wzmacniacz na MRF9180
Liczba postów: 1,050
Post: #21
RE: wzmacniacz na MRF9180
Heniu,pewnie tak jest jak napisałeś.
Ja jednak dziś pracowałem nad innym zagadnieniem.
Idealne dopasowanie sygnału wej. do tranzystora.
Efekty widać na zrzucie.
To jest naprawdę wejście szerokopasmowe.Przetestowałem
różne transformatory i z rurkami i z kablem RG316 i z przewodami.Najlepszy efekt
dopasowania uzyskałem na BN43-202 2zw:1zw drutem 0.6 w teflonie.
Mimo,że sygnał wejściowy miał tylko i aż 2.5Vp-p to na wyjściu otrzymywałem
do 80Vp-p na wszystkich pasmach w zależności od prądu spoczynkowego.
Pomiary zacząłem od nastawy prądu spoczynkowego 2x100mA, a skończyłem
na 2x2A co 100mA.Cały czas kontrolowałem czy SWR i |Z| się nie rozjechały.
Widok na zrzucie to nastawa 2x800mA.I tak na razie będę trzymał.
Oczywiście taki przebieg dopasowania wymagał przeróbki w niewielkim zakresie
na wejściu wzmacniacza.Chciałem mieć pewność,że wejście jest dobrze spasowane.
Następnym etapem będzie testowanie wyjścia wzmacniacza.
Na razie mam Tr BN43-3312 0.5zw:0.5zw:2zw drutem 0.6.
Wszystkie próby są na napięciu zasilania 12V.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-07-2018 21:39 przez SP6AUO.)
27-07-2018 17:54
Liczba postów: 1,498
Post: #22
Gratuluję dopasowania wejścia.
Po dopasowaniu wyjścia koniecznie zrób pomiar dwutonowy, choćby z prostym generatorem na kwarcach 3,58MHz oraz 3,60MHz. Warto zrobić taki generator.
Jeśli odstęp prążka intermodulacyjnego wyniesie więcej niż 30dB, to będzie można już się cieszyć z uzyskanych rezultatów, choć profesjonalna wartość to więcej niż 40.
28-07-2018 7:38
Post: #23
Mam m0nka z Tune Tone (ssb) Two Tone.
Jest problem z dopasowaniem m0nka i wejściem Pa.
M0nka pokazuje swr ponad 2.5
Muszę sprawdzić impedancję wyjściową samego m0nka.
Przetestowałem Tr2 1:4 z 2zw i 1:9 z 3zw.
Z 3zw jest mniejsza moc wyjściowa a tranzystory parują.
Potwierdza się tak jak w opisie Pawła w wątku o MRF186.
SQ8MVY Offline
Paweł
Liczba postów: 724
Post: #24
Andrzeju, jeżeli można wiedzieć, gdzie kupowałeś MRF9180 ?
Chińczyk, czy używka u nas ?
28-07-2018 17:32
Post: #25
Na AliExpress.
O ile jeden, chyba był walnięty to drugi jest bardzo cierpliwy.
Co on tu przechodzi to trudno opisać.Doszło do tego,że sam się odlutował
i działa.Przypadkiem ustawiłem prąd spoczynkowy 2x2,2A i żyje.
Od razu jak go otrzymałem pomierzyłem pojemność 240p i napięcie Vp=3.2V
Jest chyba nie do zajechania.
Teraz przydały by się jakieś wskazówki.Wyniki są mało obiecujące.
Cały czas próbuję na 28MHz i jest tak:Uzasilania=13.8V
I spoczynkowe 2x100mA,Uwe=20Vp-p, Uwy=54Vpp.
I spoczynkowe 2x1400mA,Uwe=20Vp-p, Uwy=70Vp-p,to są nastawy skrajne.
Jak Uwe =20Vp-p to na G(bramce) jest już tylko około 5Vp-p bo Tr1 jest 4:1.
Dokładam fotkę z 80m.
Parametry są takie.Is=2x1400mA,Uzas=13,8V,Uwe=20,8Vp-p,Uwy=widać na zrzucie.
Pomiar bez LPF na 50om-ach
Wniosek jest taki.Większe wzmocnienie tylko w zwiększaniu napięcia zasilania.
Spróbuję Tr1 2zw w ekranie to będzie 1:1 tylko co z swr-em i |Z|-em.
Ale spróbować trzeba.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-07-2018 15:23 przez SP6AUO.)
30-07-2018 6:44
SQ5KVS Offline
Liczba postów: 1,012
Post: #26
Jeżeli masz taki prostokąt i on "dobija" Ci prawie do zera i 2*Uzasilania to pierwsze co bym założył - za małe obciążenie czyli za małe przełożenie przy danym wysterowaniu. Zmniejszyć wysterowanie (oczywiście moc wyjściowa będzie mniejsza) albo sprawdzić większe przełożenie wyjściowe.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-07-2018 13:34 przez SQ5KVS.)
31-07-2018 11:50
SQ4CTK Offline
Grzegorz
Liczba postów: 139
Post: #27
Może to znakomite opracowanie podsunie Ci jakieś rozwiązanie :
SP9HVW-BLF368 ewentualnie wykonanie trafa wyjściowego na kablu 25om.
31-07-2018 11:51
Post: #28
Muszę pewne zagadnienia wyprostować.
Te piękne charakterysyki SWR i |Z| to były charakterystyki tłumika a nie wejścia tranzystora.
Zrobiłem dziś próby z Tr1 przy różnych uzwojeniach.
Parametry stałe :
Uzaś=13.8V
Up-p sterujące z MAX6=5Vp-p bez obciążenia,przy 50om obciążenia 2.5Vp-p
Prąd spoczynkowy+2x400mA.
Tr1 3zw/1zw,przełożenie 9:1,Uwy na 50om
10m=17.4Vp-p
20m=20.0Vp-p
40m=20.0Vp-p
80m=20.0Vp-p
Wniosek:bardzo małe ale równe wzmocnienie na wszystkich pasmach.
Tr1 3zw/2zw,przełożenie 9:4,Uwy na 50om
10m=35Vp-p
20m=42Vp-p
40m=48Vp-p
80m=72Vp-p
Wniosek: dużo większe wzmocnienie zależne od pasma,ale na 80m pojawiło się zniekształcenie.
Tym zniekształceniem zajmę się po osiągnięciu mocy chociaż 50W czyli około 150Vp-p
SQ9RFC Offline
Liczba postów: 1,193
Post: #29
Moim zdaniem pomiary mocy powinno się robić po LPF.
PA i LPF trzeba traktować jako całość - co mnie interesuje jaki mam sygnał pomiędzy PA i LPF - dla mnie ważny jest wynik końcowy.
LPF na kondensatorach wysokonapięciowych niebieskich popularnych i tanich również nie ma sensu, bo dobroć takich kondensatorów jest bardzo mała dla częstotliwości radiowych - większość energii idzie na grzanie. Trzeba wydać trochę kasy kupić porządne mikowe kondensatory i wtedy dopiero mierzyć. Ostatnio pojawiły się w Mouser kondensatory SMD wysokonapięciowe NP0 nadające się do LPF i niedrogie - można dawać je kilka równolegle.
Jesteś w stanie - przy okazji wymiany trafka zrobić fotkę druku pod trafkiem ? Interesuje mnie sposób prowadzenia zasilania i mas.
09-08-2018 11:18
Post: #30
Prób z MRF9180 nie będę na razie robił.przenoszę się na MRF186.
