win 8.1 i sdr
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,415
win 8.1 i sdr
Czy Koledzy testowali jakieś oprogramowanie np powersdr lub podobne na win8.1?
12-11-2014 21:24
GREG Offline
Liczba postów: 315
RE: win 8.1 i sdr
Tak, bawilem sie Sharp SDR, Rocky na win8.1 64bit.
Nie bylo zadnych problemów.
SP9VFD Offline
Liczba postów: 8
RE: win 8.1 i sdr
Witajcie koledzy. Używam WIN 8.1 64bit na platformie core i7 i niestety mam problemy z wszystkimi wersjami PowerSDR 2.x . Program instaluje się poprawnie i działa, ale problem jest w tym że sam interfejs programu powersdr jest totalnie "rozwalony" tzn wszystkie klawisze i opcje dostepne w programie nie znajduja sie na swoim miejscu, klawisze pasm są jakby podzielone na pół a część z nich niemieści się w oknie programu i nie pomoga tutaj modyfikacja okna. Przy starcie programu powersdr wyświetla się logo poczwórnie zamiast normalnie pojedyńczo. Nie wiem czy jest to wina windowsa 8.1 czy wersji 64bit. Program Powersdr działa prawidłowo pod windows 7 - sprawdzałem. Niestety jakis czas temu przesiadłem sie na win 8.1 64 bit i jest problem z powersdr. Czy ktoś z kolegów przerabiał temat instalacji Powersdr 2.x pod win 8.1 64bit ??
02-12-2014 12:44
3Z9N Offline
Krzysztof 3Z9N
Liczba postów: 119
RE: win 8.1 i sdr
Witamy w świecie Windows... ;-)
Może ten wątek już się zestarzał, ale w/w problemy mają związek z 64-bitową wersją systemu. Wersje bibliotek 64-bitowych nie są za bardzo kompatybilne z bibliotekamo 32-bitowymi - niestety jak to w Windows. Na Windows 32 bit nie powinno być problemów. Program PowerSDR jest 32-bitowy...
Pozdrawiam.
19-08-2016 0:20
SP3F Offline
Romek
Liczba postów: 202
RE: win 8.1 i sdr
Swój pierwszy komputer domowy nabyłem w 1992 r. DOS 16 bit. Znajomi informatycy zawsze przestrzegali: NIGDY nie zmieniaj systemu windoiws na lepszy dopóki nie musisz. A przynajmniej do ukazania się pierwszego sp. I tego się trzymam. W ham-radio nadal używam wxp.
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
19-08-2016 8:04
SQ4AVS Offline
RE: win 8.1 i sdr
Mineło trochę czasu od założenia tego wątku, może ktoś znalazł rozwiązanie, chodzi o instalację power sdr-a lub jakiegoś innego oprogramowania do trx-a na win 10 64bit. Program podczas próby instalacji wyrzuca błędy pokazane na rysunku
SQ4AVS Offline
RE: win 8.1 i sdr
Udało mi się uruchomić na win10 64 bity gsdr (klon power sdr) z emu0202 jak będzie zainteresowanie opiszę jak to zrobić. Power sdr też działa ;-). Emu nie ma oficjalnych driverów na win 10.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-11-2017 21:21 przez SQ4AVS.)
14-11-2017 21:21
SQ8AQX Offline
Liczba postów: 188
RE: win 8.1 i sdr
(14-11-2017 21:21)SQ4AVS napisał(a):  Udało mi się uruchomić na win10 64 bity gsdr (klon power sdr) z emu0202 jak będzie zainteresowanie opiszę jak to zrobić. Power sdr też działa ;-). Emu nie ma oficjalnych driverów na win 10.
Jak możesz opisać i jakie zainstalować sterowniki do emu0202 pod win10.
http://sq8aqx.blogspot.com/
15-11-2017 12:02
SQ4AVS Offline
RE: win 8.1 i sdr
Robercie zrobię to w niedzielę i wyślę Ci na maila. Ustaliłem że zrobimy z tego publikację
15-11-2017 17:28
3Z9N Offline
Krzysztof 3Z9N
Liczba postów: 119
RE: win 8.1 i sdr
Co do Windows 10, to potwierdzam...
Na 10-tce nie ma takich problemów. Zauważyłem też to samo z innymi programami, z którymi miałem problemy w windows 7 i 8, a z którymi w windows 10 nie ma takich problemów. Polecam przesiąść sie na windows 10 i po kłopocie.
Osobiście używam Arch Linuxa i takich problemów nie mam, ale programów typu SDR pod linuxa jast mało i są raczej ubogie, więc początkującym radze podziałać w windows.
20-04-2018 9:27
Loading...
