowanie do tranzystora jak i szerokopasmowość.
Prąd spoczynkowy każdej lampy określony jest zawsze napięciem między katodą i siatką pierwszą lampy przy ustalonej wartości napięć na anodzie i na siatce drugiej. W tym przypadku anoda zasilana jest z 600V a siatka druga powinna mieć napięcie ok. 110V ze względu na stabilizacyjne działanie dwóch diod zenera D3 i D4 (napięcie każdej z nich to średnio 55V).
W klasycznym układzie katoda dołączana jest do masy a na siatkę 1 doprowadza się ujemne napięcie o wartości, która ustala spoczynkowy punkt pracy lampy. Tu siatka pierwsza jest dołączona do masy (wyprowadzenia 1,6) a zatem aby zapewnić prawidłową pracę lampy należy ustawić potencjał katody na poziomie wyższym niż potencjał masy. W ten sposób zachowana zostaje zasada, że względem katody, napięcie na siatce pierwszej jest ujemne. Aby się o tym przekonać, wystarczy dołączyć woltomierz pomiędzy katodę i siatkę 1 (czyli masę) w taki sposób aby "minusowa" końcówka woltomierze była dołączona do katody (wyprowadzenie 9). Napięcie to powinno wynosić minus kilkadziesiąt woltów.
A teraz ile tego minusa powinno być?. Posiłkując się załączonym rysunkiem charakterystyki lampy można powiedzieć, że powinno to być ok. od minus 40 do minus 45V co odpowiada z grubsza prądowi spoczynkowemu lampy ok. 100mA.
Oczywiście, ujemne napięcie siatka1 - katoda jest jednocześnie napięciem na kolektorze tranzystora T2 i kiedy będzie mierzone miernikiem, którego "minus" dołączony będzie do masy to napięcie to będzie oczywiście dodatnie.
Poziom ujemnego napięcia siatka 1 - katoda (czyli jednocześnie prąd spoczynkowy lampy) ustalany jest za pomocą potencjometru nastawnego 1k w taki sposób, że im bliżej suwak do masy tym mniejszy prąd spoczynkowy lampy i jednocześnie tym wyższe napięcie na kolektorze T2. Jeśli napięcie to przekroczy napięcie na diodzie zenera D4 powiększone o ok. 1.6V to zacznie działać stabilizacyjnych charakter diody D4 i napięcie na katodzie (kolektorze T2) powinno się ustabilizować na poziomie mniej więcej 57V (dokładniej: tyle co na D4 + ok. 1.6V).
Proponuję zatem następującą procedurę sprawdzenia układu - początkowo z wyjętą lampą 6P45:
1. Pomiar napięcia na D4 -> powinno być to ok. 55V
2. Pomiar napięcia na siatce 2 lampy (wyprowadzenia 3,6) -> powinno tu być ok. 110V
3. Sprawdzenie omomierzem czy oba tranzystory T1 i T2 są sprawne - tranzystory trzeba oczywiście wylutować z układu do sprawdzenia (co najmniej 2 elektrody)
4. Dołączenie pomiędzy katodę (9) a siatkę drugą (3,6) opornika 1k/2W oraz ustawienie suwaka potencjometru w pobliżu masy po czym włączenie zasilania (12V oraz 200V)
6. Ustawienie za pomocą potencjometru napięcia na kolektorze tranzystora T2 na poziomie ok. 45V - możliwość regulacji tego napięcia w szerokim zakresie świadczyć będzie o poprawności całego systemu polaryzacji lampy.
7. Usunięcie, po wyłączeniu zasilania, opornika 1k pomiędzy katodą i siatką 2 a następnie wstawienie lampy i ponowne włączenie zasilania - tym razem łącznie z napięciem anodowym. Pożądane byłoby przy tym jednoczesne włączenie w obwód anody miernika prądu anodowego i ustawienie po raz kolejny pożądanego prądu spoczynkowego.
A teraz nieco dodam do tego co powiedział SP5CII.
O ile w rozpatrywanym układzie lampa pracuje jako tetroda strumieniowa (taka nieco uproszczona pentoda) i do poprawnej pracy wymaga ujemnej polaryzacji siatki 1 o wartości kilkudziesięciu V oraz dodatniej polaryzacji siatki 2, to możliwe jest również połączenie elektrod tej lampy (oraz każdej innej tetrody czy pentody) w taki sposób aby pracowała ona jako trioda. Wtedy faktycznie, łączy się wszystkie siatki ze sobą i lampa staje się triodą. Oczywiście jako trioda lampa ma zupełnie inną charakterystykę niż będąc tetrodą i zwykle nie ma potrzeby ujemnej polaryzacji siatki lampy bo prąd spoczynkowy triody jest znacznie mniejszy niż tetrody. Jeśli prąd spoczynkowy byłby za duży to wystarczy ujemne napięcie polaryzacji rzędu kilku V.
Lampa pracująca jako trioda z uziemioną siatką działa bardzo stabilnie i szerokopasmowo ze sterowaniem w katodzie ale okupione to jest koniecznością dostarczenia do niej znacznie większej mocy sterującej.
W tetrodach i pentodach wprowadza się siatkę druga polaryzowaną napięciem rzędu 100-300V właśnie po to aby zwiększyć sterujące działanie siatki 1 - oznacza to większe wzmocnienie lampy ale praca ze sterowaniem w siatce 1 jest również dlatego mniej stabilna. Siatka 3 w pentodach, lub coś co udaje siatkę 3 w tetrodach (jak w 6P35) poprawia rozkład pola elektrycznego w pobliżu anody lampy poprawiając jej własności (np. pojemność przejściową). Siatka 3 zwykle łączona jest do katody (czasem wewnątrz bańki) lub do masy układu.
Potwierdzam, że rozłączenie kolektora T2 i katody lampy przez wstawienie tam kondensatora nie ma sensu bo nie ma zapewnionego właściwego przepływu prądu stałego, który zamiast przez tranzystor zaczyna płynąć przez diodę zenera.
Nie ma nic złego w tym, że lampa leży a nie stoi bo nie ma to znaczenia jeśli chodzi o parametry lampy - szczególnie jeśli chodzi o lampy małej mocy. Również lampa dużej mocy, jak 6P45, o ile ma odpowiednie warunki chłodzenia, może leżeć. Nic się w niej nie ugniecie lub nie zewrze albo spadnie ale najlepsze, naturalne, odprowadzenie ciepła z tej lampy występuje kiedy ona stoi dlatego zalecaną pozycją dla niej jest pion.
Chętnie odpowiem na pytania o ile się pojawią i mam nadzieję, że układ uda się doprowadzić do życia ;-)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-04-2019 14:18 przez SP6FRE.)
22-04-2019 14:18
