quad 4-5 elementowy na 70 cm.
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
RE: quad 4-5 elementowy na 70 cm.
Też się piszę, dorzucę jeszcze zgrzewkę browarów za skręcenie tego wszystkiego do kupy Smile
Smile
19-03-2018 14:32
SP9FYS Offline
Liczba postów: 305
Panowie, bądźcie poważni;
Piotr wyraził wątpliwość, że można zrobić za nieduże pieniądze taką antenę. Wykonałem "trochę" podobnych anten i zapewniam, że naprawdę nie ma z tym problemu nawet nie mając żadnych warunków warsztatowych.
Btw. gdyby nie chroniczny brak czasu zrobiłbym je nawet za przysłowiowe bógzapłać z pozostałości których nie zezłomowałem.
R.
P.S. @Tomek JXT - Jeżeli naprawdę jesteś zainteresowany, to u Mietka sp9eml jest antena 19el. ra3aq (G=ok.17dBi) mojego wykonania do niewielkiej naprawy. Antena jest kompletna. Jak poleży jeszcze z rok to pójdzie na złom z powodu korozji.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-03-2018 23:36 przez SP9FYS.)
19-03-2018 23:34
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
[quote='SP9FYS' pid='37357' dateline='1521495287'
[/quote]
Zapytam Mieczysława, bo mam radio motorola na 70 cm a zamiast normalnej anteny używam tymczasowo do niego FD-4 (i nawet dobrze działa) Smile
20-03-2018 10:45
Liczba postów: 779
I co się okazuje, pomimo twoich Ryszardzie wyliczeń, że za 46 zł zrobisz taką antenę, to po prostu jej nie zrobisz ... bo tu nie tylko chodzi o cenę materiału, ale tez o koszty zakupu (koszt wysyłki elementów lub dojazdu do sklepu jeśli jest takowy gdzieś w okolicy) oraz "czas" - wolny czas który ma swoją jak się okazuje wysoką cenę. W rzeczywistości koszty są o wiele wyższe niż wyliczyłeś.
Ja wskazałem drogę na skróty, że można kupić tanią antenę kierunkową na 70 cm i wskazałem jaką i gdzie. Celowo nie podawałem namiarów na lepszą antenę za 200 czy 400 zł co można znaleźć w sklepach "dla krótkofalowców" do łączności wyczynowych.
Wątek się zaczął od potrzebnej anteny "z Sulejówka do Warszawy..." czyli na odległość 20km, a nie do DX-ów.
Czy ktoś z tej informacji skorzysta to jego sprawa.
Jeśli masz swoją propozycję na antenę, to zrób dokładny opis Twojej anteny i podaj informację gdzie kupić do niej poszczególne elementy. Z chęcią wczytam się w Twoje informacje na ten temat.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-03-2018 17:08 przez SP9LVZ.)
20-03-2018 14:59
