Trzypasmowy RX wg F6BQU
SQ3REI Offline
Liczba postów: 60
W zimowe wieczory zrobiłem coś, co byłoby jakąś namiastką radia w stylu retro (konstrukcja jak również obudowa). Powieliłem pomysł Luca F6BQU ze jego strony RX_3BAND.
Część elektryczną umieściłem w....drewnianym pudełku na chusteczki higieniczne, pomalowałem farbą emulsyjną, założyłem stare pokrętła i wyszło coś takiego :
Prostota układu okupiona jest nie najlepszą czułością i selektywnością. W miarę poprawnie odbiornik pracuje w paśmie 80m, gorzej jest na 40m (w tle słychać stacje broadcastingowe - czy ktoś może mi wyjaśnić dlaczego ? - czyżby filtr pasmowy zbyt szeroki ?), najsłabiej jest w paśmie 20m (poziom harmonicznych jest zbyt niski i stąd poziom odbieranego sygnału też jest niewielki).
Mimo tych wad odbiornik sprawia mi ogromną frajdę - tak przynajmniej wyobrażam sobie specyfikę i klimat radiofonii sprzed półwiecza (co było moim celem).
08-03-2018 22:23
3Z9N Offline
Krzysztof 3Z9N
Liczba postów: 119
RE: Trzypasmowy RX wg F6BQU
Ja zaczynałem swoją przygodę z krótkofalarstwem od takich właśnie radyjek (początek lat 80-tych).
Wtedy nie było jeszcze takich układów scalonych i budowało się na tranzystorach, ale zasady były takie same.
Miałem wtedy wiele frajdy z robienia nasłuchów. Stare dobre czasy, w których nie było tyle zakłóceń jak teraz.
Pamiętam, że w paśmie 20m codziennie było słychać Brazylię, Argentynę, Wenezuelę i to na takich właśnie radyjkach...
Gdzie te czasy? Chyba już nie wrócą ;-(
Pozdrawiam.
20-04-2018 7:13
