Antek 2310 odbiera i nadaje
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 457
RE: Antek 2310 odbiera i nadaje
Foto z książki tego wzmacniacza, plik spory bo wraz z opisem, dlatego jako .zip.
"Konstrukcje krótkofalarskie dla zaawansowanych" autora Andrzej Janeczek SP5AHT . Ten schemat jest na str 140 .
Rysio!
.zip  wzmacniacz_hybrydowy.zip (Rozmiar: 3.95 MB / Pobrań: 1014)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-02-2019 12:26 przez SP6IFN.)
23-02-2019 20:52
SQ1D Offline
Liczba postów: 31
Dziękuję za zainteresowanie się ! napięcie przed awarią to się zmieniało 16-22 v w zależności od wysterowania { im większy sygnał to mniejsze napięcie }obecnie to 1,2-0,8 V .Miernik cyfrowy . Sprawdzałem zwarcia na zimno ,dziś podgrzeję lampę i posprawdzam zwarcia . Lampa pracuje na leżąco ,czytałem że , to troszkę żle . Jest też wentylator a obudowa od zasilacza komputerowego i to tam wszystko upchałem tylko zasilacz jest na zewnątrz .73 SQ1D
24-02-2019 9:54
SP5GOA Offline
Liczba postów: 36
Rysiu, w jakiej książce jest opublikowany ten wzmacniacz?
Pozdrawiam wszystkich Andrzej
24-02-2019 10:11
AdamC Offline
Liczba postów: 168
(24-02-2019 10:11)SP5GOA napisał(a):  Rysiu, w jakiej książce jest opublikowany ten wzmacniacz?
Między innymi w Konstrukcje krótkofalarskie dla zaawansowanych pana SP5AHT.
https://www.skzw.pl/A/Konstrukcje%20kr%C...wanych.pdf
24-02-2019 10:26
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 604
Post: #15
Może być uszkodzony tranzystor KT922. Jak dostanie zwarcia C-E to będzie płynął duży prąd przez lampę.
24-02-2019 11:18
Liczba postów: 1,527
Post: #16
Sprawdź czy tranzystor T2 nie dostał zwarcia kolektor -emiter. W tym układzie bardziej szukałbym uszkodzenia we wzmacniaczu tranzystorowym. Sprawdź czy diody zabezpieczające są poprawnie włączone i czy są sprawne.
24-02-2019 11:32
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 457
Post: #17
(24-02-2019 10:11)SP5GOA napisał(a):  Witam
Dopisałem w post.#11
Rysio!
24-02-2019 12:27
SQ1D Offline
Liczba postów: 31
Post: #18
Witam Was ! ,naprowadziliście mnie na prostą . Nie mam KT 922 ,to zastosowałem KT 805 i dalej podłączyłem do kolektora T2+12 V ,kolektor połączyłem z katodą przez C220 nF .Obecnie to katoda ma 24v i troszkę rośnie przy sterowaniu . Problem powstał bo diody zenera dostawały za dużą temperaturę i na rozlutowywały się , za duże napięcie podgrzewania lampy { obecnie to mam 5,6 V } . Będę pracował dalej i dam znać co mi wyszło . Jak będą jakieś uwagi to z pokorą je przyjmę .Serdecznie Pozdrawiam Jan SQ1D
25-02-2019 9:16
Post: #19
Jako tranzystor sterujący katodą możesz spróbować użyć IRF510, 610, 710, a nawet równolegle połączone małe pryszcze takie jak BS107 i im podobne. Pierwszy wtórnik jest wtedy nie potrzebny. Wtedy też trzeba zmienić układ polaryzacji - mosfet potrzebuje wyższego nsapięcia polaryzacji. Z uwagi na duże nachylenie rezystor w źródle też bedzie większy.
25-02-2019 10:24
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 457
Post: #20
(25-02-2019 9:16)SQ1D napisał(a):  Nie mam KT 922 ,to zastosowałem KT 805 i dalej podłączyłem do kolektora T2+12 V ,kolektor połączyłem z katodą przez C220 nF .Obecnie to katoda ma 24v i troszkę rośnie przy sterowaniu . Problem powstał bo diody zenera dostawały za dużą temperaturę i na rozlutowywały się , za duże napięcie podgrzewania lampy { obecnie to mam 5,6 V } .
Mi się nie podoba to co tutaj zrobiłeś/napisałeś. W tym układzie właśnie chodzi o to aby cały prąd lampy poprzez tranzystor T2 płynął do masy układu. Ty to rozdzieliłeś kondensatorem 220nF. To którędy ma popłynąć prąd z katody do masy? Nic więc dziwnego że ugotowałeś diody. Wróć do oryginału układu.
Rysio!
25-02-2019 13:51
