VFO zamiast VXO
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 860
VFO zamiast VXO
W konstrukcji tej wykorzystano przestrajanie oparte o rezonator 4.91 MHz z BB112...
Ja chciałbym zrobić VFO na diodach BB105 i obwodzie LC, ale chciałem się dopytać co jest do usunięcia ze schematu a co dodać. Nie chcę "wylać dziecka z kąpielą".
Mam zamówić w AVT części do niego i zwlekam z powodu tego nieszczęsnego układu do przestrajania częstotliwości tegoż układu.
Proszę o pomoc. Smile
PS. Pewnie zachodzicie w głowę.... po co robię te transceivery ?? Otóż by mieć satysfakcję z tego, że coś co powołałem do życia działa. A robienie łączności na takim sprzęcie to istna poezja. Big Grin
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-11-2017 13:54 przez SQ8NZD.)
04-11-2017 13:54
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
RE: VFO zamiast VXO
Wrzuć w Google hasło ,,generator przestrajany Seilera". Myślę, że obrazki schematów pozwolą Ci zdecydować się na jakiś układ.
05-11-2017 1:45
SP7EZG Offline
Artur
Liczba postów: 198
RE: VFO zamiast VXO
Adrian,
z własnego doświadczenia - tylko Seiler! Zastanów się natomiast, czy aby na pewno chcesz ryzykować stabilnością częstotliwości.
Pozdrawiam, Artur
05-11-2017 11:31
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 860
RE: VFO zamiast VXO
(05-11-2017 11:31)SP7EZG napisał(a):  Adrian,
Cuś takiego chcę zastosować.
05-11-2017 13:59
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
RE: VFO zamiast VXO
4U Smile
Wojc!o
05-11-2017 15:13
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 860
RE: VFO zamiast VXO
Oooo Wojtku.... Punktujesz u mnie. Dziękuję. Teraz wszystko jasne. Takie 4U rozwiązują całą sprawę lepiej niż tysiąc słów.
73! Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-11-2017 15:42 przez SQ8NZD.)
05-11-2017 15:41
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 860
RE: VFO zamiast VXO
W VFO tym chciałbym zastosować diodę BB105 x2 to potrzebny będzie ten kondensator 0.1uF przy rezystorze 100kom ?
Inna sprawa. Czy można zamienić te rezonatory na kwarce o częstotliowści 10MHz w tym transceiverku ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-11-2017 12:07 przez SQ8NZD.)
10-11-2017 12:07
SP7EZG Offline
Artur
Liczba postów: 198
RE: VFO zamiast VXO
Podejrzyj może pierwszego Kacpra, zobacz jak tam to było robione.
Osobiście poszukuję od kilku dni Seilera na kilka mega, ale trzeba jednak usiąść i przeliczyć, bo wszystko co jest jest niestety na UKF. Swoja drogą chętnie bym się dowiedział jak się liczy taki generator....
Pozdrawiam, Artur
14-11-2017 9:06
SP5CII Offline
Liczba postów: 196
RE: VFO zamiast VXO
dostawić FLL i stabilność kwarcu (FLL) ....uzyskana dobowa stabilność VFO +/- od 20Hz przy stabilnym temperaturowo otoczeniu , przy znacznych zmianach temperatury otoczenia 40Hz/100 Hz (zadbać o stabilność mechaniczną VFO)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-11-2018 10:17 przez SP5CII.)
05-11-2018 10:16
SP4SKP Offline
Liczba postów: 38
RE: VFO zamiast VXO
(14-11-2017 9:06)SP7EZG napisał(a):  Podejrzyj może pierwszego Kacpra, zobacz jak tam to było robione.
W załączeniu układ VFO w układzie Seilera zamieszczony w książce Wiktora Chojnackego pt "Układy półprzewodnikowe w urządzeniach krótkofalarskich"
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-11-2018 11:56 przez SP4SKP.)
05-11-2018 11:51
