Język C++
SQ2EER Offline
Jacek sk
Liczba postów: 182
Język C++
Witam czytających - czy jest ktoś na forum kto zna się na języku C++ i wytłumaczy mi czy do uruchomienia aplikacji z tego linku należy zainstalować jakiś kompilator C++, ewentualnie czy może ktoś skompilować ta aplikacje do programu zjadliwego dla windows - z góry dziękuje.
pozdrawiam Jacek.
13-06-2018 23:25
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
RE: Język C++
Witaj,
Nie jest to C++, lecz C#
Potrzebne Ci jest Visual Studio. Do pobrania ze strony Microsoftu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-06-2018 1:03 przez SQ8MVY.)
14-06-2018 1:03
SQ2EER Offline
Jacek sk
Liczba postów: 182
RE: Język C++
Witam - dziękuje za odpowiedz możesz podpowiedzieć jak to skompilować żeby uruchomić i mieć plik exe.
pozdrawiam Jacek.
14-06-2018 21:10
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
RE: Język C++
Witaj,
Zainstaluj Visual Studio ( wersję free )
Przy pierwszym uruchomieniu w oknie wyboru narzędzi ( powinno się otworzyć automatycznie ), zaznacz narzędzia dla programowania platformy .NET ( C#, .NET ) oraz zainstaluj.
Dosyć dużo danych będzie pobierało z sieci - prawie 800MB.
Po tym masz już wszystko co potrzebne do pisania i kompilowania programów.
Z górnego menu Visual Studio wybierasz Plik -> Otwórz -> Projekt/Rozwiązanie
W okienku, które się otworzy, wchodzisz do katalogu ściągniętego projektu ( tego PCB Laser cośtam ) i wybierasz plik PcbLaser.sln - to jest plik projektu dla VS
Po otwarciu projektu z Górnego menu wybierasz Kompilowanie -> Kompiluj PCB Laser
Skompilowany plik znajdzie się w katalogu PCBLaser / bin/ release ( jeżeli budowałeś projekt jako Release ) , lub w PCBLaser / bin/ debug ( jeżeli budowałeś projekt jako Debug )
Tam kopiujesz plik konfiguracyjny programu z katalogu PCB Laser ( PCBLaser.config ), i modyfikujesz w nim nazwę portu com, tak aby się zgadzał z com-em w Twoim windowsie.
W opisie mogą być małe nieścisłości ( nazwy plików podawałem bez spacji itp. ) ale pracuje tylko na linuksie. Na windowsie jestem w wyjątkowych sytuacjach ( np. takich jak ta )
Całe Visual Studio jest w naszym ojczystym języku, więc sobie poradzisz.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-06-2018 21:18 przez SQ8MVY.)
15-06-2018 10:44
SQ2EER Offline
Jacek sk
Liczba postów: 182
RE: Język C++
Witam - Paweł bardzo wielkie dzięki za naukę i gotowy plik.
pozdrawiam Jacek.
15-06-2018 21:03
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
RE: Język C++
Jacku, nie ma za co, drobnostka. Napisz, czy działa poprawnie.
16-06-2018 0:09
SQ2EER Offline
Jacek sk
Liczba postów: 182
RE: Język C++
Witam - Paweł niestety program się nie uruchamia - mam Windows 7 - jeszcze sam nie kompilowałem hi brak czasu w tygodniu spróbuje.
pozdrawiam Jacek.
17-06-2018 20:37
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
RE: Język C++
Witaj,
Zainstaluj NET framework minimum 4.6.1
Bo w win 10 chyba taka wersja minimum jest.
U mnie się uruchamia poprawnie na win10. W razie czego skompiluję pod niższą wersję.
Skompilowałem pod minimum NET Framework 4.0. Archiwum w załączniku.
.zip  PCBLaser_NET_4_0.zip (Rozmiar: 31.04 KB / Pobrań: 891)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-06-2018 21:16 przez SQ8MVY.)
17-06-2018 20:53
SQ2EER Offline
Jacek sk
Liczba postów: 182
RE: Język C++
OK Paweł zainstaluje.
pozdrawiam Jacek.
17-06-2018 20:55
