DIY 45W SSB HF Linear Power Amplifier
SP2JQR Online
Liczba postów: 1,527
Post: #21
RE: DIY 45W SSB HF Linear Power Amplifier
Z IRF530 na SSB można uzyskać 30W przy 12V i 60W przy 24V. Niestety schemat końcówki mocy musi być bardziej rozbudowany z powodu w/w uwag i to jest ich zasadnicza wada. Cena dodatkowych elementów RLC jest jednak znikoma, a to jest z kolei zaleta.
06-01-2018 15:55
Liczba postów: 779
Post: #22
ale, ale,... jak wygląda wzmocnienie wzmacniacza na IRF530 w kwestii całego HF 160m-10m? oraz że można je bardzo łatwo wykopcić przy 24V. Rośnie bardzo moc strat w stanach przejściowych. Z moich doświadczeń wynikało bezpieczne napięcie zasilania 14-15V.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-01-2018 16:33 przez SP9LVZ.)
06-01-2018 16:16
SP2JQR Online
Post: #23
Dla 30MHz jest o 1dB mniej mocy niż dla 3,5MHz czyli jeszcze 80%, to całkiem nieźle. Wzmocnienie około 9dB. Jeśli chodzi o niezawodność to spotykałem bardzo różne tak samo nazwane gatunki IRF530. Jedne dawały radę przy 24V, a inne niestety nie. Lepsze były te kupowane dawniej. Widać w fabrykach tych tranzystorów też stosują innowacje pod naciskiem kadry zarządzającej... ... a może tylko przemalowują... i są to teraz zupełnie inne tranzystory...
06-01-2018 17:13
Liczba postów: 779
Post: #24
U mnie było gorzej, na 10m było do 65-70% tego co na 80m. I w jednym pudełku nowe IRF, a w drugim te już po wymianie...
Pozdrawiam, chyba nie mam już tu nic do dodania.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-01-2018 17:27 przez SP9LVZ.)
06-01-2018 17:27
SP2JQR Online
Post: #25
Bo nie stosowałeś neutralizacji, a przy tak dużej pojemności bramka-dren jak mają te tranzystory jest to niezbędne. Niedużo się poprawia, ale jednak 1 dB to tylko, lub aż 20% mocy. Niedużo poprzez kompensację częstotliwościową plus niedużo przez neutralizację i razem do kupy już trochę się uzbiera. Neutralizacja poza tym znacznie uodparnia wzmacniacz na excesy z anteną. Okupione jest to małym wzmocnieniem całego zrobionego szerokopasmowo stopnia. Nie ma nawet 10dB wzmocnienia. Coś za coś - albo dobrze i drogo albo tanio i skomplikowanie. Bez wątpienia RD są lepsze, ale na IRFach też da się zrobić.
06-01-2018 18:00
Liczba postów: 779
Post: #26
Wzmacniacz miałem z neutralizacją, ale nie dobierałem jakoś specjalnie wartości elementów. Zasadniczo większe wzmocnienie u mnie miał wzmacniacz na 80m. Ze względu na duże pojemności wejściowe IRF trzeba sterować je z bardzo niskiej impedancji, co może też ma wpływ na powyższą sytuację. Oczywiście zmniejszając wysterowanie na 80m można wyrównać moc wyjściową na wszystkich pasmach.
06-01-2018 20:36
SQ8Z Offline
Liczba postów: 301
Post: #27
Uzupełnieniem tego wątku jest materiał zawarty na : http://www.pa0fri.com/ w dziale QRO
/ link RF-AMP-2078, "manual" for a Chinese RF amplifier kit ……….…………………….…….…..V22-May-2017
16-02-2020 19:43
SP2JQR Online
Post: #28
W powyższym materiale nie zastosowano neutralizacji do wzmacniacza
17-02-2020 10:53
