Antek 2310 odbiera i nadaje
SQ1D Offline
Liczba postów: 31
Witam ! ponawiam temat ,Tyle się naczytałem o tym radyjku złego i pracuje .Opracowanie SP5AHT jest proste i użyteczne .Podglądałem porady SP2JQR ,i innych doświadczonych krótkofalowców . Jestem całkiem amatorem w tym temacie i troszkę nie rozumiem SQ8NZD zbyt szybko się poddaje . Home Made to forum samych fachowców i wystarczy tylko czytać i wykonywać wskazówki .Mój Antek połączył się dziś tj 02-07 2018 z SQ6AD z raportem 46 i to o godz 7,45 . A wina nie radia tylko Nas nie doświadczonych wykonawców . Pozdrawiam tych pozytywnych i przeciwnych Antkowi .SQ1D
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-10-2018 14:19 przez SQ1D.)
02-07-2018 10:06
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
RE: Antek 2310 odbiera i nadaje
Kolega niech nie straszy. Ja na 16 lipca mam zaplanowany początek urlopu, a tu już 2 sierpnia?
02-07-2018 23:41
SQ1D Offline
Liczba postów: 31
Przepraszam jakoś tak wyszło , winno być 02-07-2018 r .Dzięki koledze Bogdanowi za błąd .Pozdrawiam Jan .
03-07-2018 11:12
SQ1D Offline
Liczba postów: 31
Uruchomiłem wzmacniacz na lampie 6p45c wg ,opracowania SP5AHT do ANTKA .Przy sygnale ciągłym sinusoidą wskazania pokazały ;anodowe 580V i 0,38A co daje 580V x 0,38 A /60% = 133W . Muszę troszkę sygnał ograniczyć by było 90-100W .Wzmacniacz nie jest trudny ale swoje napięcia ma i BHP na pierwszym miejscu .73 SQD
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-02-2019 10:47 przez SQ1D.)
15-02-2019 19:16
SQ1D Offline
Liczba postów: 31
Witam ! chyba przesterowałem moją lampę .Poprzednio gdy był sygnał sterujący to w lampie między siatkami była leciutka poświata taka mgiełka lekko falująca w takt modulacji . Podkręciłem wysterowanie i zafascynowany siłą sygnału lampa moja zrobiła się czerwona i przegapiłem to . Obecnie to tylko robi się czerwona i brak mocy . Z pewnością walnęła ,czy mam rację może ktoś z doświadczeniem to potwierdzi .Proszę ! SQ1D 73
22-02-2019 13:57
Liczba postów: 1,527
Wyjmij lampę i zobacz czy nie ma zwarć międzyelektrodowych. Zobacz czy minus na siatce 1 jest prawidłowy.
Jeśli lampa dostała zwarć to masz jeszcze możliwość przepalenia połączenia prądem impulsowym, nie zawsze skuteczne.
22-02-2019 14:45
SQ1D Offline
Liczba postów: 31
Witam ! jutro sprawdzę ,ale s1 jest na masie ,s2 na plusie i ma 108 V. Ale sprawdzę te zwarcia czytałem o takiej możliwości . Ten wzmacniacz to taki prosty, no tak mi się wydawało . Dziękuję SPJQR ! być może nawet nie wiesz jak wykorzystałem twoje poprawki w budowie Antka . 73 ! SQ1D
22-02-2019 19:00
Nie znam schematu. Mógłbyś go wkleić, wtedy wiem o czym mówisz.
Nawet, gdy siatka jest na masie to katoda wtedy zwykle jest połączona przez rezystor do masy lub ma swój osobny zasilacz podłączony przez dławik.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-02-2019 11:19 przez SP2JQR.)
23-02-2019 11:19
SQ1D Offline
Liczba postów: 31
Dziękuję za twoje wsparcie ale ,mam problem z zamieszczeniem schematu { przestarzałykomputer } skopiowanego z książki Konstrukcje krótkofalarskie dla zaawansowanych autora Andrzej Janeczek SP5AHT . Ten schemat jest na str 140 . To taka hybryda dwa tranzystory sterują lampą .Przyślij mi adres na moją pocztę jak możesz i masz czas się zająć się to będę wdzięczny .Pozdrawiam Jan SQ1D.
23-02-2019 18:16
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 604
Zmierz napięcie na katodzie i napisz nam jego wartość.
23-02-2019 18:49
