Powielacz czy transformator ?
Do pa +-500W ?
Zalety? wady?
Trafo drogie, a powielacz zrobię z tego co mam.
29-05-2018 15:25
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
RE: Powielacz czy transformator ?
Jurku, może być i transformator i powielacz. Wszystko zależy od zastosowanej lampy , lub lamp. Napisz nam coś więcej o planowanej konstrukcji.
Pozdrawiam, Janusz.
29-05-2018 16:43
AdamC Offline
Liczba postów: 170
(29-05-2018 15:25)SQ9RFC napisał(a):  Do pa +-500W ?
Zalety? wady?
Trafo separacyjne 230/230 , 230/ 380 V nowe można nabyć do 500 pln, z drugiej ręki o wiele taniej, za nim powielacz WN.
Ideałem dedykowany transformator.
Powielacz bezpośrednio z sieci tani, tylko na ile wyceniasz swoje, rodziny , zdrowie i życie, jest to wielce ryzykowne rozwiązanie.
Jeżeli w instalacji zasilającej są stosowane RCD ( wyłącznik różnicowoprądowy ) to mogą być problemy.
29-05-2018 18:05
Za 500 pln to ja mam w planie całą dopałkę zrobić :-)
GU50 x X ... sterowanie siatką ... proszę się nie śmiać ...
Jakie jest niebezpieczeństwo dla rodziny ? albo dla mnie gdy wszystko będzie zrobione zgodnie ze sztuką ?
Jakie mogą być problemy z różnicówką poza etapem konstrukcji i uruchamiania?
Separator to ja mam od zawsze w warsztacie.. dla bezpieczeństwa... i własną różnicówkę 20 mA :-)
Tym pytaniem chcę wywołać dyskusję, bo chyba na ten temat na sp-hm nic nie ma.
Ewentualnie GI7B
Strasznie mi się spodobał powielacz oferowany na Radiogiełdzie, Allegro i na Łosiu ... coś koło 120-150 zł 3kV. Ile z niego prądu można pobrać ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-05-2018 3:18 przez SQ9RFC.)
29-05-2018 22:14
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Teraz troszkę się wyjaśniło. Jurku w czasach , gdy dostępne są dobre i tanie kondensatory zastosowanie powielacza jest wskazane. Popatrz na wykonania fabryczne wzmacniaczy lampowych, gdzie stosowany jest transformator plus powielacz. Nie polecam jednak powielania więcej razy niż 2. Powielacz o większej ilości powielania staje się bardzo "miękki" i siada napięcie. Widziałem schematy wzmacniaczy w których aby uzyskać 1100-1200V anoda była zasilana +600V, natomiast katoda z -600V. Przy sterowaniu w siatkę nie połączysz za dużo równolegle GU50, ale próbować trzeba. Powodzenia życzę i napisz nam o postępach prac. Janusz.
30-05-2018 7:13
SP5RF Offline
Liczba postów: 343
(30-05-2018 7:13)SP5BMP napisał(a):  /.../
Wyjaśnij dlaczego?
RF.
Shy SP5RF
17-07-2018 13:00
SP9FYS Offline
Liczba postów: 305
1).Przy równoległym łączeniu w układzie o podst. katodowej wypadkowe nachylenie charakterystyki jest sumą z poszczególnych lamp, w konsekwencji problemy ze stabilnością -> konieczność neutralizacji.
2). Obniżenie górnej częstotliwości granicznej (efekt Millera). Ponieważ dla pojedynczej lampy GU50 jest to zakres praktycznie nieobejmujący pasma 28MHz, łączenie równoległe większej ilości stawia pod znakiem zapytania w ogóle możliwość pracy na pasmach amatorskich z sensowną sprawnością.
3). Niska oporność wyjściowa takiego zespołu lamp -> problemy konstrukcyjne w obwodzie anodowym. Duże pojemności kondensatora rezonansowego w pi-filtrze skutkują tym, że wartości indukcyjności pi-filtra są relatywnie małe. Duże prądy płynące w takim obwodzie stawiają wysokie wymagania na przełącznik i użyte elementy.
R.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-07-2018 20:33 przez SP9FYS.)
17-07-2018 20:32
SP5RF Offline
Liczba postów: 343
Świetny artykuł - 5 stron o wzmacniaczach na GU-50 zasilanych z sieci jest w lipcowym Świat Radio!
Shy SP5RF
17-07-2018 21:00
DH1CL Offline
CHRIS
Liczba postów: 15
http://www.dc9dz.de/de/6pack.html
73 Chris
17-07-2018 22:08
SP5RF Offline
Liczba postów: 343
(17-07-2018 20:32)SP9FYS napisał(a):  1).Przy równoległym łączeniu/...../
R.
SUPER! Dziękuję. Teraz rozumiem co i jak. Widziałem nadajnik na kilku GU50 ale to był piracki nadajnik średniofalowy.
Pozdr!
F
Shy SP5RF
30-07-2018 10:23
