Autotuner 100w wg N7DDC
SP9MK Offline
Liczba postów: 27
Post: #101
RE: Autotuner 100w wg N7DDC
(16-02-2019 20:01)SP3OSJ napisał(a):  Czy mógłbyś Marcin zamknąć swoją skrzynkę w obudowie i zrobić zdjęcie. Interesuje mnie jak to konstrukcyjnie rozwiązałeś. Widać że nie ma tam dodatkowych otworów na śruby więc już mi się to strasznie podoba.
Panie kolego uważniej proszę patrzeć na zdjęcia. Otwory mocujące płytę główną są 4 a płytka z wyświetlaczem też ma dwa otwory mocujące.
Obudowa jest w takiej postaci jak na zdjęciu i taka na razie pozostanie do czasu zakończenia eksperymentów z kondensatorami.
21-02-2019 9:22
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #102
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 12:10 przez SP3OSJ.)
21-02-2019 16:22
SP9MK Offline
Liczba postów: 27
Post: #103
Chcę z niej wycisnąć 200W. Obecnie pracuje bezproblemowo przy 150W.
Arturze takie przegadywanie i dogadywanie trochę źle świadczy o Tobie.
Zapoznaj się z tematem dokładniej, poczytaj z zrozumieniem co wcześniej napisałem a wtedy podejmiemy konstruktywną dyskusję. Obecnie jestem zniesmaczony... (administrację przepraszam za ten luźny wpis ale musiałem...)
21-02-2019 16:29
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #104
21-02-2019 17:14
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
Post: #105
Artur, nie cierpię pisać personalnie, ale szczęka mi opadła, bo Twój tekst sprawia wrażenie pisanego w piątek o 23 a nie w czwartek o 16 z minutami, więc trudno mi się powstrzymać.
Trudno tym bardziej, że MK jest moim klubowym kolegą z SP9PDF i człowiekiem wiedzącym o elektronice nieco więcej niż przeciętna. Nawet tutaj.
Wyluzuj i nie psuj miłej atmosfery.
22-02-2019 12:44
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #106
22-02-2019 14:24
SP9MK Offline
Liczba postów: 27
Post: #107
(22-02-2019 14:24)SP3OSJ napisał(a):  Drogi Macu to że jest Twoim Kolegą z klubu nie powoduje ze ma rację. Robi błędy i błądzi. Tutaj napisał jak wspaniale pracuje jego układ a dwa tygodnie temu napisał do mnie emaila że widzi mnie na rosyjskim forum i chce (sugeruje - nie prosi) bo sam nie może, żebym napisał do autora projektu żeby zrezygnował z jednego przycisku na rzecz wejścia od Icoma bo układ pracuje nie najlepiej - przy dużej mocy się na nowo dostraja. Jestem elektronikiem i po paru zdaniach jestem w stanie ocenić kto ma jaka wiedzę z tego zakresu. Zakładając że Marcin ma właściwą wiedzę ale tylko nie umie jej opisać (przecież tak też może być) to nie robił by eksperymentów takich jakie tutaj opisuje - bo to się nie uda. Nawet jeżeli będziesz mu kibicował i pomagał. Zresztą ten temat był opisywany wielokrotnie na rosyjskim forum, i są odpowiedzi jego autora.
Drogi SP9MRN jeżeli znasz się na elektronice, a jest duże prawdopodobieństwo że tak, bo propagujesz zjazd techniczny i oceniasz wiedzę swojego kolegi, to napisz które moje zdanie mija się z ogólną wiedzą elektroniczną.
Co do atmosfery, czy czytałeś odpowiedz swojego Kolegi #101 ha? ... a ta "administracja"! Czytałeś to? Chyba masz zablokowanego Kolegę klubowego i pomijasz te posty. I kto tu ją psuje, bo o wyluzowaniu mowy być nie może, kiedy takie rzeczy niemiłe się dzieją.
Swoją drogą, o czym Wy w tym klubie rozmawiacie? Jakim językiem się tam posługujecie? Co tam robicie? (czy Twoje zdjęcie avatara coś sugeruje). Naprawdę świat oszalał "Panie kolego"!
Kłamstwo panie kolego... Było to miesiąc temu a chodziło o zamianę logiki na wyjściach informujących o dostrojeniu. Jedno wyjście ma normalną logikę a drugie jest zanegowane i niewykorzystane. Wejście to chciałem zmienić na wejście sterujące pracą półautomatyczną. Tak by skrzynka stroiła wyłącznie na żądanie radia a nie z automatu.
Zacytowałem Twój cały post bo co chwile je edytujesz i zmieniasz. Skrzynka jest zbudowana już w kilku sztukach. Były robione testy w klubie pod dużą mocą i testowana na wielu antenach. Nie znasz się to się nie wypowiadaj tylko rozwijaj własny projekt i jego pilnuj. Narobiłeś ludziom ochoty na skrzynkę i obudowę a teraz się innych czepiasz...
22-02-2019 14:56
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #108
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 12:11 przez SP3OSJ.)
22-02-2019 16:38
SP9MK Offline
Liczba postów: 27
Post: #109
(22-02-2019 16:38)SP3OSJ napisał(a):  Ponawiam pytanie: co Wy w tym klubie robicie, skoro ja potem dostaję taki tekst emaliem (fragment):
"Standard Icoma wystawia też sygnał do skrzynki (obecnie niewykorzystywane) aby przeszła w tryb strojenia a w przypadku braku aktywności na tym pinie skrzynka ma wyłączoną opcję strojenia. Takie pół-automatyczne strojenie."
Przepraszam, że nie podjąłem działania ale ja tego nie ogarniam - może gdybym chodził do tego klubu byłoby inaczej.
Zapraszamy. Jeśli czegoś nie potrafisz zrozumieć to pytaj pomożemy Ci ogarnąć. Od tego są właśnie kluby i fora. Nie od wyciągania brudów i przegadywania.
22-02-2019 16:56
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
Post: #110
(22-02-2019 14:24)SP3OSJ napisał(a):  Drogi SP9MRN jeżeli znasz się na elektronice, a jest duże prawdopodobieństwo że tak, bo propagujesz zjazd techniczny...
nie propaguję, bo to słaba impreza, tylko informuję o dacie.
co do MK pozostanę przy własnej opinii.
73
25-02-2019 11:22
Loading...
