Powielacz czy transformator ?
Liczba postów: 1,527
RE: Powielacz czy transformator ?
"Ponieważ dla pojedynczej lampy GU50 jest to zakres praktycznie nieobejmujący pasma 28MHz"
O ile pamiętam w wojskowych radiostacjach R111 na zakres 20-80MHz stosowano równolegle 2xGU50 i miało to moc chyba 70W w całym zakresie. Dlatego dziwne jest, że nie chcą te lampy pracować w paśmie 28MHz.
30-07-2018 16:09
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Hi,
Długi czas używałem 2xGU50 poganiane w katodzie przez kolejną GU50. Przy Ua~800 V spokojnie było na 28 MHz prawie 100 W. Darzę te lampy dużym sentymentem... Polecam ten układ...
73 Staszek SP2GNB
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-07-2018 18:51 przez SP2GNB.)
30-07-2018 18:50
SP9FYS Offline
Liczba postów: 303
(30-07-2018 16:09)SP2JQR napisał(a):  "Ponieważ dla pojedynczej lampy GU50 jest to zakres praktycznie nieobejmujący pasma 28MHz"
Zwróciłem uwagę, że spadek sprawności czyni wątpliwym jej użycie w paśmie 10m.
Jeżeli wystarcza 35W z jednej lampy, to sprawa jest poza dyskusją.
R.
30-07-2018 21:48
Nie mam danych na temat sprawności.
Wojskowe sprzęty zawsze posiadały duży zapas mocy, aby zapewnić niezawodność i dużą żywotność, i ta niewielka moc prawdopodobnie wynika z takiego założenia.
To, że można z tej lampy na niskich pasmach wycisnąć znacznie więcej niż katalogowe 50W nie oznacza, że można przekroczyć dane katalogowe na najwyższych częstotliwościach.
Amatorzy budując wzmacniacze na równolegle łączonych lampach często zapomonają o cewkach kompensujących pojemność anodową w każdej lampie z osobna, co też powoduje trudności ze wzmocnieniem równolegle połączonych lamp na najwyższych częstotliwościach.
31-07-2018 8:16
3Z9N Offline
Krzysztof 3Z9N
Liczba postów: 119
Post: #15
Pytanie, czy przy tak małych mocach warto się bawić w lampy. Łatwo można zbudować tranzystorowy wzmacniacz do 100W. Przy większych mocach trochę trudniej. ;-)
Osobiście wykonałem powielacz do wzm. lampowego na GI7B, który powiela 4 razy - do 1200V (prosto z sieci) i napięcie spada do ok 1000V przy prądzie ok 250mA.
Do tego powielacza użyłem kondensatorów 470uF/400V (po 2 szeregowo w każdej gałęzi) - razem 6 + 1 od strony sieci. Działa bardzo dobrze. Oczywiście przed i za powielaczem radzę wstawić bezpieczniki topikowe, najlepiej szybkie. Tak wykonany zasilacz anodowy śmiga bezproblemowo.
Krzysztof 3Z9N (old SP9NLD)
10-08-2018 11:45
CANISLUPUS Offline
Liczba postów: 20
Post: #16
Trochę podepnę się pod temat:
Planuję wykonać wzmacniacz na dwóch lampach GK-71. Docelowo około 1kW na 14MHz.
Napięcie anodowe ~2kV chciałbym uzyskać własnie z powielacza x2. Niestety zupełnie nie potrafię sobie oszacować a tym bardziej wyliczyć jakie pojemności kondensatorów potrzebuję w takim powielaczu. Około 70µF (3x 220µF/500V w szeregu) wystarczy?
09-09-2019 9:00
SP8GSC Offline
Liczba postów: 77
Post: #17
jak chesz wykonac ten powielacz? narysuj schemat bo jakos nie moge sobie wyobrazic 2kV z powielacxa x 2 (chyba że na transformatorze)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-05-2020 9:46 przez SP8GSC.)
26-05-2020 9:46
Loading...
