Upaliłem minivna tiny
SP0X Offline
Liczba postów: 93
Chyba upaliłem minivna tiny.
Urządzenie padło podczas zwykłych pomiarów anteny.
Jedyne co mi się nasuwa na myśl to brak uziemienia obudowy komputera ale to są moje domysły.
Teraz wszystkie wyniki pomiarów wyglądają jednakowo, niezależnie co jest do niego podłączone.
Używałem tylko wyjścia DUT więc raczej odpada usterka w okolicach DET.
Oznaczenia większości scalaków są zdrapane ale w tym wątku zostały zidentyfikowane.
Komunikacja z urządzeniem jest więc konwerter rs232-usb musi działać, procesor też.
DDS też działa, sprawdzałem na radiu czy wysyła sygnał.
Co mogło paść ?
A może znajdzie się ktoś kto by się podjął naprawy ?
10-07-2018 2:48
SP0X Offline
Liczba postów: 93
RE: Upaliłem minivna tiny
Panowie, znalazłem upalony PI tłumik - ten ze zdjęcia.
Na płytce znajduje się jeszcze jeden taki i ma wartości rezystorów 2x116.5 i 22.5 Oma. W tym spsutym jest tylko 2x116.5, a pozostałym, szeregowym jest przerwa.
Przyjmuję że to takie same tłumiki.
Jakie powinny być prawidłowe wartości tych rezystorów jakbym sobie chciał sklecić taki tłumik sam. Wpisując powyższe wartości rezystorów w kalkulator tłumików wychodzą mi jakieś niecałkowite wartości tłumienia co jest podejrzane.
Chcąc kupić taki oryginalny tłumik też nie wiem o jaki pytać bo nie znam jego tłumienia.
27-07-2018 19:09
SQ4CTK Offline
Grzegorz
Liczba postów: 139
Dlaczego nie dolutujesz 22R i nie sprawdzisz ?Nic nie uszkodzisz w ten sposób.
27-07-2018 19:13
SP0X Offline
Liczba postów: 93
Nie no dolutuję tak na szybko w celu sprawdzenia ale chciałbym docelowo zamówić oryginalny tłumik i nie wiem jaki.
27-07-2018 21:16
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Witaj,
Pisałeś do producenta ? Jak będzie w porządku, to powinien odpisać. Może poda choć numer katalogowy.
27-07-2018 21:53
SP6LUN Offline
Liczba postów: 254
Obstawiam, że jest to tłumik 4dB z rezystorami 23,8 i 221 omów
Mierząc je w układzie nie zauważyłeś, że rezystor 23,8 jest bocznikowany przez
szeregowe połączenie (przez masę) 2*221 omów
23,8*(2*221)/(23,8+2*221)=22,58omów
Również rezystory 221 omów są bocznikowane przez szeregowe połączenie 23,8 i 221 omów:
221*(23,8+221)/(221+23,8+221)=116,14 omów
Przepalony tłumik powinien jednak pokazywać 221 omów od strony kondensatora.
SP0X Offline
Liczba postów: 93
Dostałem chyba pomroczności jasnej. Oczywiście że masz rację SP6LUN.
Skleiłem dławik z rezystorów smd i analizator żyje ! Smile
Wielkie dzięki.
Nie wiem czy rozbieżności + - 2 ohm w wartościach tłumika mają jakieś znaczenie ale po skalibrowaniu urządzenia i sprawdzeniu swojej anteny zdaje się że wszystko jest ok.
Mimo wszystko będę próbował gdzieś dopaść oryginalny tłumik.
28-07-2018 2:57
SQ8AQX Offline
Liczba postów: 188
(28-07-2018 2:57)SP8X napisał(a):  Dostałem chyba pomroczności jasnej. Oczywiście że masz rację SP6LUN.
Wielkie dzięki.
Znalazłem tłumik jeżeli dalej potrzebny pisz na PW.
PS
Możliwe, że będę na spotkaniach w Marysinie, Jodłówce Tuchowskiej.
http://sq8aqx.blogspot.com/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-08-2018 16:10 przez SQ8AQX.)
07-08-2018 16:10
