Filtr ssb a rezonator zegarkowy
M72M72 Offline
Liczba postów: 47
Przepraszam za chyba głupie pytanie, ale czy jest w ogóle możliwe zrobienie filtra ssb z rezonatorów kwarcowych zegarkowych 32.768kHz np jako druga przemiana częstotliwości ?
Jeśli nie to czemu ?
21-12-2017 4:31
SP6LUN Offline
Liczba postów: 259
RE: Filtr ssb a rezonator zegarkowy
Nie uzyskasz pasma 2.4kHz
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
Te kwarce są stosowane jako filtry ale sygnału pilotującego w systemach radiowych nie mających nic wspólnego z radioamatorską komunikacją.
22-12-2017 21:10
Liczba postów: 1,528
Widywałem je w dzwonkach bezprzewodowych i podobnych ustrojstwach w powyżej wspomnianej funkcji.
22-12-2017 23:23
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
Akurat nie w dzwonkach to widuję ale metoda dobra .
23-12-2017 15:44
SP3SUZ Offline
Liczba postów: 515
Da radę ale w odbiornikach. Były takie odbiorniki nazywały sie EKB , nie mylić z EKD. tam druga pośrednia była LC na 32 kHz. Ale bez kwarcu jednak w oparciu o podobne kubki można zrobić filter zawężany skokowo z jednym kwarcem 32 kHz pracujący podobnie jak np. filtr jednokwarcowy w odbiorniku OMNK 112. Tam jest 465 kHz i skokowo przełączana szerokość 6 kHz 2,4 kHz i 300 Hz. Ten 300 Hz to prawdziwa brzytwa do CW. Dlatego warto ale... cewka przed kwarcem musi mieć naprawdę dużo zwojów a mało C ponieważ aby zrobić konkretne napięcie zwłaszcza na CW trzeba wykorzystać SEM indukcji do maximum. Ale da sie zrobić.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-12-2017 13:51 przez SP3SUZ.)
25-12-2017 13:51
