NMT FM-91D15A ver.4 ?
SP5SAI Offline
Liczba postów: 110
Może ktoś biegły w radio serwisie pomoże mi zidentyfikować złomowe radio, które chce wykorzystać częściowo do mojej konstrukcji Home Made. Mam samochodowy złom na oko po radiatorze patrząc tak kilkadziesiąt watów mocy o nazwie:
NMT MOBILE STATION TYPE FM-91D15A (na kwadracikach od 1 do 5 zaznaczona wersja 4), producent MITSUBISHI ELECTRIC. Na jakiej częstotliwości to pracowało, do jakiego pasma amatorskiego temu bliżej, bo mam wątpliwości, po filtrach MuRata to chyba do 1.2GHz ?
Pozdrawiam Andrzej SP5SAi
( SP5 Stanisław Adam Irena )
03-10-2010 20:30
SQ1GC Offline
Liczba postów: 47
RE: NMT FM-91D15A ver.4 ?
NMT w przedrostku nazwy mogło, by wskazywać na analogowy telefon komórkowy pracujący w zakresie 450 MHz, ale mogę się mylić.
03-10-2010 21:18
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,420
Stawiam na wersję 900MHz, robione były takie właśnie z filtramj jak piszesz.
03-10-2010 21:23
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
Jedna fotka waży więcej niż wiele słów. Aparata w łapkę i pstrykać i na FO wrzucać.
03-10-2010 21:41
SP5SAI Offline
Liczba postów: 110
Najbardziej charakterystyczny jest chyba ten duplexer.
03-10-2010 22:37
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 317
Telefon z 1984 roku.
73! Zbyszek
04-10-2010 6:26
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
Wygląda na NMT 900 choć moc max dla mobile wynosiła 6W co kłóci się z rozmiarem chłodnicy - może ta sama obudowa była w wersji telefonu na NMT 450 ?
Najlepiej podłącz częstościomierz w okolicę mixera i zobacz co wyświetli - jeśli telefon daje się uruchomić.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-10-2010 8:14 przez SQ6ADE.)
04-10-2010 8:08
SP5SAI Offline
Liczba postów: 110
No to spróbuję przerobić to na 1.2 GHz.
Pierwszy znak zapytania to zewnętrzny preskaler dwu-modowy MB-501 współpracujący z syntezą PLL MC-145158.
Jak myślicie czy ten preskaler, który ma w specyfikacji
http://www.qsl.net/n9zia/mc145158/mb501.pdf
gwarantowaną maksymalną częstotliwość pracy 1.1GHz będzie chciał pracować jeszcze o 200 MHz wyżej ?
Czy ktoś ma jakieś doświadczenia ?
Zaraz dobiorę się do płytki wzmacniacza końcowego mocy, zobaczymy co to za tranzystory, których nie widać są tam zastosowane ?
04-10-2010 19:28
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
I p.cz to coś koło 45MHz więc jak nie upierasz się przy "F-het > F-sig" to MB ma szanse się wyrobić - krzywa czułości w funkcji częstotliwości jest dosyć łagodna u kresów gwarantowanych parametrów.
04-10-2010 20:24
