PA3AKE Down Conversion Receiver
Lightbulb
Martein PA3AKE, którego rozwiązania filtrów pasmowych dobrze znane są tu na Forum, zaktualizował swoją stronę internetową o rezultaty pracy ostatnich 2 lat (tak! wyniki jego badań nad optymalizacją filtrów pasmowych pojawiły się w sieci w 2008 roku). Strona www PA3AKE zawiera opis kompletnego systemu wysokiej klasy odbiornika z pojedynczą przemianą "w dół".
W przypadku zainteresowania jego konstrukcją, Martein rozważa sformowanie "grupy zakupowej" dla płytek (modułów) odbiornika (zob. Mar-2011 Group-Buy).
W każdym razie warto przejrzeć jego konstrukcję - nawet jeśli nie zamierza się jej powielać - choćby w celach edukacyjnych! Idea
Polecam!
#2
(17-03-2011, 19:16)3z6aef napisał(a): Martein PA3AKE, którego rozwiązania filtrów pasmowych dobrze znane są tu na Forum, zaktualizował swoją stronę internetową o rezultaty pracy ostatnich 2 lat (tak! wyniki jego badań nad optymalizacją filtrów pasmowych pojawiły się w sieci w 2008 roku). Strona www PA3AKE zawiera opis kompletnego systemu wysokiej klasy odbiornika z pojedynczą przemianą "w dół".
Polecam!
Czesc Waldek...
Masz na myśli AR7070 ???.
QRV 160m-3cm
#3
(17-03-2011, 21:59)SP8RHP napisał(a): [...]Masz na myśli AR7070 ???.[...]
Nie, nie - AR7070 to jest up-conversion (komercyjny... Confused)
Martein rozbudował swoje BPF+frontend o backend (IF, Audio, ...) - w klasycznym układzie down-conversion
Trzeba było długo czekać, ale rzecz jest ze wszech miar interesująca! Smile
#4
(17-03-2011, 22:15)3z6aef napisał(a): Nie, nie - AR7070 to jest up-conversion (komercyjny... Confused)
Dla mnie Waldek najbardziej interesujące jest :
1. http://www.xs4all.nl/~martein/pa3ake/hmo...ector.html
2. http://www.xs4all.nl/~martein/pa3ake/hmo..._amps.html
Co ciekawe.. można dowolnie konfigurować sobie wejście na podstawie
"kalkulatora"...moja uwaga...dla LNA Martin zakłada "stałe" IP3 Sad(( tutaj jest nieduży błąd ew. celowo zablokował IP3.
Poniżej pierwszego LNA też jest mały myk.
Typowo można uzyskać ~0.22uV - 0.17uV dla 2.4K
Te założenia są dobre dla UKF.
QRV 160m-3cm
