Odszumienie starszego TRX / półprzewodniki ?
SP1NV Offline
Mietek
Liczba postów: 91
RE: Odszumienie starszego TRX / półprzewodniki ?
ale tylko w bloku syntezy problem wielokrotnie opisywany.
29-10-2017 23:46
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
(29-10-2017 23:46)SP1NV napisał(a):  ale tylko w bloku syntezy problem wielokrotnie opisywany.
Dzięki za uszczegółowienie
30-10-2017 14:01
SP1NV Offline
Mietek
Liczba postów: 91
Myślę ze warto po drążyć temat. W kilku opisach znalazłem ze w radiach ts930 i ts940 zastosowane diody przełączające słabo się spisują w częstotliwościach poniżej 10Mhz . Zastanawiam się nad zmianą tych elementów na diody pin, maże koledzy mają jakieś doświadczenia w tym temacie. Przydałoby się trochę teorii na ten temat.
30-10-2017 22:28
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,415
Diody PIN to bardzo dobry pomysł. Polecam BAP64 / BAR64 i przyjrzeć się parametrowi czas życia nośników.
30-10-2017 22:58
SP1UJB Offline
Wojtek
Liczba postów: 203
Post: #15
Zmieniałem diody w IC751A , efekty - żadne. Potwierdzam tym samym stanowisko Toma W8JI https://www.w8ji.com/receivers.htm . Materiały z teorią mam do udostępnienia na pw.
Czasami, ale w złych rozwiązaniach, lepiej zająć się wielkością prądu płynącego przez diody (w ten sposób słynny pan Rohde (ten od aparatury pomiarowej) ulepszał w dawnych czasach swojego Kenwooda).
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-10-2017 11:32 przez SP1UJB.)
31-10-2017 11:32
Liczba postów: 1,526
Post: #16
(31-10-2017 11:32)SP1UJB napisał(a):  lepiej zająć się wielkością prądu płynącego przez diody
...i to jest to co dawno już przetrenowałem, działa.
31-10-2017 15:45
SQ4AVS Offline
Post: #17
Wojtku jest dokładnie jak pisałem i jak pisze te w8ji patrz zdanie: PIN diodes function as "RF switches" or "linear RF resistors" only when the carrier lifetime exceeds the period of an RF cycle by a large margin. Most of the diodes used in PIN mods do not have long enough carrier lifetime to even behave like a low-distortion linear resistance, let along a pure switch. A teraz porównaj wartość parametru life -time dla podanych przeze mnie diod. Te diody działają jako "włączniki" już od 1 MHz gdy rzeczywiście większość typowych diod pin pracuje jako włączniki od 10MHz co jest nawet zaznaczone w karcie katalogowej.
31-10-2017 16:08
SP1UJB Offline
Wojtek
Liczba postów: 203
Post: #18
Postaram się zamieścić źródłowy artykuł z takiej modyfikacji, z zastosowaniem bardzo drogich, "egzotycznych" diod HP z długim carrier lifetime , specjalnie dedykowanych do takich zastosowań i efekty udokumentowane pomiarami. (jeśli jest dalej ten artykuł na kompie, to zobaczysz jak bardzo niebezpieczne jest robienie takich przeróbek, bez późniejszej analizy pomiarowej ... a ilu z nas dysponuje czymś takim; z tego z widziałem, to Ty Rafale akurat kiedyś budowałeś dwa generatory z sumatorem ..... ).
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-10-2017 16:45 przez SP1UJB.)
31-10-2017 16:45
SQ4AVS Offline
Post: #19
Wiem i testowałem to właśnie z tym generatorem z sumatorem ;-). Wyniki bardzo chętnie zobaczę. Wojtku wyślij mi na priva maila ja znalazłem też w swoich zbiorach artykuł DB1NV o pomiarach o których piszemy. Ten Pan ma doktorat z interesującej nas dziedziny i swego czasu dużo ciekawych rzeczy zrobił ;-). Nie chcę go publikować na forum by nie być oskarżony o naruszenie praw autorskich.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-10-2017 17:11 przez SQ4AVS.)
31-10-2017 17:11
SP1NV Offline
Mietek
Liczba postów: 91
Post: #20
Czy ja mogę tez prosić o te artykuły. Z angielskim u mnie słabo ale z wujkiem gogle coś poczytam.
31-10-2017 21:24
