TRX QRP na układach TA7358
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 854
Post: #41
RE: TRX QRP na układach TA7358
Henryku.... Są obudowy. Wink
16-07-2018 10:51
SP7EZG Offline
Artur
Liczba postów: 197
Post: #42
(16-07-2018 9:20)SP2JQR napisał(a):  ... tylko jak takie pająki zabrać w teren nad jezioro i robić tam QSO...
...No chyba, że zalać to ładnie żywicą, może ktoś próbował?
Henryku,
wiadomym jest, że taki pająk nie nadaje się do użytku, prowadzenia łączności czy czegokolwiek. Stabilność generatorów? Właściwości filtrów?
Jednak złożenie i przekonanie się, że działa, że potrafię jest super.
Podejrzewam, że gdyby Adrian miał się wziąć za coś bardziej konkretnego, wyrezałby choćby wysepki w laminacie.
Pozdrawiam, Artur
16-07-2018 11:02
SP7QHP Offline
Liczba postów: 18
Post: #43
można zrobić na tekturce lub brystolu , kiedyś się tak robiło i działało
21-07-2018 10:28
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 854
Post: #44
Zasadnicza część transceivera zrobiona.
Pozostało VFO... (obraz w załączniku) Jaki rezystor zamiast potencjometra 1kom wstawić na stałe by TRX chodził bez problemu ?
06-08-2018 10:44
SP3SUZ Offline
Liczba postów: 511
Post: #45
(17-09-2017 10:25)SP3F napisał(a):  Adrian.
Pobierz z netu broszurę-pdf.
Autor: Krzystof oe1kda
Tytuły: Arduino w krótkofalarstwie - tomy 21 i 22.
W tomie 2 (21) jest opis i oprogramowanie do syntezy za mniej niż 100 zeta.
U Kitaja (banggood aliexpress, albo e-bay) kupisz za kilkadziesiąt zł zarówno arduino Uno, jak też genertor na 9850 (9851 - ale on ma nieco inne sterowanie).
Do tego wyświetlacz za 15 zeta.
U Kitaja są też gotowe generatory z wyświetlaczem i przycixkami. Także tanizna.
Wyświetklacz - bo widzisz częstotliwość.
Dzidku Romku! Nie trzeba pisać do Chin, wystarczy na giełdę pojechać lub spotkania krótkofalarskie z bazarem w tle i mamy VFO na DDS jakie chcemy za 150 PLN w porywach. Po co pisać i czekać ja ludzie to robią w SP w ilościach niemal przemysłowych. Na piknik eterowy z większą gotówka niż naprzysłowiowe trzy piwa i dostaniemy taki układ złożony , gotowy do wstawienia.
16-08-2018 7:32
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 854
Post: #46
Po jakimś czasie znalazłem ten TRX w mojej piwnicy. Układ jeszcze nieuruchomiony.
Mam pytanie.... W jakiej pozycji ustawić potencjometr ? Na środku, okdkręcony na full ? Nie chcę popalić czegoś.
20-12-2018 15:26
SP9FYS Offline
Liczba postów: 305
Post: #47
Nic tu się nie da zepsuć. Ustaw potencjometr jak chcesz. Jak suwak będzie w dolnym położeniu - napięcie z generatora będzie 0 (zero). W górnym - prawdopodobnie maksymalne, w innych położeniach będzie miało pośrednie wartości.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-12-2018 20:15 przez SP9FYS.)
20-12-2018 20:15
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 854
Post: #48
Dziękuję Ci za pomoc. Smile
21-12-2018 9:00
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 854
Post: #49
I jeszcze jedna sprawa.
W schemacie (lewy górny róg) jest kondensator 1uF. Czy to ma być elektrolityczny, bo nie ma tam gwiazdki.
Druga kwestia... Jak zrobić przełączanie LSB/USB. Bo mam zamiar zbudować wersję na pasmo 20m.
PS. W załączniku mój transceiver w wersji "pijanego pająka" hihi Wink Oczywiście wsio działa. Tylko trzeba dobudować PA
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-12-2018 13:18 przez SQ8NZD.)
23-12-2018 13:18
SP5GOA Offline
Liczba postów: 36
Post: #50
Oj, nie popracujesz Ty na takim pająku. Zrób chociaż jeną konstrukcję porządnie i nie kompromituj się.
23-12-2018 17:48
