  • 2 Głosów - 3 Średnio
TRX SParrow
SQ8MXL Offline
Liczba postów: 94
Post: #31
RE: TRX SParrow
Ale nawet jak przełączę miernik na 10A to na mierniku mi się przesuwa przecinek tylko.
15-03-2019 0:20
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #32
RE: TRX SParrow
Jak ten przecinek się przesunie, to jakie prądy odczytujesz, biorąc pod uwagę, że masz ustawiony zakres 10 Amper ?
15-03-2019 0:28
SQ8MXL Offline
Liczba postów: 94
Post: #33
RE: TRX SParrow
o,23A
15-03-2019 21:37
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #34
RE: TRX SParrow
Skoro już poprawnie odczytujesz prąd, to ustaw ponownie Bias oraz resztę, zgodnie z zaleceniami z manuala od OVI40.
16-03-2019 11:58
SQ8MXL Offline
Liczba postów: 94
Post: #35
RE: TRX SParrow
Ustawiłem radio według ustawień tych co były podawane poprzednio ale to u mnie nie działa mocy wychodzi bardzo mało.
17-03-2019 12:11
GREG Offline
Liczba postów: 315
Post: #36
RE: TRX SParrow
Duobander działa na dwóch różnych procesorach H7 i F7 Wink
https://www.youtube.com/watch?v=v3oh4JVVBO8
G
07-05-2019 20:57
SQ3AUP Offline
Darek
Liczba postów: 57
Post: #37
RE: TRX SParrow
Witam.
Na forum kolegów za wschodnią granicą David N7DDC zaprezentował swoje nowe opracowanie DDC Module 2. Autora projektu chyba nie trzeba przedstawiać. Wszystkie jego konstrukcje i opracowania są dopracowane perfekcyjnie, powtórzone przeze mnie oraz wielu innych kolegów (Module-1 i DSP, HiQSDR mini, Auto tuner N7DDS, ... itd) i co ważne nigdy nie odmawia pomocy. Masz problem - piszesz do niego lub na forum - otrzymujesz odpowiedź z pomocą. Wielkie dzięki David.
Teraz link do opracowania DDC Modole 2 . Myślę że posiadacze SParrow oraz OVI-40 mogą być zainteresowani tym opracowaniem, zwłaszcza że David swój moduł zaprezentował w połączeniu ze SParrow SP3OSJ.
Darek
12-08-2020 16:39
NOBODY Niedostępny
NOBODY
Liczba postów: 1
Post: #38
RE: TRX SParrow
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-09-2020 14:13 przez NOBODY.)
12-08-2020 18:56
SQ8MXL Offline
Liczba postów: 94
Post: #39
RE: TRX SParrow
Panowie potrzebuje opis prawego bobu w radiu tych wyprowadzeń
10-10-2024 21:18
SP2AM Offline
Liczba postów: 2
Post: #40
RE: TRX SParrow
W ogóle jak ktoś ma jakieś schematy, źródła firmware czy cokolwiek innego o sparrow to też niech wrzuca.
Prawdopodobnie firmware to jest z brancha directsampling-dev:
https://github.com/df8oe/UHSDR/tree/directsampling-dev
(jest tam wersja 2.13.2)
Przynajmniej taką informację przekazał DB4PLE. Wgrywać jeszcze nie próbowałem.
.pdf  BOM_SParrow_V1.4-2019.pdf (Rozmiar: 313.47 KB / Pobrań: 179)
23-10-2024 20:42
