CH340G Chiński CHIP USB UART
SP5IOU Offline
Liczba postów: 120
Tak sobie patrzę na klony Arduino Nano i widzę że używają chińskiego chipa USB - UART CH340G.
Z transmisją USB niema z tym chipem żadnych problemów, drivery dostępne i niema gimnastyki jak z podróbkami FTDI czy Prolific, no bo Chińczycy nie podrabiają swoich chipów.
W dodatku taki sacalak znaczmnie łatwiej wlutować niże te co wymieniłem a już napewno łatwiej niż Silab.
Znalazłem na ebayu te kostki. Są tanie - 2.73 PLN za 2 sztuki - darmowa przesyłka.
Wymagają kwarcu 12 MHz lub podłaczenie zawnętrznego oscylatora 12MHz - tak jest to zrobione w klonach Arduino Nano.
Kostka ma wyjścia i wejścia pełnego RS-232.
Może być interesującą alternatywą dla FTDI, zwłaszcza dla tych, co nie poradzą sobie z wlutowaniem takiej kostki.
Ostatnio musiałem wymieniać zepsuty FTDI, to była dla mnie trauma. Uwaliłem CH340G w Arduino Nano i bezstresowo wylutowałem z innego Arduino co miał walniety procesor i przelutowałem do drugiego modułu.
W dataheet są schematy aplikacji, od prostego konwertera USB UART poprzez implementację pełnego konwertera USB RS232 na CH340G i MAX232 aż do konwertera z izolacją optyczną.
KLucz do poszukiawń na ebay:
CH340 na ebay
link do datasheet:
CH340G Datasheet
kwarce 12MHz większe i mniejsze - kilka sztk za złotówkę.
Kwarce 12MHz na Ebay
73's Marcin.
22-01-2018 16:43
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,420
RE: CH340G Chiński CHIP USB UART
Ta kostka sprawia dużo problemów. Najlepsze są Silabsy.
22-01-2018 16:55
SP5IOU Offline
Liczba postów: 120
Rafale.
Używam te kostki od lat w klonach arduino nano, w modułach USB Uart i jeszcze ostatnio w modułach ESP2866 i nie natknąłem się jeszcze nigdy na problemy.
Najlepsze są FTDI, ale spotyka się podróbki w różnym sprzęcie i potrafią być unieszkodliwiane przez win10. silabsy są gorsze moim zdaniem, ale nie spotkałem podróbek - to ich zaleta, ale wlutować czy wylutować się nie podejmuję.
Na jakie problemy z CH340G i w jakich zastosowaniach się natknąłeś? Może mnie coś ominęło.
73's Marcin.
22-01-2018 17:15
SQ4AVS Offline
Potrafiły powielać jakimś cudem kawałki ramki transmisji, zawieszać się, ogólnie różne cuda, wysyłaliśmy szybko duże ilości danych (praca). Trochę czasu mineło zanim się zorientowaliśmy. Poszły do kosza. Miałem również problemy z tą kostką w interfejsie do samochodów z grupy VW, jak wziełem na FT było ok. Najbardziej odporne okazały się Silabsy.
22-01-2018 20:08
SP9OYN Online
Janusz
Liczba postów: 105
Powiem tak - szukaj kabli do PC ze starych Nokii 5110, 7610 były robione na OTI6858. Symbol to chyba DKU-5.
Były też do Siemensa C-55 i S-55 robione na PL2303
Ja kupiłem 3 sztuki na allegro po kilka złotych, a pracują bardzo dobrze.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-01-2018 11:40 przez SP9OYN.)
23-01-2018 11:40
