  • 2 Głosów - 3.5 Średnio
SAT_SDR ?
SP5SAI Offline
Liczba postów: 110
SAT_SDR ?
Zgłębiam tajniki SDRów, dopóki myślałem oddzielnie o odbiorniku oddzielnie o nadajniku, nie miałem problemów, ale ja przecież kiedyś robiłem łączności przez satelity. Jakie są możliwości SDRów w łącznościach satelitarnych, których charakterystyczną cechą jest full duplex (skorelowane jednoczesne nadawanie i odbieranie). Jak jest z software ? Czy jest jakiś program, który umożliwia pracę SAT, może jakiś SAT_SDR ?
Pozdrawiam Andrzej SP5SAi
( SP5 Stanisław Adam Irena )
08-10-2010 20:42
Troy Offline
Liczba postów: 14
RE: SAT_SDR ?
A wiesz, że też o czymś podobnym myślałem? Big Grin
a. Pewnie nie tylko PowerSDR wspiera tryb split, więc teoretycznie powinien funkcjonować też fullduplex o ile RX i TX są w pełni niezależne.
b. Orbitron przelicza nie tylko pozycje sat, ale też koryguje częstotliwości - efekt Dopplera
a+b=c? Wcześniej czy później powstanie soft (jeśli już nie jest testowany) do tego przystosowany.
Obsługa programowa SDR jest już nieźle udokumentowana + istnieją biblioteki w kilku językach, więc od biedy można coś zacząć komponować samemu lub próbować namawiać twórców...
Soft nie jest chyba dużym problemem, bo znalazłem kilka projektów SDR, gdzie autorzy budowli "radyjko", żeby później własnoręcznie napisać soft do niego...
Problemem jest chyba jeszcze implementacja, bo mało spotyka się realizacji SDR TRX na pasma powyżej 6m.
Jak coś wygooglam, to dam znać Smile
73
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-10-2010 17:09 przez Troy.)
10-10-2010 11:25
SP5SAI Offline
Liczba postów: 110
RE: SAT_SDR ?
To jest nas dwóch, którzy publicznie zgłosili zainteresowanie wykorzystaniem sdr-ów do łączności satelitarnych. Dobre i to na początek. No to zaczynamy budowę „naszego małego Hiuston”. Jak coś znajdę lub zbuduję to oczywiście nie omieszkam napisać na forum.
10-10-2010 18:54
Troy Offline
Liczba postów: 14
Lightbulb RE: SAT_SDR ?
SDR jest wprost idealny do połączeń via SAT i podobnych!!!
Teoretycznie wystarczy znaleźć projekt zestawu pracującego w pełnym dupleksie minimum w pasmach 2m i 70cm (docelowo od 15m do 12mm: lista częstotliwości z AMSAT) a resztę zostawić oprogramowaniu. Projekt się upraszcza do 4 elementów: anteny, rotora, pc i SDR. Ilość sprzętu jak też połączeń minimalna. Instalacja oprogramowania i jego obsługa też nie powinna być skomplikowana.
Następnym etapem projektu może być konieczność budowy taniego i szybkiego rotora... do łapania satelitów "latających" na mniejszych wysokościach (krótki czas widoczności i duża prędkość przelotu) lub programowanie "aktywności anteny", np. w oczekiwaniu na QSO, odbiór przekazów z satelitów meteo.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-10-2010 15:00 przez Troy.)
12-10-2010 14:16
Liczba postów: 1,286
RE: SAT_SDR ?
Chciałby zwrócić Waszą uwagę na jeden istotny aspekt SDR-ów: opóźnienie związane z przetwarzaniem cyfrowym. W tym przypadku opóźnienie jest sumą opóźnienia nadawania i odbioru + ew. przetwarzanie na satelicie. W zależności od parametrów kodowania może sięgać 1/2 sekundy i trzeba brać to pod uwagę.
12-10-2010 14:54
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,421
RE: SAT_SDR ?
Nawet ponad 1s szczególnie w przyadku kart usb
12-10-2010 15:04
Troy Offline
Liczba postów: 14
RE: SAT_SDR ?
Zgadza się
Zakładam, że oczekiwana konstrukcja musi mieć możliwie małe opóźnienie ( osiągalne w warunkach amatorskich - koszty). Na początek wykluczam konstrukcje z kartą muzyczną na USB. Mam nadzieję, że profesjonalne katy muzyczne PC ze złączem PCI lub PCI-e będą akceptowalnym kompromisem (opóźnienie rzędu 100ms w Windows Linux podobno jeszcze mniej). Jeśli i to nie wystarczy, pozostanie budowa podobnego modułu ADC i DAC jak w projekcie HPSDR - Janus.
W prostych projektach SDR opóźnienie jest istotnym problemem, bo z jednej strony chcąc uprościć konstrukcję (koszty), implementuje się komunikację z PC poprzez niezbyt wydajne interface.
Inny problem to kompromis związany z kartą muzyczną, tania nie bardzo się nadaje, a dobra posiada dużo profesjonalnych dodatków w postaci portów MIDI, SPDIF, a to wszystko kosztuje.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-10-2010 17:32 przez Troy.)
12-10-2010 15:50
SP5SAI Offline
Liczba postów: 110
RE: SAT_SDR ?
Jak to bywa w technice zawsze są jakieś plusy i minusy, jakieś schody do pokonania. Zobaczymy jak to będzie działało w praktyce via sat. Proponuję weryfikację doświadczalną. Kto przeprowadzi łączności, próbę łączności satelitarnych z wykorzystaniem SDR-ów, podzieli się swoimi spostrzeżeniami. A może ktoś już próbował ?
12-10-2010 21:49
Troy Offline
Liczba postów: 14
RE: SAT_SDR ?
Natrafiłem ma fajny projekt µWSDR, który czerpie z klasyki, tj. HPSDR:
Cytat:As a group and individually, we have links with members of the teams that produce the software for the SDR-1000, and the people who are designing the HPSDR project. It is hoped that we can share experiences with them and ultimately provide the best SDRs that it is possible to produce.
Założeniem jest budowa SDR'a na pasma V/U/SHF, czyli 50 MHz do 1,4 GHz a w kolejnym etapie do 5 GHz.
Komunikacja z PC ma być przez Ethertet 100Mbit/s, czyli do 10 razy szybciej niż USB 2.
Drugi ważny powód, to projekt ma dostarczyć sprawny TRX, a nie kolejny szerokopasmowy skaner.
Przy okazji, szukają chętnych ludzi do współpracy w projekcie
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-10-2010 13:27 przez Troy.)
13-10-2010 11:13
SQ1GC Offline
Liczba postów: 47
RE: SAT_SDR ?
Tu prawie gotowce do zabawy m.in w SAT. W sumie urządzenie bez ograniczeń http://www.ettus.com/order
25-10-2010 20:25
