  • 2 Głosów - 3 Średnio
TRX SParrow
SQ8MXL Offline
Liczba postów: 91
Post: #21
RE: TRX SParrow
Ok dzięki serdeczne za pomoc radio nadaje ustawiłem bias na 115 i mam 10 W a miejscami 12 W.Koledzy mam też takie pytanie czy ktoś z was ma obudowę oryginalną do sparrowa ale nie założoną do radia bo potrzebuje coś takiego żeby odbić na kartce papieru tą obudowę a szczególnie przód te wszystkie otwory które tam są i boki .Potem by mi pasowało wysłać na email jak pdf albo JPG.Z góry dzięki
14-03-2019 20:19
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #22
RE: TRX SParrow
Hej,
1. Włącz amperomierz w zasilanie radia
2. Skręć BIAS na 0
3. Cisza w domu i naciśnij PTT
4. Zanotuj wartość prądu
5. Do tej wartości dodaj 800 mA
6. Naciśnij PTT i podkręć BIAS tak aby tyle pokazał amperomierz
7. Napisz ile wyszło
8. Teraz ustaw 5 W i 10 W na każdym paśmie..
Powodzenia...
73 Staszek SP2GNB
14-03-2019 20:54
SQ8MXL Offline
Liczba postów: 91
Post: #23
RE: TRX SParrow
U mnie wyszło tak po włączeniu Ptt jest 03,3 mA +800 Ma Tj. 803 Ma .Po ustawieniu biasu na 85 daje mi moc na 5 W tylko 2 W i więcej nie idzie podnieść.
14-03-2019 22:07
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #24
RE: TRX SParrow
3,3 mA....Możesz to sprawdzić jeszcze raz?
73 Staszek SP2GNB
14-03-2019 22:41
SQ8MXL Offline
Liczba postów: 91
Post: #25
RE: TRX SParrow
Powiem tak nie chce być inaczej ,ale przed zmniejszeniem biasu jak dałem PTT to było 21.5 A na 10 W
14-03-2019 22:50
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #26
RE: TRX SParrow
A ile masz przed załączeniem ptt (na odbiorze)?
14-03-2019 22:52
SQ8MXL Offline
Liczba postów: 91
Post: #27
RE: TRX SParrow
2.7MA
14-03-2019 22:56
SQ8MVY Offline
Paweł
Liczba postów: 724
Post: #28
RE: TRX SParrow
Piotrze,
Popatrz dokładnie na miernik oraz na ustawiony w nim zakres pomiaru.
Nie ma fizycznej możliwości, aby TRX na odbiorze pobierał 3.3mA lub 2.7mA.
O ile dobrze pamiętam, SParrow na RX pobiera w granicach 270mA do 350mA.
Upewnij się co do tych pomiarów, bo szkoda by było uszkodzić PA.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-03-2019 23:08 przez SQ8MVY.)
14-03-2019 23:08
SQ8MXL Offline
Liczba postów: 91
Post: #29
RE: TRX SParrow
https://www.fotosik.pl/u/sq8mxl/album/2515099 w tym katalogu sa pomiary
14-03-2019 23:58
SQ8MVY Offline
Paweł
Liczba postów: 724
Post: #30
RE: TRX SParrow
Wcale się nie dziwię, że takie głupoty Ci miernik pokazuje, skoro zakres masz ustawiony na 200mA a przewody wpięte do gniazd pomiarowych dla prądów
z zakresu 10 Amper.
Piotrze, zaglądnij do instrukcji obsługi miernika w pierwszej kolejności.
15-03-2019 0:14
