  • 4 Głosów - 5 Średnio
NWT-7 analizator obwodów
SQ9GAC Offline
Sławek
Liczba postów: 120
Post: #491
RE: NWT-7 analizator obwodów
Czy ktoś ma plik źródłowy NWT7.asm ?
09-03-2019 17:03
SQ8NVF Offline
Bartłomiej
Liczba postów: 144
Post: #492
Jakaś konkretna wersja czy dowolna (w sensie daty)?
09-03-2019 18:05
SQ9GAC Offline
Sławek
Liczba postów: 120
Post: #493
Music RE: NWT-7 analizator obwodów
Fusbity w pic-u, właśnie zaprogramowałem pic-a NWT-7 według SP9XUH czy ktoś może mi powiedzieć czy takie ustawienia są poprawne https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/6db03a4a901fbf6c
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-03-2019 21:02 przez SQ9GAC.)
19-03-2019 21:02
SP6RLW Offline
Stanisław
Liczba postów: 55
Post: #494
Post 486.
Oscylator ma być HS masz źle
22-03-2019 22:46
GREG Offline
Liczba postów: 315
Post: #495
Koledzy,
Szukam WinNWT w wersji 4. Czy któryś z Kolegów może mi wskazać źródło do pobrania, bo z Autora strony już nie da rady.
SP6RLW Offline
Stanisław
Liczba postów: 55
Post: #496
Post 487.
13-04-2019 22:54
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #497
archiwum autora :-)
http://web.archive.org/web/2015111903351...dl4jal.eu/
13-04-2019 23:09
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #498
Czy ktoś posiada dobre pliki Gerber do projektu NWT7 kolegi SP9XUH?
Te z kopii jego strony są niekompletne.
73
Wojtek
27-06-2019 11:48
SP6RLW Offline
Stanisław
Liczba postów: 55
Post: #499
Sprawdz to co w załączniku
.zip  nwt7_gerber.zip (Rozmiar: 291.72 KB / Pobrań: 818)
27-06-2019 19:07
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #500
Bardzo dziękuję kolego. Niestety to jest dokładnie to samo co mam. W tych gerberach brakuje obrysu płytki. (Can not identify the board outline).
Wojtek
27-06-2019 21:29
