Witaj,
Mam dokładnie taki sam programator.
Z tego co zdążyłem doczytać, to PAL 16V8 oraz PAL 16V8 są kompatybilne między sobą. Różnica jest taka, że układy PAL są jednokrotnego programowania ( pamięć konfiguracyjna EPROM), natomiast GAL 16V8 ma pamięć wielokrotnego programowania.
GAL16V8 może pracować w trybie emulacji układu PAL16L8, ale musi być odpowiednio przerobiony ( przekompilowany / zmodyfikowany ) odczytany wsad z PAL16L8.
Sprawdź w PDF-ach pinologię układów - nóżki zasilania i próbuj.....
Jeżeli masz - tak jak wspomniałeś, programator TL866, to wsadź do niego układ PAL 16L8, w ustawieniach wybierz typ układu na GAL16V8 i zrób odczyt.
Jeżeli program będzie się pluł, że sygnatura nie odpowiednia ( jeżeli takowa istnieje w układzie ), to wyłącz opcję sprawdzania sygnatury w programie. Nic się nie popsuje.
Nie wiem tylko, czy Program obsługujący TL866 potrafi zapisać odczytany plik w formacie JED, który to można obrabiać programikami narzędziowymi do układów PAL / GAL
Zamiast programatora można napisać program na jakiegoś AVR-ka / STM-a aby wystawiał stany na wejścia PAL i odczytywał stan na wyjściach. Wyniki przesłać do komputera i dalej z tym się bawić.
Potrzebne narzędzia jak widać masz, tylko trochę poczytać, aby zasięgnąć wiedzy.
Tak mi się coś wydaje, że układ PAL pełni rolę dekodera adresowego dla pamięci EPROM w tym urządzeniu
A
pod tym linkiem krótkie info o układach PAL / GAL / CPLD / FPGA
DODANO....
Z porównania sygnałów obudów PAL16L8 oraz GAL16V8 nie powinien być potrzebny żaden adapter do programowania.
