Odbiornik Staś i automatyczna zmiana wstęgi
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 855
Chciałbym zrozumieć jak działa odwrócenie odbioru USB/LSB.
Przecież w odbiorniku Staś VFO dla pasma 80m to 8.0-8.23MHz a 20m 9.59-9.92MHz. Skąd odbiornik "wie" jaką chcemy częstotliowść i wstęgę uzyskać. Nie rozumiem tego wybaczcie Confused
Prosiłbym o wytułmacznie/krótki wykład.
.pdf  Staś-AVT3230.pdf (Rozmiar: 739.45 KB / Pobrań: 1386)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-12-2018 0:29 przez SQ8NZD.)
30-12-2018 0:29
M'75 Offline
Marcin
Liczba postów: 56
RE: Odbiornik Staś i automatyczna zmiana wstęgi
Odbiornik Staś pracuje na 4 pasmach 3,5 MHz (80m), 7 MHz (40m), 10 MHz (30m), 14MHz (20m).
Na str. 20 autor pisze "W pasmach 80 i 40m VFO pracuje powyżej częstotliwości odbioru, a w pasmach 30 i 20m poniżej tej częstotliwości. Dzięki temu uzyskuje się automatyczne odwrócenie wstęgi i prawidłowy odbiór na wszystkich pasmach (LSB do 10MHz, powyżej – USB)."
Pośrednia to 4,43MHz.
Podczas miksowania częstotliwości wej. i VFO powstają symetryczne wstęgi, które wedle uznania tłumimy odpowiednimy obwodami LC.
Wystarczy policzyć sumę i różnicę.
Np. dla pasma 80m:
Fwe = 3,5 MHz
VFO = 3,5 MHz + 4,43 MHz = 7,93 MHz
Fwe = 3,7 MHz
VFO = 3,7 MHz + 4,43 MHz = 8,13 MHz
Np. dla pasma 40m:
Fwe = 7,0 MHz
VFO = 7,0 MHz + 4,43 MHz = 11,43 MHz
Fwe = 7,2 MHz
VFO = 7,2 MHz + 4,43 MHz = 11,63 MHz
Np. dla pasma 30m:
Fwe = 10,1 MHz
VFO = 10,1 MHz - 4,43 MHz = 5,67 MHz
Fwe = 10,15 MHz
VFO = 10,15 MHz - 4,43 MHz = 5,72 MHz
Np. dla pasma 20m:
Fwe = 14,0 MHz
VFO = 14,0 MHz - 4,43 MHz = 9,57 MHz
Fwe = 14,35 MHz
VFO = 14,35 MHz - 4,43 MHz = 9,92 MHz
Częstotliwości rezonansowe obwodów wejściowych i VFO są ustalone za pomocą przełącznika obrotowego, który zwiera odpowiednie sekcje LC.
Autor pisze "Częstotliwość pracy VFO wyznacza indukcyjność L3 wraz z kondensatorem C4, pojemnościami dołączanymi drugą sekcją przełącznika i wewnętrzną diodą pojemnościową. Druga sekcja przełącznika obrotowego dołącza równolegle do obwodu rezonansowego L3 C4 dodatkowe kondensatory i trymery ustalające częstotliwość VFO na danym paśmie".
Pozdrawiam serdecznie.
Marcin.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-12-2018 1:40 przez M'75.)
30-12-2018 1:10
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 855
Oki. A jak odbiornik wie, że przy 8.0-8.23MHz 80m a 9.59-9.92MHz ma odbierać 20m ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-12-2018 1:15 przez SQ8NZD.)
30-12-2018 1:15
SP5MX Offline
Liczba postów: 46
do tego służą obwody wejściowe, zależnie od wybranego pasma przepuszczają 80m lub 20m.
pozdr.
Irek
30-12-2018 2:57
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 855
Dziękuję BARDZO za pomoc :-)
30-12-2018 16:43
