Antena magnetyczna odbiorcza 1.8-21 MHz. Jakie wymiary ?
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 848
Chciałbym zbudować antenę magnetyczną na zakres częstotliwości 1.8-21 MHz z okazji targów pracy w Hrubieszowie. Mam ICOM-a 706 i fajnie by było pokazać zainteresowanym co słychać na falach krótkich, powiedzieć coś o naszym hobby.
Znalazłem coś takiego (załącznik) lecz nie mogę określić rozmiaru pętli sprzęgającej.
Liczę na Waszą pomoc.
22-04-2018 18:43
SP4SKP Offline
Liczba postów: 38
RE: Antena magnetyczna odbiorcza 1.8-21 MHz. Jakie wymiary ?
Wydaje mi się, że na rysunku jest wszystko!!
Tadeusz
22-04-2018 20:48
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 848
(22-04-2018 20:48)SP4SKP napisał(a):  Wydaje mi się, że na rysunku jest wszystko!!
Tadeusz
Widzę jakąś linkę po prawej górnej stronie. To nie przypomina mi pętelki.
22-04-2018 21:05
SP4SKP Offline
Liczba postów: 38
To nie musi być "pętelka". Ma to być obwód sprzęgający - w tym wypadku jest on w postaci prostej rurki o długości 500 mm i średnicy 6 mm przylutowanej z jednej strony do cewki jednozwojowej o obwodzie 4 metrów i kształcie koła.
Tadeusz
22-04-2018 21:17
SQ8MHI Offline
Liczba postów: 39
Ale to właśnie jest pętla. Jest kilka możliwych konfiguracji sprzężenia. Tu masz 500mm, ale lepiej zrobić np. tak https://www.amateurradio.com/multi-band-...mma-match/ i dobrać odpowiednią długość pętli, a dopiero na koniec, jak już się dobrze wystroi, ewentualnie zlutować na sztywno.
22-04-2018 21:20
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 848
OK. Koledzy.....
A czy można zrobić antenę magnetyczną nie z rurki tylko sztywnego drutu miedzianego o średnicy 5mm i do tego pętelkę jedna piąta (1/5) średnicy anteny ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-04-2018 21:37 przez SQ8NZD.)
22-04-2018 21:36
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
Można zrobić z drutu, rurki, pręta, płaskownika - czy co tam masz pod ręką. Nie musi być nawet miedź, ale inny przewodnik.
Pozdrawiam!
23-04-2018 14:02
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 848
OK. Super :-)
Serdecznie dziękuję Wam za cenne porady.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-04-2018 4:55 przez SQ8NZD.)
24-04-2018 4:55
SP2BPD Offline
Liczba postów: 69
może prostsze byłoby rozwiązanie ze sprzężeniem pojemnościowym, w jednym z 3 wariantów:
rysunek zapożyczony ze strony: https://www.nonstopsystems.com/radio/fra...agloop.htm
pozdr.
Piotr, SP2BPD
26-04-2018 11:34
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 848
To efekty Waszej pomocy. Super antena. Oto fotki z targów pracy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-04-2018 16:29 przez SQ8NZD.)
27-04-2018 16:29
